Auto wil niet meer open .. :(
Patrickk
Re: Auto wil niet meer open .. :(
Bericht door Patrickk » 20 dec 2011, 13:37
Testje gedaan,
45 graden naar links = licht aan :!
90 graden naar links = deur open :ja:
succes ;)
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 20 dec 2011, 13:46
Hmm ik ga het ook eens proberen :) dan gaan de ramen zeker open als je em 45 gaden naar links vasthoudt i.p.v. 90 graden?
Dank je voor de test, als dat bij mij ook gewoon werkt, dan hoef ik me daar geen zorgen meer om te maken, alleen dus niet zoals eerder gemeld om 04:00 AM :P
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
Willian
Bericht door Willian » 20 dec 2011, 14:36
als ik bij mijn E46 de sleutel 90 graden draai gaat de deur mechanisch van het slot in ieder geval. ik weet niet of dat bij een gefacelifte E46 ook zo is
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 20 dec 2011, 14:38
Daar ga ik dan wel vanuit, de meeste dingen zijn tussen de PFL en FL gewoon gelijk, alleen enkele wijzigingen in het uiterlijk en motorisch, maar ik denk qua CV en dergelijke niet.
JdM
Bericht door JdM » 20 dec 2011, 18:01
Je zou eens kunnen proberen om de sleutels opnieuw aan te melden, zie dit topic: http://www.bimmerportal.nl/diy-do-it-yo ... t2079.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Indien de cv weigert en soms wel opent met de sleutel dan kan het een probleem met de gm5 module zijn.
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 21 dec 2011, 08:42
Ik ben alweer enkele keren er tegenaan gelopen dat ik naar de auto toe loop, tijdens het lopen unlock toets met interval indrukken tot ie open gaat, doet ie dan ff niet, dan om en om openen en sluiten knop drukken, dan gaat ie open.
Dus voor nood werkt dat bij mij tot nu toe ook succesvol. Meeste van de tijd reageert ie wel gewoon op een enkele unlock actie.
Ik zal wanneer ik de auto ff niet nodig heb wel een keer de GM5 module nalopen, en waar nodig de relais vervangen die erin zitten.
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 22 dec 2011, 16:11
Ik ga vanavond trouwens mijn 2 sleutels opnieuw aanmelden aan de auto. Ik vind het vreemd als het aan de GM5 module kan liggen, terwijl de CV nooit weigert wanneer ik met het slot 45 graden draai, of de middenconsole knop indruk. Dat heeft mij mij tot nu toe nooit gehaperd, alleen het op afstand laten werken, doet het nu bijna nooit. Dus lijkt mij een probleem met de verbinding met de sleutels ..
Ik hoop dat dit werkt, anders weet ik niet waar ik verder moet zoeken. Heb geen zin om een nieuwe sleutel te bestellen aangezien dat nogal prijzig is.
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 27 dec 2011, 08:50
Nu werkt de sleutel AB helemaal niet meer, maar via de deur en middenconsole reageert de CV helemaal probleemloos .. Het werd eerst steeds minder, tussendoor altijd maar met de deur op slot gedaan, en nu reageert deze helemaal niet meer op AB, kan dit aan de sleutel liggen? Een keer een nieuwe sleutel bestellen wellicht .. ? Of kan het alsnog de GM5 module zijn, wat me vreemd lijkt aangezien de overige CV functies 100% van de tijd werken.
Samedd077
Bericht door Samedd077 » 21 jan 2012, 12:22
Centraal vergrendeling kapot had hetzelfde probleem laten maken door garage en monteren kost 425euro
Christoff
Mijn bestuurders kant kan alleen dicht gaan maar niet open
Bericht door Christoff » 28 apr 2021, 05:44
Mijn auto bmw e46 compact deur van de bestuurders kant gaat niet meer open maar wel terug dicht. De andere deuren werken wel perfect.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn
Edward
Re: Mijn bestuurders kant kan alleen dicht gaan maar niet open
Bericht door Edward » 28 apr 2021, 09:14
GM5 module aan het overlijden (reviseren dus) en in het uiterste geval:
https://www.realoem.com/bmw/nl/partxref ... series=E46
51218253431 Draai-meenemerslot m stelaandrijv. links E46 /5 € 175,99
Wij hebben 'm vorig jaar laten vervangen. Was toen wel €25,- goedkoper.
