Regensensor werkt niet goed
Re: Regensensor werkt niet goed
Ik heb dus hetzelfde.
Mijn interval standen werken wel gewoon.
Alleen kan niet zeggen dat als er meer regen valt de wissers zich aanpassen.
Ik heb alleen de 4 standen.
Mijn wissers zijn wel de goede.
Ik heb ook nog het originele raam erin.
Uitlezen heeft ie geen storing aangegeven.
Hoe kun je de wissersensor resetten?
Alleen met de accu of is er een andere manier?
-=* Badeendje*=-
✕ E30 Coupe 335i man (Crashed and sold for drift)
✕ E36 Sedan 318i aut (sold)
✕ E46 Sedan 318i man (sold)
✕ E39 Sedan 520i man (sold)
✓ E34 Sedan 535i aut (sold)
Resetten en initaliseren heb ik met mijn laptop en gedaan,ik denk dat dit ook de enige manier is om dit te doen.
Ik heb inderdaad alle standen geprobeerd instructieboekje erbij gehad. Maar moet hem nu toch maar keer resetten.
Ik las iets van resetten en inisialiseren?
Geen idee hoe ik dat doe
Daar heb je een laptop,een kabel en de juiste software voor nodig. Ik gebruik zelf DIS van BMW ,maar met andere software zal het ongetwijfeld ook kunnen.
Oke.. nou zal eerst eens kijken wat er gebeurd als ik accupool loshaal.. ik houdt jullie op de hoogte
Als je zelfdimmende binnenspiegel het ook niet doet , heeft dat met elkaar te maken?
Heb vandaag pas gezien dat ik die ook heb maar hij word niet donker.
Vind dat wel fijn als het werkt.
-=* Badeendje*=-
@ badeendje.
Ik heb gisteren mijn accu gedurende een ruime minuut los gehad.
Ik had een aantal probleempjes
Parkeersensoren bleve piepen (na het wassen in de wasstraat)
Regensensor werkte voor geen meter
Board computer bleef het verbruik steeds hangen op 8.5 sinds dat ik de auto heb al.
Na het ''resetten'' van de auto doet alles het weer.
Parkeersensoren werken weder na behoren.
mijn boardcomputer doet het weer.(alleen ik vind het verbruik wel te hoog haha)
Regensensor nog niet kunnen testen want heb nog niet in de regen gereden.
Goed om te horen
Regensensor kun je ook testen door er wat water overheen te laten lopen.
ja dat begrijp ik.. maar daarmee kan ik hem niet echt goed testen hoe snel de interval werkt etc,.
Hoi,
mag ik even inhaken?
Ik heb een 320D uit febr 2001. De laatste keer dat ik in de wasbox stond gingen mijn ruitenwissers ineens aan, neem aan dat dat de regensensor deed. (nu niet echt meer getest met water) maar als ik in de regen rijd doet hij helemaal niets. Als ik de ruitenwisser 1 omhoog zet (interval) blijft hij gewoon altijd wissen zoals een stand hoger. Dus als ik normaal rijd met motregen moet ik zelf door de hendel telkens een tik naar beneden te doen langzamer wissen.
Ook de 4 standen op de knop van de hendel reageren niet als de hendel op interval staat.
Is mijn regensensor niet goed of ligt het aan de interval, ik weet nu niet beter, maar ben bang dat het een stuk relaxter word als dit wel werkt. (Heb de auto 1,5 jaar geleden gekocht)
(Parkeersensoren en boardcomputer heb ik geen problemen mee)
thx gr Erik
thx gr Erik
zal ik dan maar eens de handleiding erbij gaan pakken zometeen?
Volgens mij werkt de standenschakelaar op de ruitenwisserhendel namelijk als instelling voor de gevoeligheid van de sensor. Hoe hoger je m klikt, hoe gevoeliger de sensor reageert op water.
tenzij dat hij het niet meer doet, dan gaat hij over op een interval
Voor het idee:
2/-Snel wissen
1/-Regensensor / interval(1 lange tijd tussen wissen / ongevoelig, 2 gevoelig / korte tijd tussen wissen)
0-= uit
-1\- 1x wissen
bij mij was dus dat de regensensor kapot was, deze vervangen en hij doet het weer
Voor het idee:
2/-Snel wissen
0-= uit
-1\- 1x wissen
Laatst gewijzigd door Vinnie_86 op 04 mei 2012, 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
@vinnie; 2 standen? Ik meen dat mijn vader een 4 standen regelaar heeft, misschien ene FL dingetje? Zelf heb ik geen regensensor helaas
Mijn regensensor deed het ook niet meer naar behoren, hij werkte wel, maar de gevoeligheid kon niet veranderd worden. Nadat ik de GM5 er een uurtje uit had om er relais in te solderen deed hij het weer!
Ik had volgens mij ook ergens ook gelezen dat de GM5 ook de regensensor aanstuurt, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Want de accu loshalen werkte bij mij niet.
ja 4 standen maar op je hendel staat maar een I en een II
