Wegliggingsproblemen
Re: Wegliggingsproblemen
Bericht door bjornc » 29 jul 2008, 11:24
Zwaan schreef:Ik rijd op de oudere versie dunlops SP9000, is zo niks mis mee. Maar voor mij de volgende keer weer Toyo.
Toyo is ook geen garantie voor goede wegligging....
Mijn pa had onder zijn CLK rondom toyo's laten monteren. Daar is ie bijna mee verongelukt met vergelijkbare problemen als Siemi.
Maar bij mijn pa was het probleem opgelost met een paar nieuwe Michelins.
Oh ja Siemi, misschien heb je wel een slechte batch van de banden. Misschien wil de garage ze wel ff omruilen met andere banden puur om te testen.(en als je ook vakantie/tijd hebt, kom je hier ff langs dan mag je mijn banden er wel ff op hebben)
Heb je bandenspanning ook al gecheckt? (domme vraag).
Het is wel frapant dat met andere banden de auto ineens bagger reageert.
Siemi
Bericht door Siemi » 29 jul 2008, 11:55
Volgens mij zijn de toyo's ook als redelijk slecht getest. Anders had ik misschien ook wel Toyo's overwogen, want die hebben wel mooi profiel.
De banden zijn op de goede spanning gebracht waar ik bij stond. Ik denk dat ik nog wel even ga proberen de spanning wat omlaag te brengen. Ze staan nu op 2,9 of zo. Zoals in de deur staat.
joost
Bericht door joost » 29 jul 2008, 12:13
altijd laten uitlijnen, on the long run bespaar je daar je banden mee en tevens je velgen.
houd er ook rekening mee dat je de banden moet "inrijden", banden hebben een siliconen behandeling gehad zodat ze niet uitdrogen bij opslag, deze siliconen behandeling moet er eerst uitgereden worden, zeker zon 150km... deze siliconen maken je wielen ook gladder... dus als je op je normale tempo wat je gewent bent bochten neemt zal dat zeker niet goed gaan... dit is niet alleen een laagje zoals eerder gelezen, maar zit echt in de band, dus moet er uit "gecentrifugeerd" worden
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 29 jul 2008, 17:35
Heb zelf ook dunlop sport maxx sinds kort en geen problemen t.o.v. de vorige pilot sports.
Zou het probleem toch in de banden zoeken "outside" goed gemonteerd?
Banden krijgen idd na plusminus 250 km hun max grip, maar begrijp dat je er al 1500 op hebt zitten.
Uitlijnen speelt niet in dit geval van bandenwissel, wel balanceren, schokdempers kan, maar zou ik ook niet meteen aan denken, je had immers vóór die tijd geen last.
Mijn tip: denk aan dat outside, mijn hyundai dealer stuurde me destijds gewoon weg met de banden tegen de rijrichting in gemonteerd. Veel succes!!! hoop dat je gauw en tegen minimale kosten van je probleem af bent.
Laatst gewijzigd door BoMeWm op 29 jul 2008, 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Griffendahl » 29 jul 2008, 18:58
Siemi schreef:Volgens mij zijn de toyo's ook als redelijk slecht getest. Anders had ik misschien ook wel Toyo's overwogen, want die hebben wel mooi profiel.
Erg fijne band op droog, in de regen is het huilen...
Zwaan
Bericht door Zwaan » 31 jul 2008, 23:16
Maar ik zeg ook niet dat je met toyo's gegarandeert geen problemen hebt, Ik vind het alleen een fijne zomer band.
Siemi
Bericht door Siemi » 01 aug 2008, 09:30
Ik ben inmiddels bij de bandenhandel geweest. Die hebben dit soort banden niet op voorraad, dus even testen zit er niet in. Verder zijn ze, uiteraard, wel goed gemonteerd.
Ik begin toch ook wel een beetje richting schokbrekers te neigen, maar dat kun je niet echt betrouwbaar testen.....
freddy
Bericht door freddy » 01 aug 2008, 09:48
mijn wegliggings problemen waren : onstabiel windgevoelig constant sturen van li en re ook op snelweg bochten werk zelfde klachten als je noemt(behalve traction controle ingrijpen).
dit alles werd ergeren DUIDELIJKER merk/voelbaar na nieuwe velgen met nieuwe dunlop banden.
na silents block en stabelisatie stangen voor vervangen te hebben en geen verbetering optrad besloten om 4x veren en schokdempers te vervangen en..... wagen is stabiel en super handelbaar bij low en high speed echt een geweldige verbetering en veilig gevoel in comfort en controle of wagen.
had het al eens eerder gepost , zou echt eens naar je schokdempers kijken,
(goed alternatief voor bmw dempers is Monroe Reflex demper set)
hoop dat je probleem spoedig vindt.
gegroet.
Bericht door bjornc » 01 aug 2008, 11:22
freddy schreef:mijn wegliggings problemen waren : onstabiel windgevoelig constant sturen van li en re ook op snelweg bochten werk zelfde klachten als je noemt(behalve traction controle ingrijpen).
gegroet.
Welke hanteert BMW af fabriek dan?
Ik zag laatst toen de mijne op de brug stond voor andere banden dat er Sachs op zit.
@Siemi, aanbod staat nog steeds, ik heb hier een set zomerbanden ligggen die je zo ff mag proberen!
Martijn M3
Bericht door Martijn M3 » 01 aug 2008, 21:09
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Ik heb eergisteren 2 nieuwe achterbanden gemonteerd en sinsdien lijkt het ook een dweil over de weg.
Als ik 130-140 rij durf ik haast niet te sturen omdat ie alle kanten op swiept. Ook spoorvorming vind ie niet fijn.
Ik had altijd al Dunlop SP9000 omdat ie ze gewoon super vind en heb ze dus nu ook weer. Daar kan het dus eigenlijk niet aan liggen. Mijn dempers en veren zijn ook pas 3 jaar oud --> KW-Schroefset dus daar verwacht ik ook zeker geen problemen. Mijn banden leverancier die ik vandaag ook gebeld hebt vertelde hetzelfde. Eerst moet de toplaag er vanaf slijten en dan moet het gelijk veel beter worden. ca 200km moet het zeker beter zijn anders moet ik terug komen.
Bericht door Mac » 08 aug 2008, 21:02
Al meer bekend Siemi?
Siemi
Bericht door Siemi » 08 aug 2008, 21:11
Nee, ben bij de bandenhal geweest en die hebben het doorgezet naar Dunlop, maar die hadden zoiets ook nog nooit gehad. Wel gek overigens dat er op het forum nu ook 2 anderen zijn die hetzelfde hebben naar de overstap naar Dunlop SP Maxx. Ik kan ook het gedrag nog steeds niet plaatsen.
Maar wat ben ik blij met mijn DSC
Siemi
Bericht door Siemi » 09 aug 2008, 15:43
En hoe kun je dat zien?
Ik heb overigens wel de indruk dat het minder extreem is als 1000km geleden.
Bericht door bjornc » 09 aug 2008, 17:05
Bij mij staat er 'Made in Germany' op.
AlpinaDrachten
Bericht door AlpinaDrachten » 18 aug 2008, 20:56
Ik heb niet alles doorgelezen maar is je uitlijning oke?
Sinds mijn auto is uitgelijnt volgens fabrieksspecificaties is het een onprettige auto om mee te rijden..
Ik probeer deze man zaterdag. Hij schijnt heel goed te zijn!!! & hij kijkt verder als de fabrieksspecificaties
http://www.uitlijnspecialist.nl/biografie.php
