// Marc's BMW E46 Coupe // Update: Antraciet style 135 rims
Re: :///m: arc's BMW E46 Coupe
Nieuwe velgen eronder gezet, moest eerst de wielsloten er af zien te krijgen.
Was gelukt om met grof gereedschap een sleutel er op te slaan, kruipolie en rammen maar, foto van een bout hieronder.
Flinke hamer gebruikt en mega baco voor het losdraaien.
Setje nieuwe bmw velgsloten er op gezet.
De auto moest nog inzakken, vandaar de grote ruimte tussen de wielkas en band.
Ik zal nog wel nieuwe foto's maken.
- thedutchone
Re: // Marc's BMW E46 Coupe // Update: Antraciet style 135 r
new photo met instagram:
Binnenkort verwacht:
- 7mm spoor verbreders achter
- dension gateway 300 / usb / aux / iphone
- bmw scanner 1.4 uit hong kong mocht ie ooit aankomen
- kabels voor mf stuur aansluiting / cruise / volume / dension
Auto in de "wasstraat":
Nieuwe middenconsole bakjes en zal een DIY plaatsen:
// Marc's BMW E46 Coupe // Dension gateway 300
Even wat kleine updates:
Dension gateway 300 geïnstalleerd, ben er super content mee!
Heb er een cradle bij waar ik mijn iPhone 4s in kan plaatsen en deze ingebouwd.
De (dikke) Dension stekker zit nu achter mijn verwarming regelaar omdat er verder weinig plek is, wat een priegelwerk, hele handen kapot, dit omdat ik een stuk van de houder (omhulsel) moest afknippen. Er zit een gat aan de bovenkant van het bovenste klepje zodat het Desion kastje er in kan, de iphone kabel loopt via het gat naar de zijkant waar ik de cradle heb bevestigd. Dit vond ik de beste oplossing.
Via mijn radio kan ik naar het volgende nummer en spoelen en er komt prima geluid uit.
Dit is wat ik wilde, nu de stuurbediening nog.
Stuurbediening werkt nog niet maar komt omdat bij aankoop er geen knopjes op mijn stuur zaten.
Dit moet ik nog ombouwen maar de bestelling van wat draadjes duurt nu al meer dan een maand.
Verder heb ik van die kleine M stickers besteld voor op mijn velgen, die rechthoekige kleine.
De middenconsole bakjes zijn vervangen.
Nice hoor!
al ff stil hier zo te zien.
Showroom : viewtopic.php?f=29&t=42812
