E46 Elektronicaproblemen (GM5 Module?)
- e46blackbeast
Re: E46 Elektronicaproblemen (GM5 Module?)
Nee ik denk toch dat of het motortje van de spiegel
naar de knoppen is.
Of opnieuw laten programeren.
Weet niet of dat zelf te doen is of bij bmw moet.
Maar het was een heel apart probleem indd.
naar de knoppen is.
Ik had het zelfde probleem met mijn deuren, wel op slot, maar niet open.
Bij mij was het de rechter deur en de linker, omdat ze allebij stuk waren is de kans het grootst dat de ZKE module stuk is.
Ben in contact gekomen met John (jdm) hij heeft mijn relais vervangen, probleem niet verholpen.
Dan blijft er nog maar 1 ding over wat het probleem kan zijn, de sloten.
Aangezien ik connecties heb bij de BMW dealer kon ik de onderdelen met korting kopen.
Heb 1 slot vervangen, probleem opgelost!
Binnenkort nog eentje kopen en dan werken allebij mijn deuren weer!
The ultimate driving machine, BMW
hallo,
ben hier totaal onbekend.
mijn gm5 is ook defect; als de wagen in de zon staat mag ik het vergeten .
voor de rest is alles inorde
Jubi,
Ik heb je een mail gestuurd.
Groet, John
Groet, John
Goedemorgen allemaal,
Ben nieuw hier op het forum. Rijd met een e46 touring 320d van 2004 met 128000km.
Sinds enige tijd werkt de afstandsbediening van beide sleutels niet meer (centrale vergrendeling werkt wel indien ik de auto gewoon via het slot open of sluit). Daarbovenop heb ik het voorgehad dat mijn dashbordverlichting bleef branden bij stilleggen wagen en verwijdering sleutel uit contact. Ook werkt de automatische lichtenstand niet meer (de lichten blijven dan constant branden).
Kunnen deze zaken ook aan de GM5 module te wijten zijn?
Kan dit gemakkelijk gerepareerd worden zonder grote kosten? Zou het liefst van al bezoek aan bmw garage vermijden want die zullen automatisch nieuwe stukken steken.
Welkom op het forum
Heb je de sleutels al eens opnieuw aangemeld? (even zoeken voor de procedure als het antwoord nee is)
Reeds met beide sleutels geprobeerd, maar brengt helaas geen soelaas :-(
Lukt het opnieuw aanmelden wel goed? Dus reageert de auto na het 3x drukken (bij de aanmeldprocedure) door dicht en open te gaan?
Er gebeurd niets bij het 3 maal induwen van de knop (bij de aanmeldingsprocedure). Vergrendeling gaat dus niet open en dicht. En dit zowel als ik de aanmeldingsprocedure probeer bei beide sleutels.
Dan is het verstandig om dat eerst uit te zoeken, sleutels moet je namelijk gewoon kunnen aanmelden en zo vaak als je dat wil. De procedure, indien juist uitgevoerd, zorgt altijd ervoor dat de deuren sluiten en direct weer open gaan. Dat is het teken dat de aanmeldprocedure geslaagd is.
Als aanmelden niet lukt kunnen er bijvoorbeeld problemen zijn met de ontvanger van het sleutelsignaal, ik heb het vermoeden dat dit bij je aan de hand is indien de aanmeldprocedure 100% zeker goed wordt uitgevoerd.
Uitlezen kan hierover misschien wat meer zekerheid bieden.
De problemen met de verlichting komen zeker niet uit de GM5 module, eerder uit de LCM, dat is weer een andere module.
Zo te zien zul je er toch niet onderuit gaan komen om er iemand met verstand van zaken ernaar te laten kijken. Dit kan de dealer, maar ook een specialist zijn met de juiste uitleesapparatuur.
ok, hartelijk bedankt voor je uitleg en info. Eén van de komende weken eens een afspraak maken bij de dealer om de wagen te laten uitlezen.
BMW-Mannetje schreef:Ik had het zelfde probleem met mijn deuren, wel op slot, maar niet open.
Ik heb het zelfde probleem met mijn cabrio. Kan je me vertellen wat zo'n slot kost?
Ik zal dan waarschijnlijk ook beide sloten moeten vervangen.
Slotje kost bij de dealer ongeveer €85.
Inbouw is wel een kl*te werk, maar is wel mogelijk :p
Succes!
Succes!
Ik heb me een nieuw slot gehaald voor aan de bestuurderskant. Nu heb ik het oude slot losgekoppeld en de kabel in het nieuwe slot ingestoken. Met het nieuwe slot krijg ik geen reactie meer op het openen en of sluiten van de deur via de afstandsbediening. Ook de ramen (cabrio) reageren niet meer bij het sluiten van de deur (normaal gesproken zou het raam na het sluiten nog een stukje omhoog gaan zodat het mooi aansluit op het dak).BMW-Mannetje schreef:Slotje kost bij de dealer ongeveer €85.
Succes!
Mijn vraag is eigenlijk, kan ik op deze manier het nieuwe slot wel testen of moet deze persé ingebouwd zijn voordat hij werkt i.v.m. massa of zo?
Ik zou hem gewoon helemaal inbouwen als ik jou was.
Het enige wat er aan de hand kan zijn als ie het niet doet is dat je een slot hebt gekocht die al stuk is..
Geen idee of er massa is of iets anders, ik had mijne gewoon gelijk ingebouwd.
