18" (255breed) raken achterscherm!
j0ep
Re: 18" (255breed) raken achterscherm! (opgelost!)
Bericht door j0ep » 25 sep 2012, 22:32
Avond,
vandaag met m'n twee setjes Slechtwegespaket (e36 en e46) naar Sprundel getrokken en te kijken of er meer ruimte te creeren was tussen de achterwielen en schermen.
Optisch gezien zou het pakket van de E36 mooier uitkomen dus na eerst de 'voor montage' maten genomen te hebben gingen de wielen eraf, schokdempertjes los en veertjes eruit. Wat opviel was dat het originele rubberwerk boven en onder de veer al redelijk ingedeukt was.
Met enig duw en trekwerk de veren met de E36 rubbers aan de bovenzijde, schokdempers en wielen weer terug geplaatst.
De meetwaarden na montage lieten inderdaad 2 cm verschil zien (en ook optisch). Hierna even een 1e Brabantse drempeltest gedaan welke perfect verliep (2e test met 80kg paardenbrokjes in de koffer (ook prima verlopen)). Om de puntjes op de i te zetten is alles nog even lekker uitgelijnd.
Als bijlage een foto op de brug ter vergelijking met de eerdere in deze post geplaatste foto.
Dank voor alle reacties waarbij speciale dank aan:
Re: achter verhogen
door Cabrio Bob » 03 sep 2012, 16:01
rubbers van een E36 Compact "Schlechtwegepaket": komt ie 22mm hoger te liggen, bmw nr 33 53 1 091 952
schijnt gewoon onder een E46 te passen.
E46 "Schlechtwegepaket" : 14.5 mm hoger, bmw nummer 33 53 1 094 754
Groet,
Joep
p.s. heb dus nog een pakket voor de E46 (33 53 1 094 754) in de aanbieding :)
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Hugo M
Bericht door Hugo M » 25 sep 2012, 22:40
Hoe denk je dat het gaat als je hem maximaal gaat beladen?
Dan ligt hij toch zo weer meer dan 2cm lager en gaat aanlopen...
Als je velgen een verkeerde ET waarde hebben (moet ET50 zijn) dan loopt ie alsnog aan....
Uitrollen of juiste ET waarde is dan de enige oplossing.
Ik heb die van mij enorm afgeladen voor de vakantie gehad en liep niets aan.
Als je dat nooit doet is dit idd een mooie oplossing.
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
bmwpeter
Bericht door bmwpeter » 05 okt 2012, 22:21
Het zit hem inderdaad in de ET-waarde, rijd zelf met de styling 32 breedset met 255 achter en 225 voor, verlaagd met Eibachpro-veren in combinatie met KONI-FSD dempers.
Loopt nergens aan ook niet met volle kofferbak, dakkoffer, kidz achterin en vrouwlief op de bijrijdersstoel ;)
Maar mooi dat het zo ook opgelost is.
PS: mooie foto met Erwin Klippel op de achtergrond :duim:
Hugo M
Bericht door Hugo M » 06 okt 2012, 07:29
bmwbull schreef:Joep
ik heb een wielkast uitroller liggen om uit te huren,
als je hier nog interessen in hebt stuur dan ff een PB ;)
Groet BMWbull
Zou ik sterk aanraden!
En dan het slechtewegpakket er weer tussenuit. :///m:
stefan328
Bericht door stefan328 » 06 okt 2012, 08:42
Ik ook! Een auto (BMW) ophogen kan toch niet.. Wel bij een brute 4x4 ofzo.
Longbow
Bericht door Longbow » 06 okt 2012, 17:47
Ik heb hetzelfde probleem met snelle drempels. Mijn achter velgen zijn 10j en et45 of 49, weet ik even niet meer. Had eerst last van aanlopen aan de binnenkant vd wielkuip, dus 10mm spacer geplaatst, maar nu loopt ie, ondanks uitrollen @ dreamworks, toch nog steeds aan bij het diepe inveren bij drempels. Daarnaast heb ik nog een standaard onderstel en 3 bump-stops per kant... Heb nu 255/35/19 achterop, zou beter 245 kunnen zijn, maar kan ook kiezen voor n kleinere spacer, of een tikkie negatief camber.
Ik had ook gewoon 8 en 8,5j velgen kunnen kopen maar wou graag iets aparts. Moet eerlijk zeggen dat ik nooit had gedacht dat een BMW niet van brede wielen houdt. 8 en 8,5 heet dan wel een breedset, maar wees eerlijk, zo breed is t helemaal niet. Onder VW polos uit begin jaren 90 past met gemak 9 en 10j
j0ep
Bericht door j0ep » 07 okt 2012, 03:01
@ BMWPeter, je zag aan z'n kapsel dat 't erwin Klippes was??
@longbow, ik heb ze nog liggen hoor, de E46 "Schlechtwegepaket" : 14.5 mm hoger, bmw nummer 33 53 1 094 754
Vooralsnog ben ik met de 22mm S.w.paket van de compact nog steeds blij. Sinds montage niets meer geraakt or vreemde rij eigenschappen. Uitrollen weet ik niet of het echt geholpen zou hebben daar het gewoon erg krap was. Tevens een pukkeltje roest (met plamuur misschien??) zou het uitrollen kunnen verknallen (zo heb ik gelezen)
groet,
Joep
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 07 okt 2012, 12:35
Bij Korst Banden in Fijnaart hebben ze een wielkast roller iig.
j0ep
Bericht door j0ep » 08 okt 2012, 00:39
Dan kan 'k gelijk ffkes bij onz' Frans langs voor 'n bakske! :driving:
Laatst gewijzigd door Rene08 op 08 okt 2012, 07:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Longbow
Bericht door Longbow » 08 okt 2012, 17:25
No thnx, ik wil 'm niet verhogen, uiteindelijk zelfs omlaag met Eibach Pro. In mijn geval is het gewoon een gevalletje vallen en opstaan. Mijn huidige banden zijn dan ook met opzet 2de hands om de fitment uit te testen. Als ik volgend jaar voor nieuwe banden zou gaan word het 245/35/19 achter, en een wat dunnere spacer zou ook helpen.
Vliet
Bericht door Vliet » 11 okt 2012, 09:36
Hmmm klinkt allemaal als n hoop werk voor n setje velgen. De ET waarde van een E9X is gewoon anders dan de E46, hierdoor komen de wielen verder naar buiten te staan dan de standaard wielen. Ik heb E9X winterwielen (16" 205 breed) die staan verder naar buiten dan zomerwielen (18" 255 breed). Ik zou gewoon een ander setje wielen nemen of dezelfde alleen dan immitaties met een andere ET waarde.
