De PDC doet het nu ook weer! Heerlijk geen *ping* meer bij het starten.
Sleutels doen het slecht
Re: Sleutels doen het slecht
Ja is toegepast inclusief een of ander doorzichtig silliconen goedje om het water dicht af te sluiten. Is een bekend probleem bij de monteurs.
3 jaar later en weer de zelfde problemen. Sleutels doen beiden niets meer. Kan de auto alleen nog met de sleutel open maken met bijbehorende alarm....Buren zijn nu elke dag vroeg wakker
Donderdag maar weer even heen. Of WEER de diversity of misschien toch een kabel breuk (hoop het niet, lijkt mij een duur geintje....)
markprinsen
Ik heb exact hetzelfde. De kabelbreuk is al een keer gerepareerd, kan het ook zijn dat de kabels náár de diversity kapot zijn? Is dat 'common'?
O ja, als je bij het openen van de auto met sleutel eerst de sleutel naar rechts draaien en dan naar links. 9/10 keer gaat het alarm dan bij mij niet af.
- tattoodennis
Kabelbreuk gewoon weer even nakijken, er kan ook water bij je diversity zitten. Bij mij zit er ruitenkit omheen en helaas toch weer dat me sleutels niet reageren, binnenkort even de kabelboom nakijken voor de 2de keer. En meteen kijken of er water in me diversity is gekomen
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
Net terug van de dealer, diversity niets mis mee, maar inderdaad kabelbreuk. Is er iemand die al eens eerder een breuk heeft verholpen en mij zou willen en kunnen helpen dit weekend tegen vergoeding?
- tattoodennis
Zoek even in de zoekfunctie, er staat een topic over. Ook op google even zoeken in Engels en dan staat er stap voor stap uitleg.
Losse nieuwe kabel kost 50 euro en is paar uurtjes werrk
Kabel is niet duur, dacht dat dat veel meer zou zijn. Heb al e.e.a. hier gevonden en is te doen, maar heb geen garage en is altijd lekker als iemand het al eens gedaan heeft. Ga denk i, wel gewoon de bestaande kabel verlengen en solderen.
- tattoodennis
Ik heb ook geen garage, en moet het ook even opnieuw maken voor de winter. Heb het al een keer gedaan, dus is wat makkelijker dan. Ik koop een verlengstuk en soldeer die er gewoon netjes tussen, alleen moet ik dat ook even doen als het niet regent, maar denk gewoon even bij me pa in zijn fruithal. Dan sta ik droog en heb voldoende licht, en het is even een paar uurtjes werk maar ja.
Succes Dennis. Vrijdag afspraak met de stealer.
- tattoodennis
tsja het is een klusje, maar heeft tot nu toe geen haast gehad. Maar begin me nu toch echt serieus te irriteren. Dus binnenkort even maken, maar mijn bmw garage geeft aan dat je er gewoon elk soort draad tussen kan solderen. Terwijl er allemaal dikke en dunne draden tussen zitten
dus weet niet of het nu zo kan of een reparatieset halen
Bij de dealer geweest. Kabel was al eens gesoldeerd dus moest nu echt vervangen worden. Rekening komt nog......maar hij doet het wel weer
