automaat 330d
Patrickk
Re: automaat 330d
Bericht door Patrickk » 13 nov 2012, 19:31
Op bmw fans je de laatste 7 letters/cijfers in voeren en dan zie je ook welk model/merk je hebt.
cnorretje
Re: automaat 330d
Bericht door cnorretje » 14 nov 2012, 19:32
bmwfoekie schreef:Ik heb zelf een 330D FL met automaat.. de auto heeft nu inmiddels 238.000 op de teller staan. Bij 195.000 is de automaatbak gespoeld, voorzien van een nieuw filter en nieuwe olie. Ik heb zeker het idee dat dit onderhoud (is gedaan door vorige eigenaar) de levensduur van je bak verlengt.
Ik denk zelf dat het heel belangrijk is hoe de vorige eigenaar met de auto is omgegaan.. ook met betrekking tot veel gebruik van de eventuel aanwezige trekhaak.
Kijk vooral naar het totaalplaatje van de auto.. dan zie je gauw genoeg hoe er met de auto om is gegaan.
Mijn auto is aan de binnenzijde nog steeds in smetteloze staat omdat er zuinig met de auto is omgegaan. Ik ben ook niet bang dat mijn automaatbak binnenkort de geest zal geven..
Als je eenmaal met een 330D automaat hebt gereden.. ben je verkocht.. het rijdt zalig!
Ja helemaal mee eens, heb er al regelmatig mee gereden, dat rijdt echt fantastisch! Maar totaalplaatje zegt niet alles, want ik heb het meegemaakt (bij een ander) dat hij perfect reed tot hij op een gegeven moment in 1 keer niet meer wegkwam. Maargoed, er staan genoeg 330d automaten te koop boven de 3 ton dus dat is een goed teken.
Even de vraag veranderen: Hoe groot is de kans dat een 330d automaat de 300.000 km haalt zonder revisie van de versnellingsbak? (uiteraard met goed onderhoud en gepast gebruik)
Ervaringen? Bij hoeveel km is jouw automatische versnellingsbak van de 330d gereviseerd?
Quadrantz
Re: automaat 330d
Bericht door Quadrantz » 14 nov 2012, 21:38
Patrickk schreef:Op bmw fans je de laatste 7 letters/cijfers in voeren en dan zie je ook welk model/merk je hebt.
Hoi Patrick,
En waar kun je dan zien of je een GM of ZF automaat hebt? Ik heb nog gekeken bij automatic transmission maar ik zie daar nergens iets staan van ZF of GM... :(
Hugo M
Re: automaat 330d
Bericht door Hugo M » 15 nov 2012, 10:54
bij bmw fans zie je een nummer.
en hier kun je zien of het GM of ZF is.
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... trolle.pdf
ZF transmission (A5S 325Z)
– GM transmissions (A5S 360R / A5S 390R)
het gekke is dat volgens deze gegevens ik een ZF heb en als ik uitlees dan zou ik een GM hebben :s
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
Quadrantz
Re: automaat 330d
Bericht door Quadrantz » 15 nov 2012, 12:02
Thanks voor je reactie! Ik heb een GM volgens bmwfans.info. Ik zal hem ook nog eens aan de bmw scanner hangen om te kijken wat daar uit komt :). Bij welk sub menu moet ik dan zijn? :)
bmwhans
Re: automaat 330d
Bericht door bmwhans » 15 nov 2012, 13:19
Als je de auto op de brug zet kun het meteen zien, op een ZF bak zit een groen typeplaatje.
Hugo M
Re: automaat 330d
Bericht door Hugo M » 15 nov 2012, 23:46
Quadrantz schreef:Thanks voor je reactie! Ik heb een GM volgens bmwfans.info. Ik zal hem ook nog eens aan de bmw scanner hangen om te kijken wat daar uit komt :). Bij welk sub menu moet ik dan zijn? :)
Met inpa bekeken, volgens mij kies ik de e46 en dan iets van transmision of gearbox.
met een 1.4 scannner weet ik het niet of het te zien is, die heb ik nog niet binnen.
maar op een brug zetten en ff kijken is zeker weten...
rluijten
Re: automaat 330d
Bericht door rluijten » 16 nov 2012, 14:20
Bij BMW hebben ze mij een oliewissel afgeraden. De nieuwe olie heeft een andere zuurgraad dan de bestaande, en zou ervoor kunnen zorgen dat de bestaande oliefilm in de bak kan gaan loslaten, met alle gevolgen van dien. Waarschijnlijk, zo zeiden ze mij, heb je de eerste 10.000 km perfect resultaat (super schakelen etc), en loopt je vervolgens de hele bak in de soep.
BMW zal niet voor niks voorschrijven om de olie NIET te verwisselen. Het is natuurlijk allebei een risico, het zou alleen zonde zijn om er het geld van een oliewissel in te steken, terwijl je er niks mee bereikt in risicoreductie.
bmwfoekie
Re: automaat 330d
Bericht door bmwfoekie » 16 nov 2012, 17:12
Mijn bak draait inmiddels al 45.000 km op vervangen automaatbakolie en hij schakelt nog steeds perfect. Meerdere transmissiespecialisten die ik heb gemaild adviseren stuk voor stuk om de olie tijdig te verversen
E46 330D touring Lifestyle Executive edition
bmwpeter
Re: automaat 330d
Bericht door bmwpeter » 16 nov 2012, 18:29
Huh andere zuurgraad, ben vandaag nog bij de automaterialen zaak geweest en er was keuze genoeg in versnellingsbakolie/automaat olie dan zou je toch denken dat de juiste er tussen moet zitten :roll:
KhloeMason
Re: automaat 330d
Bericht door KhloeMason » 16 nov 2012, 23:31
rluijten schreef:Bij BMW hebben ze mij een oliewissel afgeraden. De nieuwe olie heeft een andere zuurgraad dan de bestaande, en zou ervoor kunnen zorgen dat de bestaande oliefilm in de bak kan gaan loslaten, met alle gevolgen van dien. Waarschijnlijk, zo zeiden ze mij, heb je de eerste 10.000 km perfect resultaat (super schakelen etc), en loopt je vervolgens de hele bak in de soep.
Hier heb ik nog niet eerder van gehoord... Wij vervangen zelf ook de olie en zonder problemen...
Sjonnie
Re: automaat 330d
Bericht door Sjonnie » 18 nov 2012, 11:19
Onzin. Bel maar eens met ZF in Dortmund. Die zullen je een heel ander verhaal vertellen.
Lijkt dat degene die de bakken maakt wel zal weten wat wel en niet goed is.
Ken genoeg bakken uit voornamelijk 5 en 7 series die een wissel gehad hebben, en die allemaal probleemloos draaien.
De oliewissel bij ZF is ook niet alleen de olie, maar ook het brein wordt schoongemaakt en er komen nieuwe balletjes in het schakelbrein. Deze slijten namelijk op den duur wat ook verminderde werking tot gevolg heeft.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
bmwhans
Re: automaat 330d
Bericht door bmwhans » 18 nov 2012, 12:24
Moet je wel een ZF bak onder de auto hebben natuurlijk.
Quadrantz
Re: automaat 330d
Bericht door Quadrantz » 18 nov 2012, 14:31
Ik las op andere fora dat ze ook GM bakken doen...ik wacht nog op een reactie terug van ZF Dortmund. Volgens bmwfans.info heb ik een GM bak, met BMW Scanner 1.4.0 heb ik het niet kunnen zien dus even afwachten of ze ook GM bakken doen...
En anders toch even langs een garage om op een brug te zetten...
Hugo M
Re: automaat 330d
Bericht door Hugo M » 18 nov 2012, 23:51
Net mn pc weer voorzien van XP na een crash, en 3,5 uur bezig geweest om inpa er weer werkend op te krijgen.
weet niet meer waar ik de soort transmissie kan uitlezen, zie alleen de weergave van de elektronica.
wellicht dacht ik dit uitgelezen te hebben? gedroomd? , lees ook zoveel -_-
op deze site kun e de laatste 7 digits van je vin ingeven, geeft bij mij weer zf aan.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
:zwaai:
