Eibach Pro-Kit te laag!!!
Re: Eibach Pro-Kit te laag!!!
Zal de Stealer even een mailtje sturen voor een test...
Welke schokrekers zouden jullie adviseren... Bilstein.... en welke uit deze lijn....
Testen kun je beter op een testbank laten doen, denk niet dat de dealer die heeft.
Hoi Peter,
Ok dank je, dan zal ik even kijken of hier elders in de buurt een testbank kan vinden...
en zou de Bilstein B8 sprint een goeie vervanging zijn voor de huidige/originele schokdempers..
Of heeft er hier iemand ervaring met Bilstein B14.
dit is een schroefset, das altijd goed lijkt mij??
hoor graag.
hoor graag.
Wil je de hoogte afstelling zelf in de hand hebben dan is een schroefset de beste optie maar voor een beetje goede set ben je al gauw rond de 1000 euro kwijt.
Mocht nu blijken dat je achterdempers versleten zijn dan is het vervangen van alleen de achterdempers de goedkoopste optie en dit is heel goed zelf te doen wat ook weer scheelt in de portemonee.
Zou dus eerst even een test laten doen en dan kiezen welke richting je op gaat qua veren, dempers etc.
Zo, gister even bij de Dealer geweest, ze konden daar een schokdempers test uitvoeren..
er kwam uit dat alleen de schokdempers voor moeten vervangen... en de stabilisatorstang heeft speling.
ik vindt de auto op de een of andere manier super lekker reageren op het gas nu?? kan dat?? misschien omdat ie wat lager ligt en met het gas erop niet zoveel meer inzakt ofzo??
ik denk dat ik voor de Bilstein B14 ga rondom kost €820,-
denk dat dit het veiligst is....??
Dit setje dus:
Heb je in ieder geval de rijhoogte geheel in eigen hand
zat eigenlijk aan deze te denken:
Niemand ervaring met deze B14 bilstein's??
passen deze eronder.
ik zie namelijk dat de bovenkant waar je hem vast monteert er anders uit ziet??
hoor graag.
alvast bedankt.
gr. NIck
hoor graag.
alvast bedankt.
gr. NIck
Als ik de afbeelding bekijk dan zijn ze niet voor een E46 imo
Om zeker te zijn welke voor jou auto geschikt zijn zou ik even op de website van Bilstein zelf kijken.
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 52=1&30=16
en
www.bilstein.nl
en
www.bilstein.nl
Voorbeeld plaatjes worden vaak random gebruikt op sites, en je kan dus wel in je gegevens hebben staan dat hij voor een e46 is, voor hetzelfde geld zit je op het plaatje naar een kit voor een golf te kijken!
niet op de plaatjes afgaan, zolang je hem goed besteld moet dit wel goedkomen! dit is vaker, klein nadeeltje van het online shoppen/bekijken van je producten!
>>>>Showroom E36's<<<<
achter wielkasten zijn vergeleken met de voor wielkasten altijd wat kleiner waardoor het altijd lijkt alsof de achterkant lager is,terwijl de auto voor en achter even laag ligt.
wil je dat opvangen?
dan is het of bv een 60/40 setje nemen of alleen voor verlangins veren nemen..
en de verlaging van jullie autó's vind ik reuze meevallen..
met zo een verlaging kan je de himalaya overstreken man:P
Thnx. voor jullie bijdragen.
heb via de link van Peter de juiste set kunnen bestellen, het wordt B14
qua laagte zal het misschien wel meevallen, maar ik stuiter toch nog met de bodemplaat op de grond bij een kleine hogere drempel...
ik denk dat dat komt omdat mijn voorste dempers niet meer goed zijn en te ver inzakken na een drempel.
zodra de dealer ze eronder heeft geschroefd... zal ik nog wat foto's plaatsen, hoop dat het een wereld van verbetering wordt...
- Marvin 328iT
Ik heb op mijn 328i touring ook verschillende setjes gehad, en hoewel er ook goed spul tussen zat was ik niet erg tevreden.
Heb er als eerste een test-setje van street-line (fine line imports) onder gehad om te testen of het een beetje redlijke kwaliteit was.
Maar in de hoogste stand van de schroefset stond hij achter nog helemaal met de wielen in de wielkasten...
Ook was er niet meer normaal mee te rijden met meer als 2 personen...elke drempel werd een grote hindernis(aanlopen op bodem, en aanlopen wielkast)
Toen heb ik er een setje H&R(-40/20) onder gezet icm nieuwe Koni Str sportdempers, en dat reed erg lekker als we met z'n 3en reden...maar alsnog kon ik niet normaal rijden met 4 personen en/of evt. wat bagage in de auto.
Uiteindelijk heb ik er een set M-tech veren onder gezet icm de Koni's, en dat is in mijn geval de beste optie...iets lager(-15 a 20mm), en er is ook nog normaal mee te rijden!
Ik denk wel dat als ik een sedan zou hebben en er dus niet vaak zware spullen/bagage mee zou vervoeren, de Eibach/H&R veren(icm wat stuggere dempers) perfect zouden zijn.
Maarja, ik heb nu een station, en die moet wel normaal bruikbaar zijn.
streetline schroefset
gr.
Marvin
gr.
Marvin
VMAXX heeft ook leuke en goedkope schroefsets, Deze gaan wij binnenkort bestellen voor de 330i sedan.
Voor touring:
http://www.stroevemotorsport.nl/Schroef ... hroefsets/
Voor touring:
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
