BMW 323 klinkt als een tractor
Re: BMW 323 klinkt als een tractor
Ik heb dit probleem onlangs ook gehad. Afspraak gemaakt bij BMW dealer die diagnose hebben gesteld (konden van bovenaf zien met spiegeltje waar scheurtje zat). Kosten diagnose 65 euro. Reparatiekosten (nieuw spruitstuk/katalysator ) waren stuk hoger.
Je zou het kunnen proberen met een papiertje.
Plak een papiertje op een steel of iets anders wat dun en lang is en ga zo het hele uitlaattraject af met dat papiertje erlangs.
Zodra het papiertje begint te wapperen weet je waar het scheurtje zit.
Maar dat geratel staat hier volgens mij los van.
- costerleone
Hey
Ik heb exact het zelfde geluid ook met mijn 323 e46 2000
Vermoede ging ook uit naar spruitstuk.
Heb inderdaad ook vaker gehoord dat het met de kat te maken heeft die dan opengeslepen moest worden en dan gelast worden. Ik blij het even volgen hoe en wat jij het oplost
Groetjes
Groetjes
- costerleone
Zo vandaag opzoek geweest naar de lek!
en gevonden.
Inderdaad is de katalysator gescheurd zie hier de howto en het resultaat
Eerst de auto op de brug gezet met een lopende motor en de bodemplaat verwijderd
Toen goed geluisterd ook bij de katalysator en werd het helemaal duidelijk nadat we het hitteschild met een banden lichter iets opzei duwen.
Toen het hitte schild open geslepen om zo bij het lek te kunnen komen.
Hitteschild hebben wij helemaal moeten verwijderen aangezien hij onder de lasnaald rondom gescheurd is.
Vermoedelijk omdat ik er al een erg lange tijd mee rij!
Dus zou het zo snel mogelijk aanpakken aangezien je er niet goed bij komt om hem compleet los te maken,
zonder hem helemaal van het spruitstuk af te halen.
En daar is de snee dan!
goed opgeschuurd en lassen maar!
Dicht gelast en goed afsmeren met igum of iets.
Rijdt weer heerlijk rustig!
succes en mocht je vragen hebben hoor ik het wel
Groetjes Tim
en gevonden.
Groetjes Tim
