vraag elektra van trekhaak aansluiten?!
brokky
Re: vraag elektra van trekhaak aansluiten?!
Bericht door brokky » 15 apr 2014, 22:54
Ik heb ook net mijn trekhaak aangesloten, trekhaak zelf zat er al enkele maanden onder (afneembare westfalia geloof ik).
Via iemand een kit besteld, bleek er een kortsluiting op de stekker te zitten.
Dus ondertussen een nieuwe gekregen van Bosal, deze is ook met module en moet naar de zekering kast getrokken worden en naar de lichtschakelaar.
Hier heb ik mij 2 dagen met bezig gehouden, het leggen van de bekabeling neemt wel wat tijd in beslag maar lukte toch goed.
Massa en andere draden zijn goed aangesloten in de koffer en verder naar voor gegaan met 1 blauwe en 1 rode draad.
De blauwe draad is al aangesloten op de lichtschakelaar.
Omdat ik de draad niet kreeg doorgetrokken achter het dashbord ben ik onder de interieurlijst boven de radio gegaan, dit ging vrij makkelijk omdat de draad zeer dun is en alles zit er netjes achter weggewerkt en nergens losse draden ofzo..je ziet er niets van.
Het enige waar ik een probleem mee heb is de zekeringkast. Al verschillende uren met bezig geweest maar het lukt gewoon niet. De rode zou op pin 44 moeten komen maar rond de draad zit een wit plasticje dus onmogelijk erin te krijgen. En bij de set zit nog een 2e rode draad bijgeleverd voor de massa en een zekeringhouder + de zekering van 20A.
Omdat ik er toch niet wijzer uit werd heb ik de rode draad op de zekeringhouder gestoken en aan de andere kant de massa.
resultaat: werkt niet
Ik had ook niet anders verwacht, ik heb al elk schema, foto, uitleg van internet gelezen/gebruikt.
Iemand die iets meer weet?
betreft een 7 polige kabel set
