In dat geval is het meeste al voorbereid en hoef je minder aan te leggen.
Je kan hetzelfde schema gebruiken, alleen zoals eerder gezet zit er in de BC hendels wel eens verschil in de draadkleuren.
inbouwen 18 knops obc vanaf 8 knops
- deepbass909
Re: inbouwen 18 knops obc vanaf 8 knops
Beetje late reactie, maar binnen een jaarbjschotanus schreef:Mijn excuses. Inderdaad nieuwe kabels getrokken. Van de zwarte OBC stekker pin 6 naar pin 26 van de blauwe odometer stekker (check control signaal krijg ik nu, werkt niet want geen module) en van zwarte OBC stekker pin 9 naar blauwe odometer stekker pin 4 (verbruik/snelheid etc.)
Ik trek waarschijnlijk die draad van check control weer los, aangezien het toch niet werkt in mijn bmw en ik er elke keer bij het starten en uitdoen van de auto aan herinnerd word.
Rest mij nog 1 vraag: mijn verbruik en snelheid veranderen heeeel langzaam... In het begin staat er 39 l. p100 km en dat zakt na enkele kilometers naar 11 l p 100 km. Zelfde voor de snelheid, moet kilometers lang een vaste snelheid rijden voordat het juist op de OBC in beeld komt.
Is/was dit bij jullie ook het geval? Is hier ook een oplossing voor, qua kalibratie ofzo?
Thanks
De snelheid die je zit als je op het knopje "SPEED" of "GESCHW" drukt, is de gemiddelde snelheid, niet de actuele. Voor de actuele snelheid moet je in het servicemenu, optie 08.
Hetzelfde geldt voor het verbruik, het actuele verbruik is op te vragen in het servicemenu optie 02.
Conversie van 11 naar 18 is eenvoudiger, je hebt bijna alle bedrading al liggen. Alleen de draden voor de witte stekker moeten nog getrokken worden.Executive cabrio schreef:Is het van 11 knops naar 18 knops dezelfde schema ?
Ook voor de bc handle.
En als ik het goed lees heb je de witte stekker ook nodig,kan je deze ook bij de dealer halen als deze niet bij de obc zit ?
Work in progress
Beste leden,
Ik heb vandaag ook een 18 knops obc ingebouwd, alleen zit ik met een probleem
vanuit me blauwe stekker achter me cockpit zie bij pin nr 10 geen draad?!?!
Hoe kan ik hierin een kabel op aansluiten?
Wat ik tot nu toe heb gedaan :
Zwarte stekker OBC pin 18 ----> Witte stekker OBC pin 8
Zwarte stekker OBC pin 17 ----> Witte stekker OBC pin 13
Witte stekker OBC pin 5 ----> Witte stekker (cockpit) pin 12/ wit paarse draad
Witte stekker OBC pin 6 ----> Witte stekker (cockpit) pin 21/ zwart witte draad
Witte stekker OBC pin 7 ----> Witte stekker (cockpit) pin 11/ wit gele draad
Enigste wat de obc laat zien is mijn buiten temperatuur..
Gr
Imran
Gr
Imran
