update van business naar professional navigatie
Re: update van business naar professional navigatie
Bericht door Source » 19 jan 2015, 12:53
avdakker schreef:
Met de antwoorden van Bart blijven enkel nog de volgende vragen over:
- Kunnen we de LVDS (video kabel) hergebruiken of is een andere noodzakelijk?
De huidige modificeren (palletje) of een nieuwe bij de dealer kopen. Dan komen de kleuren overeen.
avdakker schreef:
- Wat zijn de artikel nummers voor deze bekabeling (microfoon en climatronic)? Ik denk dat Fuseekogel anders met het plaatje naar de BMW dealer moet om ze te bestellen.
Wat bedoel je precies met de bekabeling van de microfoon? Fuseekogel moet even het dakhemeltje lichten dan kan je zien of er een mic inzit of met een lampje erin schijnen. De ene kant is leeg en aan de andere kant zit een mic.
Climatronic geen idee.
Bedrading van de fan kan je bij de dealer bestellen. Je plugt dat er zo in.
Als de ombouw gerealiseerd is navi + bluetooth coderen en natuurlijk de datakaart op de juiste manier bijwerken.
Bericht door Bart70 » 19 jan 2015, 13:02
Bluetooth heeft er inderdaad origineel in gezeten, de MULF is er uitgehaald en doorgelust zoals ze dat noemen geloof ik, precies hetzelfde verhaal als bij mij.
Edit : Zoals Source schrijft, dakhemeltje open maken en kijken of de microfoon nog aanwezig is wat ik wel verwacht.
De parrot kun je er meteen ook uit fli…ren, deze heb je straks niet meer nodig
Bericht door Source » 19 jan 2015, 13:05
Mocht het bij fuseekogel zijn doorgelust dan dit corrigeren anders valt er weinig te programmeren.
avdakker
Bericht door avdakker » 19 jan 2015, 13:06
Hij heeft al een MULF maar die is defect. Ik moet de mijne straks wel doorlussen met de Fiscon maar dat moet ik even achterhalen hoe dat moet.
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 19 jan 2015, 13:08
Nee, er zit niets in, de houder is leeg. FF gluren naar microfoon...
Of hij doorgelust is weet ik niet, zoals gezegd met uitlezen kreeg hij wel een foutmelding op most.
Lees hier dat knakkel dat aan de hand had viewtopic.php?f=123&t=35315
Zal ook even in de kofferbak kijken of ik daar er wat in zie zitten.
Enne, die parrot doet het nog wel Bart, kunnen wij van het BMW spul niet zeggen ;)
Laatst gewijzigd door fuseekogel op 19 jan 2015, 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
avdakker
Bericht door avdakker » 19 jan 2015, 13:10
Je had toch wel al Bluetooth of niet? Aangezien je vermelde dat je MULF defect was?
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 19 jan 2015, 13:15
Ja, kijk maar de codes zoals beschreven in de installatie handleiding heb ik.
Bericht door Bart70 » 19 jan 2015, 13:19
Meestal wordt de kapotte MULF er uit gehaald en doorgelust, deze blijft wel in je drive opties zichtbaar. Bij de E61 zit deze net achter de achterbank als ik het me goed herinner.
@fuseekogel
Klopt, dat BMW spul gaat op de bekende fronten kapot, maarja, laten we eerlijk zijn, een parrot hoort er toch niet in :nee:
avdakker
Bericht door avdakker » 19 jan 2015, 13:20
Prima, ik zou wel voor een nieuwe video kabel gaan. Voor de rest zit het boodschappenlijstje in je PM. Dan kun je zelf voor de overige spullen gaan zorgen. Ik moet alleen even kijken wanneer ik alles ombouw. Ik ben nog op zoek naar de Fiscon en ik heb mijn emulator nog niet binnen. Laat je wel weten als alles binnen is.
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 19 jan 2015, 14:22
OK prima, alle tijd van de wereld.
Even net gekeken in kofferbak, liggen twee stekkers los, een grote en een kleine met een zwart en groen draad, uit dit stekkertje komt rood licht.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 feb 2015, 13:19
Goed, net mijn oude CCC in de bolide van Jeroen ingebouwd. Alles functioneert al dus dat is positief. Hij zal er zonder meer plezier van hebben.
Wat wel tegenviel en dus wellicht informatief is naar andere leden toe:
De I-controller bleek af te wijken. Omdat Jeroen een bolide heeft van na 2005 moest een kabeltje erbij gepint worden tussen controller en menu knop. Jeroen had ook nog geen haptic feedback in zijn oude controller wat al anders was. Tevens bleek na ompinnen dat de controller nog steeds geen draaifunctie had op het scherm. Na omzetten van mijn oude controller welke wel haptic feedback heeft was dat ook verholpen.
Verder was er een parrot ingebouwd welke ik ook wel eens wat netter heb zien gebeuren. Een enorme kabelboom en parrot module hebben we dan ook uit zijn wagen mogen trekken. Dat levert zeker weer een gewichtsbesparing en brandstof besparing op :rolf:
Tevens had Jeroen een soort van bakje in zijn MASK zitten. De CCC is echter een dubbeldin module achter de MASK dus het bakje past niet meer. Daar mag hij een ander schermpje voor zoeken.
Verder veel plezier met je nieuwe aanwinst Jeroen en dank voor de gezelligheid.
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 09 feb 2015, 06:43
Ben er zeker blij mee! Functioneert prima, alles doet het gewoon, geen storingen of meldingen. Blauwetand is ook probleemloos, laad adresboek, belt, knoppen op het stuur, alles doet het. Kapje wat anders is van de middenconsole is inmiddels besteld.
Echt enorm blij mee :love:
Ook nog even stukje gereden met Anton zijn wagen, toch merk je dat wel 100 pk verschil :whistle:
avdakker
Bericht door avdakker » 09 feb 2015, 08:58
Kijk, das al goed nieuws. Dan zal het programmeren wellicht ook niet veel nodig zijn. Moet helemaal goed komen dan met dat spul. :duimen:
Bericht door Source » 09 feb 2015, 10:59
Wauw! 100pk :rolf:
Zijn er nog actie foto's?
avdakker
Bericht door avdakker » 09 feb 2015, 12:04
Helaas niet, hij stond erbij en keer erna :tong:
En tja, hij heeft een Belgische 525D (omlaag getuned) en ik een gechipte 530D dus das wel 100Pk verschil he.
Heb zijn halve bolide gesloopt maar in een 2.5 uur had ik alles wel functioneel. De MULF heeft ie zelf gemonteerd ter plaatse dus is ie toch nog even bezig geweest. Ach, hij was ook goed gezelschap en dat telt ook. :duimen:
