E39 525i Toledoblau Metalic! Long Time Update
Re: E39 525i Toledoblau Metalic!
Volgens mij niet maar ik wil het alleen gebruiken voor telefonie, ik heb sowieso slechte ervaringen met bluetooth audio dus ik hou het op cd aux of SD.
Update 20-04-2014
Nou de eerste update dan van de E39, inmiddels een kleine 2000 Kilometer verder.Als een van de eerste reparaties / aanpassingen op mijn lijstje stond de welbekende pixel uitval. En aangezien mijn ouders naar Schiphol moesten voor een leuke vakantie ben ik toen direct maar door gereden naar Den Helder.
Dus op 6 april een ritje naar Den Helder vanuit Etten-Leur! Daar heb ik bij Jurjen mijn uitvallende pixels laten repareren, dit duurde een tijdje maar het was het zeker waard en zeker met de gastvrijheid van Jurjen was er niks te klagen. Bij binnenkomst een kopje koffie ontvangen en vervolgens is hij meteen aan de slag gegaan. In de kamer waar de operatie plaats vindt mochten ik en mijn broer ook plaatsnemen en hebben een zeer gezellig gesprek gehad. Na de reparatie en het testen ervan werkt alles naar behoren en ziet het er weer super uit! Jurjen is een echte vakman en weet wat hij doet. Kortom de rit zeker waard!
Daarnaast heb ik ook nog chrome tellerringen laten plaatsen bij Jurjen, zie hieronder het resultaat.
Dus er is weer wat van het To-Do lijstje af, verder rijdt de auto super en ben ik er erg blij mee. Het volgende 2 punten die ik zo snel mogelijk wil aanpakken zijn de VANOS revisie en een speaker upgrade. Ik ben al een tijdje aan het kijken naar een Bavsound upgrade set alleen kan in combinatie met de E39 geen reviews vinden. Iemand op dit forum er misschien ervaring mee?
To-Do Lijst:
-VANOS Revisie
-Speaker Upgrade
-OEM Bluetooth Retrofit (misschien in combinatie met Navigatie)
-Achterbumper laten spuiten
-Goed laten poetsen
-CP600BMW
-Missende klipjes in de auto
-Verlichte pookknop
Gedaan:
-Pixel uitval
-Teller ringen
Re: E39 525i Toledoblau Metalic! Update 20-04-2014 Pagina 2
Je hebt zo te zien nog wel wat in petto voor de wagen! Ook niet de minste dingen.
Dat klopt, ik wil de auto in zo'n OEM mogelijke staat houden maar wel tip top in orde. die achterbumper moet ooit gespoten worden omdat hij gekrast is en ik me er aan erger.
De VANOS Revisie moet gewoon
De standaard speakers missen gewoon lage tonen er zit geen diepte in het geluid. Ik heb dus nu gekeken naar Bavsound of naar een Originele DSP set maar bij DSP moet je een hoop vervangen en kan je net zo goed meteen navigatie inbouwen.
OEM Bluetooth Retrofit zou ik willen hebben omdat dat handiger is dan zo'n stomme parrot.
Dan missen er dus hier en daar wat klipjes in de auto en wat andere kleine puntjes die ik ook in orde wil hebben. en de verlichte pookknop is gewoon leuk
Maar het is inderdaad een redelijke lijst, maar dat is dan ook in een wat langere periode als student zijnde moet ik toch wel even sparen voor ik de puntjes kan aanpakken.
De speaker upgrade en de VANOS revisie staan op het lijstje voor Juli / Augustus.
Ik heb het bavarian sound systeem in mijn e46 coupe en ben er zeeeeeeeeeeeeeeer over te spreken.
Vanos specialist nodig
dan ben je bij mijaan het goede adres:)
Oke, ja de VANOS moet sowieso voor ik het audio systeem ga aanpakken, ik las ook over het reviseren van de KGE? als ik mijn VANOS bij u laat doen dan kan ik meteen het soundsysteem beluisteren! Had u overigens al het HK audio systeem of alleen het standaard systeem?
EDIT: KGE en DISA klep revisie wat houdt dit precies in en wat zou dit kosten?
Toevallig vandaag een disa rev uitgevoerd met spullen uit Engeland.
Dit is heeeeeeel goed zelf te doen peeps
ben er zeer over te spreken en ga mijne 330 ook ermee voorzien.
De carterventilatie is zeker te doen maar ligt eraan wat er lek of kaoot is :p
Voor verdere info gaarne mailen
Oke dat is goed om te horen ik zal u binnekort eens mailen.
Nou na vorig weekend is het overspuiten van mijn achterbumper hoger in het lijstje gekomen
. Na een dagje weg met familie en de auto geparkeerd te hebben had ik bij terugkomst een putje en een kras erbij op mijn achterbumper, ook begint de blanke lak los te laten dus dat staat nu het hoogst na de vanos revisie waar ik intussen al een stuk wijzer over ben geworden door PBMotorsport. Nu dus nog even sparen
Re: E39 525i Toledoblau Metalic! Update 04-08-2014 Pagina 2
Update 04-08-2014
Nou de tweede update dan van de E39, inmiddels is de teller opgelopen tot 143.000 km en ben ik 2 vakanties verder.Het begon allemaal 16 Juli, ik had met een aantal ex klasgenoten afgesproken om een week lang te gaan kamperen bij de nurburgring en een aantal klasgenoten zouden dan natuurlijk ook de ring over gaan. We zouden allen met onze eigen auto gaan indien iedereen er een heeft en er in mag rijden natuurlijk. We hadden afgesproken om 16 Juli bij een van de heren thuis te verzamelen. Dus woensdag 16 Juli was het dan zover, alles vlug ingepakt en dat ging natuurlijk makkelijk de achterbak van een E39 voor 1 persoon is moeilijk te vullen! Toen ben ik eerst vanuit omgeving Breda naar Den Bosch gereden om een vriend op te halen die net een nieuwe auto had, nouja nieuw een Toyota MR2 uit 1992. Daar klaar zijn we vervolgens naar Arnhem gereden om de rest weer te zien. De dag daarop vertrok het konvooi van 6 auto's naar het mooie plaatsje Dorsel waar onze camping gelegen is. Deze reis was verlopen zonder problemen en we hebben daar dan ook een leuke vakantie gehad. Ik ben ook mee geweest met een aantal jongens de ring op en dat is toch een gave ervaring! Mijn doel is dan ook om volgend jaar er zelf ook overheen te gaan maar twijfel nog of dit met de E39 gaat gebeuren. De terugreis was ik helaas in mijn eentje omdat ik eerder terug moest voor mijn vakantie naar Budapest. Op de terugweg was het erg rustig dus heb ik de E39 5er ook eens de benen kunnen laten strekken. Heb als top 225 ongeveer gereden, dit omdat mijn banden maar tot 210 gecertificeerd zijn en ik geen risico wou nemen. Toen ik 225 op de teller zag ben ik meteen van het gas afgegaan. Bijna heel Duitsland op de terugweg met 160 op de Cruise control doorgereden, ik moet zeggen dat dat niet vermoeiend is in zo'n E39!
De groep waarmee ik was
De Witte E30 is een 320i met 450.000 km op de teller en hij loopt nogsteeds als een zonnetje! Hij is de ring over geweest en aantal keer in de toerenbegrenzer gejaagd.
De Groene Honda is een Del Sol met een B16A2 Blok voor de Honda kenners
Daarnaast een Zwarte E30 316i origineel, echter ligt er nu een M50B25 blok met lichter vliegwiel in en is hij helemaal gestript, D2 Onderstel en ook semislicks van Toyo. Hij heeft een 8 min 58 gereden over de ring.
Filmpje: http://youtu.be/5PKy0LTB2BE
Daarnaast een E36 318TDS in het donker groen, 430.000 km op de teller. Gekocht voor 450 euro! De plannen zijn om er een 2JZ blok in te lepelen en ermee te gaan driften.
Daarnaast staat dan de MR2 met 170.000 km op de teller en ook hier zijn veel plannen voor, netjes opknappen is prioriteit nummer 1. de lak is in slechte staat en hij roest hier en daar.
En daarnaast natuurlijk mijn eigen E39!
Ons opgezette tentje!
En een gespotte E39 M5!
De tweede vakantie was naar budapest en heb daar dan ook het F1 Spektakel ook dit jaar weer van dichtbij mogen meemaken. Deze trip was helaas niet met de E39 omdat die niet zo zuinig is als de Audi A4 2.0FSI van een maatje van mij. Ook hier heb ik een super vakantie gehad.
Maar goed dit is een Showroom topic dus gauw weer terug naar de auto!
Aan de E39 is eigenlijk nog niet veel gebeurd de To-Do list is nog steeds grotendeels hetzelfde. Echter heb ik wel een hoop onderzoek gedaan omtrent het VANOS probleem, E39 navigatie systeem mogelijkheden en Aftermarket audio. Het is zo goed als zeker dat ik mijn VANOS revisie bij Pbmotorsport ga laten doen gezien ik daar vele goede verhalen over hoor, echter na de vakanties die iets duurder zijn uitgevallen als de bedoeling, moet dit nog even op zich laten wachten.
De navigatie mogelijkheden heb ik nu allemaal overwogen en besloten dit even op een zijspoor te zetten.
Wat betreft het aftermarket audio verhaal ben ik om, ik ga het Bavarian sounds system aanschaffen zodra de centen er zijn. Veel goede verhalen gehoord en ben zelf nu erg benieuwd.
Verder heb ik vandaag het Fannetje van de HVAC unit schoongemaakt, hier zat een hoop stof in en hij maakte een vervelend geluid.
Op E39Source is een eenvoudig instructie filmpje hoe je deze unit er uit krijgt en schoonmaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=U4FupO15XTU
Hier een fototje helemaal uit elkaar!
Verder vroeg ik me nog af waar dit kabeltje van is?
Die lag los achter men radio?
To-Do Lijst:
-VANOS Revisie
-Speaker Upgrade
-Goed laten poetsen
-CP600BMW
-Verlichte pookknop
-Leder interieur
Gedaan:
-Pixel uitval
-Teller ringen
-Fannetje van de Airco unit ontstoft
Iemand enig idee wat betreft het kabeltje?
top vakantie bij de ring. is de kabel geen aux draden geweest?? anders zou ik ook zo snel niet weten
Het was zeker een top vakantie! en we gaan er een jaarlijkse traditie van maken!
Zou het draadje eens moeten volgen en kijken waar hij uitkomt. hij loopt richting de bestuurder? maar ik kan hem nergens op aansluiten want ik heb geen lege aansluitingen achter men radio ofzo.
Inmiddels alweer een tijdje verder, heb nogsteeds geen idee wat het kabeltje is. vandaag een parkeersensor vervangen die kuren gaf, 94 euro verder maar goed het moest toch eens gebeuren.
inmiddels staat er ook 144.000 op de teller, en bij 145.000 ga ik een afspraak maken voor de vanos revisie.
