Automatten E60
Jeremy
Re: Automatten E60
Bericht door Jeremy » 27 okt 2015, 15:00
Even een topic omhoog halen en wat hiermee te maken heeft;
Ik heb nieuwe matten voor mijn E87 gekocht en origineel heeft deze auto de bevestiging met de draaiknopjes. De nieuwe matten hebben echter ook deze klitterbandpads dus deze draaiknopjes moeten er dus uitgehaald worden. Kan ik deze draaiknopjes gewoon met "grof geweld" eruit trekken of zitten deze ook op een speciale (BMW) manier vast? Of heb ik gewoon simpelweg de verkeerde matten meegekregen van de dealer?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 08:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
M.arco
Re: Automatten E60
Bericht door M.arco » 27 okt 2015, 15:13
Bij de E60 moet je ze een slag draaien (linksom)
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Jeremy
Re: Automatten E60
Bericht door Jeremy » 27 okt 2015, 15:16
Ja het losmaken van de mat gaat uiteraard prima, en de matten haal ik er zo uit. Het gaat mij erom dat het fysieke draaiknopje eruit moet, om plaats te maken voor de nieuwe klitterbandbevestigingen. :)
M.arco
Re: Automatten E60
Bericht door M.arco » 27 okt 2015, 16:32
Dat lijkt me één deel dat door middel van spuitgieten wordt gemaakt... Dus gaat dat niet..
Groeten, Marco
d123456
Re: Automatten E60
Bericht door d123456 » 30 okt 2015, 21:17
Ik weet niet meer precies waar ik ze heb gekocht, maar ik heb me ook laten verleiden om neppe matten te kopen ergens. Niets ten nadele van diegene die hier worden aangeprezen hoor.
Het volgende is mis met die neppe matten die ik heb gekocht.
-matten zijn heel dun en vouwen en zien er cheap ass uit
-er zitten wel van die draaiknoopschroef dingetjes bij, maar de gaten in die mat moet ik heel precies gaan opmeten en doorprikkken, want er zitten geen gaten in en ook geen markering waar die zouden moeten zitten.
-de pasmaat is redelijk, maar zeker niet perfect
Let vooral op bovengenoemde punten.
Ik had liever originele gekocht. Die gaan volgens mij heel lang mee. Miskoop dus. goedkoop is duurkoop.
Onze e60 verdienen moie matten. Als cheape er net zo mooi uitzien en geen nadelen hebben, dan kan je die kopen. Anders doe je er beter aan origineel te nemen. Je gaat je toch storen aan imperfecties waarschijnlijk.
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
goos
Re: Automatten E60
Bericht door goos » 14 dec 2015, 22:50
Ik heb bij mijn e61 van 2005 achterin matten liggen die niet vast zitten. Ik weer niet of dit origineel is. Vervelend is dit, ze schuiven steeds onder de voorstoel. Onder de mat zie ik ook niets.
Weet iemand of er achter matten te krjjgen zijn die je wel vast kan zetten.
tom_il
Re: Automatten E60
Bericht door tom_il » 15 dec 2015, 06:00
Zelfde probleem met originele matten, denk dat je zelf iets moet maken
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Styling”
