cruise control inbouwen
Re: cruise control inbouwen
oke bedankt voor deze tip ik hoop dat het in mijn 320 er all standaard in zit
De afgebeelde cruise control module zit alleen in auto's die optioneel van cruise control zijn voorzien waar het niet al standaard in het regelapparaat zat verwerkt.
Aanwezigheid van dit kastje zegt dus niet zoveel..
Volgens mij zit in ieder geval bij de valvetronic motoren, diesels en de 6 cilinders vanaf de 323 cruise control in het regelapparaat gebouwd.
Bij mij was het ook alleen een kwestie van knoppenset plaatsen op t stuur, 2 draden naar LCM en 1 draad naar regelapparaat brengen om de cruise control te activeren en heb dus niet dit kastje erin zitten...
KJ
KJ
BMW 318CI 2003 M-Technik II
aha ik heb inmiddels ff op http://www.realoem.com gekeken en als ik mijn vin nr invoer staat er geen optionele cruise control set
en bij handmatig invoer van een 318i staat er wel een crouse control set
zal het er bij all in zitten dan
is enkel voor automatik of voor handmatig bak toegepast?
BMW = = = Car For Life
Er is resultaat ik heb een mfl stuur gekocht
en heb vanuit belgie alleen een kabel kunnen bestellen deze heb ik vanmidag geplaatst en het werkt perfect
nergens word er aangegeven dat het werk op een m52tu blok bij deze het werkt ook op dit blok
bedankt voor jullie reacties
Netjes gedaan! En knap dat je het avontuur bent ingegaan en dat het is gelukt!!
hallo
hoe kan je op de site http://www.realoem.com zien of er cruise control voorbereiding in je auto zit
ik heb serienummer ingevuld, maar wat moet ik daarna doen
kan iemand mij hiermee helpen
ik wil graag een mfl stuurwiel kopen en wou dan graag cruise control erop hebben
mvg
mvg
daar kon ik het ook moeilijk op terug vinden
wat voor bmw heb je???
in principe zou het moeten werken
'99 318i heeft een M43 blok met mechanische gasklep en ouderwetste gaskabel.
Deze blokken hebben ook een aparte Cruise Control 'motor' met bijbehorende bedrading en gaskabel.
Zie foto:
Zie foto:
ok bedankt
ik heb dat er niet op zitten
dus cruise control inbouwen gaat dan niet zo makkelijk dus
hoi,
is er ook iemand die een foto heeft van een 320i 99.
zou wel willen weten waar hij zit en hoe dit eruit ziet. :?
dit is wat ik zie, een beetje dicht alles.
gr
gr
fahren mit vergnugen
hey te951
ik heb een 320i die ziet er als motor precies hetzelfde eruit weet niet precies wat de cruisecontrol module is maar denk die achter je olie pijlstok zit
je kan het ook zien bij je koppeling/rempendaal daar zit een schakelaartje als je hem iets indrukt zie je het klikken
dat is van de cruisecontrol
suc6
suc6
hoi,
ik heb toch nog eens alles nagekeken en wat blijkt x|
blauw/zwart in de verkeerde stekker gedouwd (| (|
er zit nog een 40 pins stekker en hier was 27 leeg van.
dus inplug en en ja hoor cruise control ;D :~
|p
Dam geachte BMW liefhebbers.
Ik ben in het bezit van een E46 2002 en die heeft een gewoon stuur er in zitten.
Hoe kom ik er achter of ik ook een ander stuur er in kan zetten zodat de cruise controle het doet???
Wie kan mij aub hier mee helpen want de BMW dealer heeft er geen bal veratsand van , kan niet een s vertellen of de auto voorbereid op is of niet!
HELP!!!!
HELP!!!!
