Inmiddels de auto een jaar in bezit. De 100.000 Kilometer zijn we net gepasseerd. Auto is recent APK gekeurd en daar zonder problemen doorheen gekomen. Had ik eigenlijk ook wel verwacht. Inmiddels was mijn ABS sensor links achter ook kapot gegaan. (geen kilometerteller, geen verbruiksmeter, tank meter gaat van links naar recht met remmen – optrekken en de snelste stand van de ruitenwisser voor werkt niet ). Dus sensor ook direct laten vervangen.
Ik constateerde dat er water drupte rechts onder (passagierszijde) uit de wielkast, ook als het een paar dagen niet had geregend. Het was geen ruitensproeier vloeistof, tankje zit daar. Hmm.., dan toch maar eens kijken in de bak rechtsvoor, onder het interieurfilter. En ja hoor, ik kon daar water zien staan. Ik kijk daar 2x per jaar en zorg dat alle water afloop openingen open zijn en nu staat er toch water. Die witte bak met elektronica haal ik er liever niet uit. Na wat porren met een lange plastic stang het afloop gaatje open gekregen. Ik denk dat er minstens een liter water uit kwam. Daarna nog flink met water doorgespoeld. Daarna direct de linkerzijde gecontroleerd en die was, gelukkig helemaal droog en afvoer gaten waren open. Daar wil je zeker geen water in hebben staan.
Goed, met de herfst in aantocht leek het mij handig de oorzaak te vinden van het vollopen van deze bak en dat op te lossen. Ondanks dat alle waterafvoer openingen open zijn komt er blijkbaar toch water in die bakken onder het interieurfilter. Naar mijn mening kan dat in beperkte mate via de plastic kap die van links naar rechts over de ruit loopt onder de ruitenwisser, als deze niet goed aansluit. Bij mij was er een plekje van die kap poreus, die heb ik gekit. Daarnaast bleken tevens de beide rubber watergeleiders links en rechtsvoor poreus - kapot. Hierdoor kon het water langs dit kapotte rubber lopen waarna het via een naad naast de interieurfilterbak in de onderliggende bak terecht kon komen. Beide rubbers direct vervangen (51718193201 en 51718193202 € 20,00 per stuk). Tevens sloot de interieurfilterbak dus niet goed aan op het scherm van de carrosserie en was een deel van die kit rand los. Dat direct aan beide zijde goed gekit.
Hier is al vaker over geschreven. Ik dacht ik deel deze informatie toch maar want wellicht heeft iemand iets aan deze info. Bij mij heeft dit geholpen. Ik blijf de onderliggende bakken overigens wel controleren.
