Laatste software versie voor de E60/61/E63/64
Re: Laatste software versie voor de E60/61/E63/64
Bericht door Source » 21 jan 2015, 13:12
Complete lijst in m'n 1ste post gepost.
goos
Bericht door goos » 24 jan 2015, 00:49
Dag Source
Wat zou een reden kunnen zijn bij een e 61 om te updaten, wat gaat er dan beter werken. Zijn er specifieke zaken die na de update ander, beter gaan ?
Gr Goos
Bericht door Source » 25 jan 2015, 11:41
Bugs worden opgelost, software wordt geoptimaliseerd enz.
Of er iets beter gaat werken hangt af van welke modules in de auto worden geupdated.
Voorbeeld een update van de automaat of motor zal je eerder merken dan een update van de pdc.
Knakkel
Bericht door Knakkel » 11 feb 2015, 21:05
Hmmm. Update van de automaat...
Hoe kun je zien welke software-versie er nu in zit?
Bericht door Source » 11 feb 2015, 22:24
Je kan dat oa. met Inpa zien in diverse menu's. Je selecteert de automaat dan kan je info doen.
gk5
Bericht door gk5 » 11 feb 2015, 22:58
Knakkel schreef:Hmmm. Update van de automaat...
Inpa-->functional jobs-->aif/uif
Sp-daten HIS of ATS bestand. ;)
Kan ook nog met winkfp.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Knakkel
Bericht door Knakkel » 11 feb 2015, 23:47
Ok thanx, zaterdag eens mee aan de slag.
Andere vraag; met Inpa gebruik je een nieuwe set Sp-daten, hoe zit dat met Ista?
En dat getal komt me zo bekend voor 12-11-500, maar ik weet niet meer waar ik dat gezien heb ...
Bericht door Source » 12 feb 2015, 15:18
Knakkel schreef:Andere vraag; met Inpa gebruik je een nieuwe set Sp-daten, hoe zit dat met Ista?
Nee andersom.
Knakkel schreef: En dat getal komt me zo bekend voor 12-11-500, maar ik weet niet meer waar ik dat gezien heb ...
Bedoel je waar je het getal hebt gezien op het forum of in de auto?
or-wesley
Bericht door or-wesley » 12 feb 2015, 21:28
@knakkel, als je de automaat gaat updaten, wil je dan een DIY schrijven heb dit ook nog een keer in de planning staan ;)
gk5
Bericht door gk5 » 12 feb 2015, 22:01
Start winkfp:
F1--comfort mode
F3--update zusb
Kies ecu family(voor automaat bak kies GKE194) druk OK
F8--done
F3--prog.zusb
Krijg je oudere software nummer en onder de nieuwe nummer.
Druk OK en nog een keer ok,nu spannende twee minuten en ben je klaar :gekdoen:
Knakkel
Bericht door Knakkel » 13 feb 2015, 21:15
Tja, Winkfp heb je ook nog. Daar moet ik nog eens goed naar kijken, geen ervaring mee.
Helaas moet ik morgen weg, dus zondag ga ik m eens flink aan de pc hangen :W
Anelski
Bericht door Anelski » 18 mei 2015, 15:34
Misschien past mijn vraag niet helemaal in deze topic, maar ga t toch proberen:
Kun je met een update ook de layout/Graphical van de display vernieuwen/ veranderen? Zodat ze de layout van de modellen va. 2009 krijgen.
Of moet dat de hele unit vervangen worden?
bjornb
Bericht door bjornb » 18 mei 2015, 15:51
Ik denk dat je het over de CIC unit hebt. Gezien er waarschijnlijk een CCC in jouw auto zit kun je het niet daarnaar updaten (kon het maar!) Dan zou je een CIC unit moeten plaatsen. Staat genoeg over op het forum!
Lowkey
Bericht door Lowkey » 18 mei 2015, 16:09
Kun je ook gewoon 2TB zusb in de GKE met standaard 205 flashen?
F10 N57N
Anelski
Bericht door Anelski » 18 mei 2015, 17:08
bjornb schreef:Ik denk dat je het over de CIC unit hebt. Gezien er waarschijnlijk een CCC in jouw auto zit kun je het niet daarnaar updaten (kon het maar!) Dan zou je een CIC unit moeten plaatsen. Staat genoeg over op het forum!
Thanks Bjorn
