BMW E60 airbag storing passagierszijde
noordip
Re: BMW E60 airbag storing passagierszijde
Bericht door noordip » 08 jan 2015, 21:41
Nou hij verkleurd niet vaak. Bijv na het resetten van de storing soms even oranje en dan weer op rood. Dus niet in het algemeen uit het niks.
tom_il
Bericht door tom_il » 08 jan 2015, 22:30
Is dit geen probleem met de gordelspanner ?
Bericht door Source » 08 jan 2015, 22:37
Wat geeft het programma aan dat gecontroleerd moet worden?
noordip
Bericht door noordip » 08 jan 2015, 23:39
De airbag storing loopt idd naast de gordel spanners storing. Ik ga zaterdag weer het een en ander controleren dankzij jullie tips. De uitlees codes zal ik dan meteen opschrijven. ;)
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 19 aug 2015, 06:35
Goedemorgen allen.
Om even een oud topic omhoog te duwen.
Mijn E60 535D heeft hetzelfde probleem.
Gordelspanner en airbag passagier.
Echter als de passagier ze gordel niet om doet, dan begint hij gewoon te piepen als je gaat rijden en hetzelfde geld voor de bestuurder.
Kan ik hier dan op uit maken dat de matjes in de stoel gewoon werken en dat het een kwestie van stekkers door solderen is?
Mvg. Kevin
Black_Beamer
Bericht door Black_Beamer » 19 aug 2015, 13:19
Het is bijna altijd kwestie van knippen,solderen, fout wissen en klaar, in jou geval ook 90%
Laatst gewijzigd door Bart70 op 25 aug 2015, 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
530i G30 M-performance
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 19 aug 2015, 18:10
Oke thnx!
Ga ik dat maar is ff gauw doen dan.
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 08 okt 2015, 17:18
Goedemiddag allen.
Ik heb beide stoel nu door gesoldeerd en de storing geresett.
Storings lampje van de airbag gaat dan uit en in Idrive niet zichtbaar meer als storing.
Het lampje van de gordel blijft wel branden. En met zo'n 3 minuten komt de airbag storing ook weer terug.
Heeft dit dan te maken met de gordelspanner?
Want de matjes werken gewoon (hij piept gewoon zodra je je gordel af doet tijdens het rijden)
Wie weet het verlossende antwoord?!?
Mvg. Kevin
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 19 okt 2015, 07:34
En nog een extra toevoeging.
Ik heb nu ook een bypass gekocht plus een gordel spanner bypass (anders zou hij blijven piepen dat de passagier ze gordel niet om heeft)
Echter heb ik ook een ander probleempje.
Ik kan tijdens het rijden me bestuursersstoel niet meer verstellen.
Als de sleutel uit het contact is, dan werkt het prima.
En met me stuur verstelling is het precies andersom.
Enig idee waar dit mee te maken zou kunnen hebben?
Mvg. Kevin
moet
Bericht door moet » 01 dec 2015, 20:42
een oud topic, maar ik heb sinds deze week deze storing ook. Een paar keer gereset en dat bood even uitkomst. echter de storing komt steeds sneller terug. Het betreft een 530D uit 2004 met nog de plug met twee pennen.
Als ik het goed begrijp willen de weerstandplugjes nog wel eens voor problemen zorgen? en heb je soieso altijd een melding dat de bijrijder zijn gordel om moet doen begrijp ik dat goed? In dat geval is een nieuw matje wellicht de beste oplossing.
Wat zijn uiteindelijk jullie ervaringen?
Bericht door Bart70 » 02 dec 2015, 08:26
Ik had die melding een tijd geleden ook, toen gereset en bleef hij 2 dagen weg. Daarna weer een keer de storing gewist maar kwam meteen weer terug.
Omdat ik het graag origineel wil houden was ik dus al aan het kijken voor een nieuw matje.
Afgelopen week had ik echter een geval water naar binnen en moest de betreffende stoel er toch uit, na het terug plaatsen is de storing ook verdwenen en niet meer terug gekomen nog.
Ik kijk het nog even aan en anders toch de contacten maar eens goed nalopen, ik vermoed dat daar het probleem zit en niet in het matje zelf.
M.arco
Bericht door M.arco » 17 dec 2015, 10:04
Gaat niet om een storing, maar wat is de beste manier om de airbag los te koppelen? Ik bedoel, wanneer ik de deurkaart demonteren wil.
Eerst accu loskoppelen, of is dat niet nodig? Is er een grote kans op fouten wanneer je de airbag weer inplugged?
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Bericht door Bart70 » 17 dec 2015, 14:05
Eerst accu los koppelen, better be safe…..
tom_il
Bericht door tom_il » 17 dec 2015, 14:21
Loskoppelen en enkele minuten wachten.
