540i stottert/trilt bij koude motor.
Re: 540i stottert/trilt bij koude motor.
Doet de brandstofpomp zijn werk goed? Of heeft ie bij de start even tijd nodig om benzine bij de motor te krijgen? Brandstoffilter misschien verstopt waardoor de brandstofpomp eerst druk moet opbouwen om voldoende benzine door het filter te persen?
hallo,
ik heb vandaag eindelijk een beetje tijd gehad om naar mijn auto te kijken.
ik heb het idee nu ik er beter op ben gaan letten dat als de motor warm ik en ik sta bv voor een stoplicht dat hij soms ook een klein hikje/vibratie geeft!?
ik heb nogmaals naar valse lucht gekeken maar niks gevonden.
alleen waar ik nu achterkom is dat bij zowel de nokkenas sensor als bij de lmm geen foutmelding krijg op mijn pc als ik deze loskoppel, alleen als ik bij de lmm de stekker eruithaal dan gaat het lichtje voor mijn asc branden?? en start hij anders/raar.
ik gebruik voor het uitlezen carsoft!
ook merk ik niks als ik mijn nokkenassensor ontkoppel aan het stationair toerental, klopt dit?
ik heb overigens ook geen idee wanneer en of de lmm en de lambda's zijn vervangen.
klopt het dat ik 4 lambda sensoren heb?
ik zelf denk ook niet dat het aan de brandstofpomp ligt omdat de auto gewoon heel vlot start, en op zijn choke ook prima(wel hoog natuurlijk) loopt.
weten jullie mischien een tip voor een specialist in de buurt van alphen aan den Rijn?
die eventueel die lambda's en of de lmm kan doormeten?
Groet, Rens
Groet, Rens
Beste Rens,
De dichtsbijzijnde specialist die ik ken is in Odijk.
hallo,
sorry voor het late reageeren, was tot vandaag niet meer aan mn auto toegekomen.
maar nu: ik hoorde via via van iemand dat hij ooit een probleem heeft gehad met zijn osv?
en nu lijken die problemen wel een beetje op de mijne.
aan de hand van veel rook uit de uitlaat zou je kunnen zien of het membraampje stuk is?
hier een link van mijn video: https://www.youtube.com/watch?v=9OLNhYnsbMs
hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Groet, Rens
Groet, Rens
Je bedoelt het cartermembraan achter op het inlaatspruitstuk. Deze slijten per 150.000 wel af. De klep functioneert dan niet meer. Als dat niet werkt, klopt de werking van de carterontluchting niet en krijg je stationair klachten.
Het nieuwe membraan is 40 tientjes bij de dealer. Monteren is echter lastig omdat je de oude boutjes vaak niet los krijgt. Je komt er moeilijk bij.
Het beste trek je heel je spruitstuk er af, vervang je alle kleine pakkingkjes (is dat ook weer lekker dicht) maak je je stappenmotor en gasklephuis schoon (zijn die ook weer lekker fris) en monteer je het ontluchtingsmembraan zo goed mogelijk.
Pak je membraan en de relevante pakkingen, zit je op nog geen 100 euro onderdelen en ongeveer 4 - 6 uur sleutelen.
met deze motor ben je niet voor 100 euro klaar met pakkingen hoor
osv is al 55 euro ex btw, niet eens bij dealer
heb alles eens aangepakt en als je klepdeksels, carterventilatie membraam, gasklephuispakking, inlaatpakkingen besteld ben je rond de 250 euro kwijt ex btw
valt nog wel mee, maar je moet het werk wel zelf uitvoeren anders loop je leeg bij de dealer
De onderdelen zijn besteld.
Nu wachten tot het binnen is en dan aan de slag ermee.
Ik hou jullie op de hoogte!
Groet, Rens
Groet, Rens
interessant onderwerp, ik ben benieuwd wat de oplossing word
Ik heb dit probleem gehad met mijn toenmalige E38 740i uit '95 met iets meer dan 200K op de teller. Na er een hoop geld in gestopt te hebben in de hoop dat ik het probleem op kon lossen bleek de oorzaak te zijn dat 1 van de zuigerveren dusdanig op was dat die cilinder geen compressie had bij een koude motor. Na een minuut of 10 rijden was het en dus met een warme motor was het probleem weg. Super irritant. Ik heb de auto, nadat ik leerde wat de oorzaak van het probleem was, zo ongeveer weggegeven. Ik was helemaal klaar met de M60. Voor mij nooit meer een M60 of M62. Degene aan wie ik de auto heb 'gedoneerd' had 4 E38's staan en twee RangeRovers (die ook een M62 motor hebben), voor de sloop, met exact het zelfde probleem. In 6 maanden tijd bijna 6000 euro door de plee gespoeld...
Hallo heren,
Sorry voor het late/niet reageeren,
Helaas waren er wat familie omstandigheden waardoor ik helemaal niet meer bezig ben geweest.
Het probleem is er nogsteeds,
Heb inmidels de lmm vervangen voor een andere geen resultaat,
Ook krijg ik totaal geen foutmeldingen,
Nu merk ik wel dat de auto soms anders start dan anders. Soms als je hem start dan gaat het gewoon normaal dus starten motor gaat dan gelijk naar +- 2000rpm maar zakt gelijk naar +- 1000rpm tot dat hij wat warmer is en gaat dan naar 500rpm in zn neutraal en 400rpm in zn drive,
Maar ik heb steeds vaker dat hij start en dan niet bij de eerste slag even hoog loopt maar gelijk maar op 600rpm gaat alsof hij dus inhoud.
En als de motor koud is dan voel je dat hij niet vooruit wilt, geef je dan iets meer gas dan schiet hij meteen vooruit, maar laat je dan je gas los hoor je ontbranding in de uitlaat!!?
En kan nogsteeds geen vacuum lek vinden.
En vindt het heel vervelend dat hij soms echt heel snel is en vel is, en dat hij soms weer heel (traag) is.
Hoop dat jullie mij nog verder kunnen en willen helpen.
Groet, Rens
Groet, Rens
Beste, laat de auto nu een keertje uitlezen met officiele BMW software. Daar staan fouten in en kunnen ook zaken uitgesloten door testprogramma's te laten lopen. Er zijn er genoeg die daar kennis van en ervaring mee hebben
Carsoft is leuk maar gaat je zeer waarschijnlijk een hoop geld kosten zonder dat je weet waar je mee bezig bent. Laat staan je probleem oplossen.
Dit is mijn bescheiden mening en ervaring!!
Gr,
Vincent
Gr,
Vincent
Hallo vincent,
De auto is vorige week uitgelezen bij de dealer en daar kwam ook niks uit helaas.
Groet, Rens
Groet, Rens
Ah, weet je in ieder geval zeker dat er ook echt niets in staat.
Waar woon je? Heb nabij Dordrecht wel een adres waar ze heel veel ervaringen hebben met de v8 motoren van BMW. Ze doen trouwens alleen maar BMW daar.
Bij interesse doe me een pm
Stationair problemen zijn extreem lastige problemen ... heb ze zelf ook gehad. Uiteindelijk halve motorblok (voor mijn gevoel) vervangen, toen het opgelost was heb ik hem verkocht. Was er na een jaar rommelen helemaal klaar mee. Mijn advies, ga naar een specialist. Iedereen zegt iets anders, waar allemaal een bron van waarheid in zit. Maar per geval is het mogelijk weer net iéts anders!
Gaat een hele hoop geld in zitten ... Succes!
Ik heb een adres gekregen van een specialist, als ik vakantie heb ga ik contac opnemen met hun,
Groet, Rens
Groet, Rens
