Draagarmrubber achter vervangen (werkzaamheden uitgevoerd!)
Re: Draagarmrubber achter vervangen
Nummer 4 is ook een rubber wat veel kapot gaat, voor 30 euro heb je 2 stuks, die zou ik dan ook gelijk mee vervangen aan beide kanten als je toch moet uitlijnen.
Afgelopen vrijdag het rubber vervangen.
Man man man, wat een verschil fatsoenlijk gereedschap betekend!
Hieronder een verslag inclusief foto's.
Nou zoals gezegd afgelopen vrijdagmiddag begonnen met het vervangen van het rubber/kogels.
Allereerst mijn nieuwe gereedschapset boven water gehaald:
Ook meteen eens geprobeerd of de juiste stukken ertussen zaten, zoals te zien is is de grote bus net ietsje groter en valt de kleine bus binnen de stalen ringen maar wel over de kogelhoes.
Toen begonnen met demonteren:
- Achterwiel,
- Veer,
- Remklauw,
- Remschijf/trommel.
Toen zag het er als volgt uit:
De hulpstukken gemonteerd:
Eerst natuurlijk de oude eruit gedrukt en toen de nieuwe terug erin gedrukt, dit ging niet zo soepel als de oude eruit want om hem precies recht ervoor te krijgen lukte niet meteen. Maar de tijd tussen van de foto met de oude kogel op zijn plaatst en de nieuwe kogel op zijn plaats was maar 30 minuten.
Daarna alles terug gemonteerd en klaar was kees.
Al bij al inclusief de andere handelingen en het opruimen van de rotzooi heeft het me een uurtje gekost.
Nou alleen nog uitlijnen.
Ik denk dat mijn volgende setje een setje gaat zijn om fuseekogels te demonteren zonder het demonteren van de complete arm. Deze moest ik namelijk ook vervangen RV en hier heb ik de meeste tijd in gestoken omdat alles belachelijk vast zat.
Maar jongens en meisjes, de set heb ik bij VidaXL vandaan. Het koste me 82 euro inclusief verzendkosten. Het is waarschijnlijk niet super degelijk maar als je minimaal 2 rubbers moet vervangen ben je al goedkoper dan naar de garage te gaan lijkt mij!
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben!
- Achterwiel,
- Veer,
- Remklauw,
- BMW E30 2-deur 320i 1984,
- BMW E36 cabrio 318i 1994.
Dit wil ik nog wel doen, inclusief de andere rubbers maar ik moet eigenlijk eerst het 1 en ander fixen aan de E30 maar daarvoor moet de E36 op de weg mogen.DennisV32 schreef:Nummer 4 is ook een rubber wat veel kapot gaat, voor 30 euro heb je 2 stuks, die zou ik dan ook gelijk mee vervangen aan beide kanten als je toch moet uitlijnen.
- BMWf20 2.0d
Re: Draagarmrubber achter vervangen (werkzaamheden uitgevoer
Top, bedankt voor de foto's, dat maakt het voor iedereen die het ook ooit eens wil ondernemen een stuk inzichtelijker........
