M Stuur
- BMW530xdrive
Re: M Stuur
Die tip van de vijl zal ik onthouden voor de volgende keer. Nu heb ik het met een Torx25 gedaan.
Wat betreft de SW heb ik je een email gestuurd.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Re: M Stuur
Dus van gewoon naar Mstuur is redelijk makkelijk.
Interessant ...
Interessant ...
- BMW530xdrive
Re: M Stuur
Inderdaad, niet iets wat je door een specialist zou moeten laten doen.
De meeste tijd ging zitten in eBay in de gaten houden voor de juiste aanbieding. Je kunt ze zonder airbag kopen, maar dan zul je die airbag separaat moeten bestellen. Ervan uitgaande dat je nu een standaard stuur hebt, daar is de airbag niet uitwisselbaar van met M-stuur.
Ik heb het stuur inclusief airbag gekocht.
- BMWJeroenBMW
Re: M Stuur
goed gedaan
Wat een beetje research niet allemaal kan doen.
Leuk topic!
Leuk topic!
Re: M Stuur F10/F11
Hoi,
Ik heb zojuist een stuur gekocht voor mijn BMW 530d van 2011 (F11), die geschikt is voor F1-flippers; mijn oude (huidige) stuur heeft alles, behalve flippers.
Die flippers heb ik ook al (ergens anders) gekocht.
Ik kan alle electronica overzetten (knoppen-units met ACC, LCW, LDW, telefoon enz).
Ook die vibramotor+module kan ik overzetten.
Maarrrrrrrrrrr, aan die 2 flippers zitten stekkertjes (blauwe), en waar moet ik die op aansluiten??????
Wie kan mij helpen?
groeten, Sjoerd
Wie kan mij helpen?
groeten, Sjoerd
Re: M Stuur
Het is me al gelukt!!
Die 3 blauwe stekkertjes van de 2 flippers moeten als volgt worden aangesloten:
- 2 stuks met elkaar verbinden, waardoor de beide flippers met elkaar verbonden zijn
- 2e stekkertje past op een blauwe contrastekker die onderin het stuur zat
De electronica heb ik allemaal overgezet en het nieuwe stuur gemonteerd.
Even mee gereden, maar alles werkt perfect!
Nu moet ik die code nog laten programmeren, zodat de flippers ook gaan werken.
groeten, Sjoerd
groeten, Sjoerd
- jwbakkenes
Re: M Stuur
Hoe weet je of kan je zien of je stuur voorbereid is voor de flippers? Ik heb zelf een M-tech stuur.
Klopt het dat jij die flippers los hebt gekocht, ben dat nog niet tegen gekomen namelijk.
Ben benieuwd naar je antwoorden.
Re: M Stuur
Hoi,
Een stuur dat geschikt is voor flippers heeft uitsparingen aan de achterkant; daar passen die flipperblokken in.
Daarnaast heeft een"flipperstuur" een blauw stekkertje, waarop die stekker van de flippers aangesloten worden.
Ik kwam bij toeval iemand tegen die twee van die setjes flippers had liggen. Ik weet niet of hij dat 2e setje nog heeft.
Ik las iets over het coderen, zodat de flippers ook gaan werken (bij mijn auto zaten geen flippers op het stuur);
ben benieuwd of dit ook zelf te doen is.
groeten, Sjoerd
groeten, Sjoerd
- BMW530xdrive
Re: M Stuur
Coderen is eenvoudig zelf te doen. Staat dit forum mee volgeschreven. Kabel bestellen en E-Sys SW gebruiken.
Als het goed is werken de paddle shifters direct na monteren. Wil je echter "Sporttransmissie" inclusief Sport+ modus activeren dien je je FA aan te passen middels VO coding in eerder genoemd E-Sys. Je moet 205 vervangen door 2TB in je FA. Klinkt ingewikkeld, is 5 minuten werk voor iemand die weet hoe je een handleiding moet volgen. De handleiding voor VO Coding is op internet beschikbaar, maar ik heb hem ook nog als PDF ergens liggen indien gewenst.
Re: M Stuur
ok, maar dat is voor mij te ingewikkeld.
- jwbakkenes
Re: M Stuur
Ik heb een M-technik stuur, zouden de flippers daarop kunnen passen?
Heb je voor mij een email adres oid waar ik die man zou kunnen bereiken voor die flippers?
Antwoord graag via PM.
Re: M Stuur
@jwbbakkenes: jij hebt een E60 en BMW-gek heeft een F11, zit wellicht een verschil tussen .
Ik dacht dat Bart70 ook flippers heeft in zijn E61. Beter even hem benaderen
Re: M Stuur
Google is your friend (al was het wel effe zoeken)
https://bimmian.com/Accessories-for-BMW ... r-Paddles/
http://www.amazon.com/Steering-Wheel-Pa ... B00NACARSU
En op Ebay staan ook OEM setjes als je zoekt op:
Schaltwippen shift paddles BMW F10
BMW shift paddles F10
Succes
Succes
Re: M Stuur
In jouw 5-serie zit een ander stuur (en andere flippers) dan een F11.
In die 2e link (amazon), dat zijn flippers die er ook helemaal anders uitzien dan de flippers die ik in mijn F11 heb..........
- jwbakkenes
Re: M Stuur
Oké, bedankt voor de antwoorden. Ik zal Bart eens vragen hoe e.e.a. zit.
Ik kwam deze tegen op Ebay maar ik zie misschien iets over het hoofd, want voor deze prijs kan het eigenlijk niet.
Is mijn airbag 1 op 1 over te zetten? Het lijkt op dezelfde vorm en afmeting.
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-E63- ... Sw8cNUT52-
