e36 323i Coupé 1997 , Boston Grün Restoratie (Verkocht!!)
Re: e36 323i Coupé 1997 , Boston Grün Restoratie
@ ramon
Zuigerveren sluit ik uit aangezien de compressie test goed was, meschien kleven de olie schaaf veren, heb hiervoor een corsa 1.6 gsi gehad die had bijna 4 ton gelopen en daar waren de olie schaafveren ook van versleten maar die rookte continu. bij mij is het echt met weg rijden en achteruit rijden.
@ Eric 328
Dan zal ik eens gaan informeren wat het blok mag kosten + bak mijn bak giert een beetje.
Ik zag hem idd gaat er een andere motor in ?
Weet jij toevallig wat het verschil is tussen de normale m52b25 en de euro 3 evo motor? kan er erg weinig over vinden op het net!
@ Maan
Enig idee hoe je de carter ontluchting kan controleren ? tnx voor de tip
Heb de nieuwe banden erop en laten uitlijnen ligt al een stuk beter op de weg! ben alleen nog steeds niet tevreden hij blijft zoeken en zwabberen vooral met hogere snelheden en is echt ontzettend gevoelig voor wind. Wil dus andere veren en schokbrekers gaan plaatsen, liggen monroes onder, wil lekker laag gaan wat zijn dan een beetje leuke betaalbar setjes?
Groeten, Bamiee
@ Eric 328
@ Maan
Groeten, Bamiee
E36 323i Coupé 1997 - sold
E39 528iA Sedan 1999 - Sold
E36 325i Coupé 1992 - Sold
E36 316i Touring 1998 -Swap m52b28
E46 330i Touring 2003 - Sold
E39 540iA Sedan 1996 - 6bak swap!
E36 328i Touring 1997 - Daily
Binnenkort open Bamiee's 90s bmw garage.
Hoef je niet voor bij Bas te informeren, is een auto van mij.
Verschil is;
Besonderheiten beim M52B25 Euro 3 Motor (ab 1999) im Vergleich zu den älteren Versionen:
--->Einlassnockenwelle vom M52B28
--->Abgaskrümmer vorne und hinten USA Version
--->228mm Schwungrad vom E46 samt SAC Kupplung
--->andere DME
--->Sekundärluftsystem (u.A. Abgasschadstoff Reduzierungspumpe) zwecks besserer Abgasnorm.
--->andere DME
Opbouw van mijn 323ti S50B30-racer; viewtopic.php?f=75&t=37135
Ook meer vermogen dus als een normale aangezien er 328 nokkenassen in zitten.
Ik heb er wel sirieus intresse in, zou je me een pm kunnen sturen zodra je de motor eruit gaat halen ? kan je ook mijn nummer even pmen ? wel een mooie km stand zo kom je ze bijna nooit tegen!
Groetjes bamiee
Groetjes bamiee
Op papier heeft hij hetzelfde vermogen maar in de praktijk lopen ze erg hard. Is een stuk sneller dan de 328i die ik had. Komt ook door het lichter vliegwiel en andere eindoverbrenging. Heb zelf maar 300 km met de auto gereden.
De motor loopt perfect, bak is top. Zal jou een Pm sturen.
Update,
2 dagen geleden reed ik samen met me vriendin van haar ouders naar ons huis, had de koelvloeistof bijgevuld omdat hij erg laag stondt, op de heen weg nergens last van gehad, op de terugweg naar een minuut of 10 liep de tempratuur erg hard op, vloog richting het rode gelijk gestopt, hoorde geborrel in het koelvloeistof tankje hij was dus aan het koken! Bimmer maar een nacht in schijndel laten staan op een parkeerplaats en met de daihatsu cuore van me schoonmoeder naar huis gereden
wat een ding haha we lachten ons kapot, volgende ochtend gelijk langs de specialist gereden in schijndel, een prima specialist trouwens wel wat duurder maar erg goede service kon hem na een uurtje al ophalen! Durfte het niet aan om naar bas roos in oss te rijden met totaal geen koeling, we dachten eerst dat de waterpomp defect aangezien er geen straatje zichtbaar was bij stationair lopen alleen met echt veel gas geven, dit bleek niet het geval ging bijna 4 liter koelvloeistof bij!! Was dus gewoon echt heel slecht onlucht(Mijn eigen fout btw neus niet omhoog gezet), gelukkig is de motor niet warm gelopen en hij loopt ondanks het olie verbruik wat steeds erger wordt met het weg rijden schaam me kapot met die blauwe walmen
Rij lekker door en vul de olie bij totdat de vervangende motor beschikbaar is, dan gaan we lekker swappen naar een vers blok en bak!
Groeten, Bamiee
Groeten, Bamiee
Wat een benauwde nacht kan er niet van slapen,
Erg goed nieuws!
Zondag ga ik een andere motor ophalen
motor gister wezen bekijken zit namelijk nog in de wagen ff een groot rondje gereden, ding loopt als een malle en mooi rustig stationair en natuurlijk het belangrijkste geen olie pluimen uit de uitlaat! gaat om een m52b28 motor, kan hem voor een leuke prijs overnemen, bak zit er ook bij heeft erg lage km stand 122.544km en de volledige historie van de motor/auto zit er bij. neem de tellerbak en de sloten + sleutels en kabelboom ook over zodat ik geen gezeik heb met de computer in combinatie met de sleutel.
Volgende week komt er een nieuwe apk op de auto, hopen dat hij er nog door komt zonder gezeur alhoewel ik denk dat ie afgekeurt gaat worden op de 4 gassen test
Vraagje weet iemand waar je die intrieur klemmetjes kan bestellen voor de deur panelen etc? kan die dingen echt nergens vinden! Mijn deurpaneel aan de rechterkant rammelt nogal en zit ook echt los.
Groeten,
Bamiee
Erg goed nieuws!
Groeten,
Bamiee
- Patrick320i
Hee,
Die klemmetjes kan je bij de dealer halen of je kan ze bij BMWProducts.nl bestellen.
Groetjes
Groetjes
Waar komt de motor uit? Iets anders dan een E36 past niet 1 op 1.
One life, live it!
Even een tip, maak een kopie van de autopapieren en een aankoopcontract met daarin de gegevens van de verkoper en het bedrag en datum. Dit heb jij nodig voor de rdw
@patrick320i
Tnx die site had ik nog niet gezien heb ze iig bestelt zodat alles weer netjes vast zit straks.
@Maan
Motor komt uit een duitse e36 328i Coupé van 97 met alles erbij dus moet zo 1 op 1 over kunnen. Komt in combinatie met m3 assen en diff, die al onder de auto zaten toen ik hem kocht, zal goed gaan lopen denk ik zo
@eric-328
Tnx voor de tip dat wist ik niet dat je dat nodig hebt bij het rdw, motor komt uit een duitse auto is dat dan ook verplicht? Zo ja dan zal ik die mee vragen en aankoop bonnetje inmekaar zetten, moet hij trouwens ook omgekeurt worden bij het rdw of hoef je het alleen door te geven? Vindt de site van het rdw zo onduidelijk dat ik me er niet veel uit kan opmaken. Alhoewel ik zelf denk dat het wel nodig is aangezien de auto van 2.5 liter inhoud naar 2.8 gaat. Ik laat natuurlijk wel het 323i embleem erop zitten, vindt het wel leuk zonder dat iemand weet wat er onder de kap ligt
Nog een fototje gemaakt in arnhem op de rijnkade, met een paar maatjes afgesproken ik ben geboren en getogen arnhemer, maar woonachtig samen met me vrouwke in eindhoven, een fijn stukje door de betuwe gereden met stuk of 10 auto's echt genoten van deze dag, heerlijke wegen in gelderland btw
Werdt helaas al wel wat donker, veelste gezellig en te veel lullen over auto's natuurlijk
Toen kwam ik thuis zat een beetje te youtube'n zoals gewoonlijk, ben echt een te erge auto freak en natuurlijk vooral e36 type bmw's haha
Maar kwam dus dit filmpje tegen
, zeer leuk voor de e36 liefhebbers denk ik zo
Alleen de muziek zal voor veel mede forumer's falen denk ik haha
Maargoed, genoeg gelult, fijne avond iedereen
Groeten,
bamiee
@Maan
@eric-328
Groeten,
bamiee
- ruudje2015
Die deurbevestiging kan je die niet halen in eindhoven bij de bmw sloper, schijnt te specialiseren in bmw onderdelen.
Wie een BMW niet eerd, is het rijden niet weerd!
In feite moet iedere wijziging doorgegeven worden aan de rdw. Jij verandert het blok en de cilinderinhoud. Hij moet daarom bij de rdw gekeurd worden. Gezien de leeftijd van de auto kan dit gewoon bij een lokaal keuringstation van de rdw, hoeft niet naar Lelystad. Hier controleren zij of het technisch klopt. Daarnaast moet de herkomst van het blok aangetoond worden. Dit moet door de papieren van de donor of een schrijven van BMW uit welke auto de motor afkomstig is. Daarnaast moet jij aantonen van wie jij het blok gekocht hebt dmv een rekening waar het motornummer opstaat. In jouw geval allemaal formaliteiten maar bij mij een ware hel bij de 323ti.
Je kan hem ook gewoon als 323 op kenteken laten, je ziet dat toch niet aan het blok af.
Je rijdt dan wel niet verzekerd rond. Indien jij een ongeluk veroorzaakt en ze gaan het onderzoeken hang je
Dat risico zou ik inderdaad ook niet willen lopen.
Verder wordt het een hele operatie/ombouw als ik dit zo lees, succes er mee
Ben benieuwd hoe het verder gaat
