automaatbak bmw f11
BMW530xdrive
Re: automaatbak bmw f11
Bericht door BMW530xdrive » 23 okt 2015, 12:20
Inderdaad. En als er dan wat aan de hand is wordt er direct vervangen, ipv van reparatie.
Hij is gespoeld, eerste indruk is dat het de problemen heeft opgelost. Nog niet te vroeg juichten aangezien ik er pas 15km nu mee gereden heb. Maar het is een enorm verschil.
Kijken hoe de komende kilometers gaan uitpakken.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Driver888
Bericht door Driver888 » 23 okt 2015, 12:30
zesinlijn schreef:En BMW zegt doodleuk dat dit alles "longlife" is dus nooit spoelen etc met alle gevolgen vandien :gek:
Hoe bedoel je?
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 23 okt 2015, 13:19
Als je de BMW dealer vraagt krijg je als antwoord dat de ATF niet ververst hoeft te worden en een levensduur heeft gelijk aan die van je BMW. Dat is natuurlijk absolute kul, er zijn zoveel factoren die invloed hebben op de kwaliteit van de olie (rijgedrag, snelheden, caravanan, etc) waardoor je een dergelijk uitspraak nooit kunt garanderen.
Het devies van de experts (lees: niet BMW) is verversen tussen de 80.000 en 120.000 km. Spoelen wordt altijd aangeraden aangezien dan de volledige oude olie uit de bak komt. Bij alleen verversen loop je het risico dat je een grote hoeveelheid van de oude olie in de verschillende onderdelen laat zitten.
de Wolf
Bericht door de Wolf » 14 dec 2015, 16:00
Ik wil op korte termijn ook de olie van de automatische transmissie laten verversen. Door het lezen op diverse forums kwam ik steeds weer uit op ZF in Dortmund. Vanochtend een mail gestuurd en binnen een uur een reactie.
In Ihrem Fahrzeug ist unser 8HP45 Getriebe verbaut.
ZF empfiehlt einen Getriebeölwechsel bei 80- bis 120.000km (spätestens alle 8 Jahre).
Es wird die Getriebeölwanne getauscht, neue Dichtung, Schrauben und eine Führungshülse. Die Schalteinheit wird gereinigt, eine Dichtbrille ersetzt und der Wandler mit Luft leergedrückt.
Die ganze Aktion dauert ca. 4 Stunden weil das Getriebe nur kalt befüllt werden darf.
Termine haben wir wieder ab Anfang 2016 frei (Montag - Freitag / 08:00 oder 11:00 Uhr) Kostenaufwand inkl. Spülung und HA-Diff ca. 700,-€ brutto.
Mit freundlichen Grüßen/Kind regards
Patrick Stock
ZF Services Dortmund
Iemand van hier ervaring met het laten verversen bij ZF Dortmund (of hier in NL)?
ZF Friedrichshafen AG
Vincenz-Wiederholt-Str. 10, 59439 Holzwickede/Germany
Telefon/Phone +49 2301 91229-31, Telefax/Fax +49 2301 91229-50
patrick.stock@zf.com
Bericht door Bart70 » 14 dec 2015, 16:38
Het forum staat er vol mee, even de zoekfunctie gebruiken ;)
Hier is een leuk topic, bekijk deze maar even
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 15 dec 2015, 12:44
Ik weet niet waar je woont, maar helemaal in het zuiden van het land zit http://www.power-transmissie.nl/ (Landgraaf). Hij is aangesloten bij VNTS en werkt samen met ZF op het valk van trainingen en certificering.
Landgraaf zal dichterbij zijn dan Dortmund waarschijnlijk.
Ik ben zeer te spreken over dit bedrijf. Binnen 2 uurtjes heb je een volledig geflushte bak met nieuwe olie.
Natuurlijk zijn er meerdere specialisten in NL die net als Power-Transmissie aangesloten zijn bij VNTS en gespecialiseerd zijn in ZF transmissies.
