Coding tips voor F10 / F11
Re: Coding tips voor F10 / F11
Bericht door Source » 25 okt 2015, 22:15
Oh ja dat is BMW530xdrive :whistle:
Ik wilde het bij die van mij testen maar de tijd liet het helaas niet toe.
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 26 okt 2015, 07:15
Heeft die collega van jou wat meer info? Ik ben redelijk actief op Bimmerfest, maar ben die code nog niet tegengekomen. Enkele maanden terug een topic voor geopend, zonder resultaat. Ik kom wel codes tegen om de reset voor ACC bij files langer te zetten dan de default 3 seconden.
Maar default de afstand instellen heb ik nog niet kunnen vinden. Wellicht dat de F34 dit inmiddels wel kan, aangezien die een stuk nieuwer zal zijn.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 02 nov 2015, 16:51
Dit dus (van mijn collega):
k kan mijn eigen notities niet meer vinden, maar ik denk dat ik afstand voor ACC zo heb gecodeerd:
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... ?p=7297896
I was Born to Move Wild .... BMW
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 03 nov 2015, 08:37
Dat lijkt hem te zijn!
Ik ga het zsm proberen.
Voor het nageslacht op dit forum:
ICM->3000 Daten, F8->LDM_Abstandsstufe_init->Werte=01 (the default is Werte=04)
This is a werte change. The simple edit box only offers 3 or 4 bars.
It can also be set to Werte=02 (for 2 bars default) or Werte=03 (for 3 bars)
(Note, any errors/or malfunctions will clear up after a complete car shutdown.)
Now when you turn on ACC it will default to your favorite setting.
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 04 nov 2015, 18:13
Works like a charm!
Net gecodeerd, default 1 streepje afstand. Ik ben blij.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 nov 2015, 09:45
Tom, ik heb Rob hier op het forum gisteren geholpen met de ombouw van zijn business naar een prof. Alles werkt na codering van Ryan op afstand prima. Nu wil Rob ook graag kunnen coderen en heeft dus jouw schijf te leen met de software daarop. Ik weet echter niet hoe dit geïnstalleerd moet worden.
Bericht door Source » 08 nov 2015, 21:26
Hier ook default een streepje :)
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 09 nov 2015, 07:40
avdakker schreef:Tom, ik heb Rob hier op het forum gisteren geholpen met de ombouw van zijn business naar een prof. Alles werkt na codering van Ryan op afstand prima. Nu wil Rob ook graag kunnen coderen en heeft dus jouw schijf te leen met de software daarop. Ik weet echter niet hoe dit geïnstalleerd moet worden.
Hij moet Virtual Box installeren en vervolgens het image vanaf de Flash Disk in de Virtual Box directory plaatsen (iets van: C:\Users\<jouw windows user\.VirtualBox\Win 7 32\ waarschijnlijk).
Wanneer je vervolgens Virtual Box applicatie start zou je het image zo moeten kunnen starten.
avdakker
Bericht door avdakker » 09 nov 2015, 09:30
Het is hem gelukt. Dank voor je antwoord Tom
avdakker
Bericht door avdakker » 09 nov 2015, 16:01
Ow nog een vraagje trouwens. Ryan had bij Rob ook de Nm etc geprogrammeerd zodat hij dit zichtbaar heeft tijdens het rijden. Er kwam echter geen beweging in het beeld tijdens het rijden.
Ik heb ook een sportautomaat met flippers maar als het niet werkt heb ik er ook niks aan, mocht het wel werken is het wel grappig en zet ik het bij mij ook aan. Iemand een idee wanneer dit kan werken en wanneer niet?
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 09 nov 2015, 17:37
Schijnt geen eenduidig antwoord te zijn. Kan afhankelijk zijn van motortype en aanwezige pakketten. Technology pakket kan voor sommige modellen een vereiste zijn. Ook I-Level/I-Step kan een factor spelen, oudere firmware van je unit kan dit soort problemen veroorzaken heb ik gelezen.
Ik heb het bij mij eigenlijk nog niet geprobeerd. Maar eens bij de volgende keer dat ik hem aan de laptop heb hangen erin coderen.
avdakker
Bericht door avdakker » 09 nov 2015, 20:06
Ben benieuwd. Mijne is ook van 2012 dus wellicht dat het daar aan kan liggen? Als het bij jouw werkt ga ik het ook maar proberen denk ik.
Bericht door Source » 09 nov 2015, 20:37
Gewoon uitproberen als het niet werkt dan weer terug zetten.
Ik heb het vaker bij een 530i gecodeerd en daar werkt het wel. Allen hebben wel de 2tb optie.
Van mijn auto staat de i-level op 2013 en die ga ik nog updaten naar de laatste versie maar ik verwacht niet dat die het dan wel gaat doen.
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 10 nov 2015, 07:43
Ik heb zelf 2TB erin gecodeerd om de flippers aan de praat te krijgen inclusief Sport+. Weet eerlijk gezegd mijn i-level niet eens. Ook maar eens controleren de volgende keer dat hij aan de kabel hangt.
Aangezien er weer een zakenreis voor de boeg staat zal dat niet op korte termijn worden....
Bericht door Source » 10 nov 2015, 12:43
Sport+ zijn die 2 knoppen bij de pook?
