530d flexplaat(vliegwiel) opnieuw kapot
- arjan_1980
Re: 530d starterskrans gescheurd
Erg druk geweest met de woning, dus bmw heeft een tijdje door gebracht op de brug bij mi in de garage.
Ik heb erg veel dingen vervangen zodat alles gelijk goed is, nieuwe pakking tussen de karterpan, keeringkap bij het vliegwiel vervangen, nieuwe krukas positie sensor erin, vliegwiel vervangen, gerevisieerde koppelomvormer, nieuwe olie en filter voor de automaat bak, motorolie en filter vervangen, nieuwe hardy schijf, nieuwe snaren erop.
Dus alles is straks weer tip top in orde, heb alleen een vraag waar mischien een kenner een antwoord op heeft, ik kwam in de bmw handboeken een aantrek koppel tegen voor de 4 bouten waarmee de koppelomvormer aan het vliegwiel vast zit van 55 Nm, klopt dit, vind het zo weinig ten opzicht van de 8 bouten waar het vliegwiel zelf mee vast zit, die enorm vast moeten, deze 8 bouten zijn ook vervangen aangezien het rekbouten zijn.
Wil volgende week ook nog even de kabelboom bekijken van de achterklep, want ruitenwisser doet het niet, en vlak voordat het vliegwiel kapot is gegaan begon mijn sleutelbediening problemen te vertonen.
- arjan_1980
Re: 530d flexplaat(vliegwiel) opnieuw kapot
Alles zat weer mooi in elkaar, auto liep ook goed, dus weer lange rit naar denemarken geweest, is hij mij dinsdag op de terugweg weer kapot gegaan, precies hetzelfde weer en ook nog op dezelfde plaats, hoe toevallig.
De auto heeft altijd al een bepaald geluid gehad, wat ik toeschreef op de uitlaat, wat vaak genoeg voorkomt als er iets los binnenzit zoals een schot. Het geluid was ook niet veranderd, minder of meer.
Tijdens het rijden begon het geluid erger te worden, dus gelijk gas eraf en naar de parkeerplaats sturen, net voordat ik de afrit van de parkeerplaats had bereikt, toerde de motor ineens op, en vlak erna viel hij uit.
Heb de auto gisteren weer opgehaald uit flensburg met de autoambulance, morgen kijken wat ik kan vinden, maar frees het ergste.
Zie het volgende filmpje, wat precies zo klinkt als de mijne.
https://www.youtube.com/watch?v=P7ajTHJTSEs
Ik lees wel veel dat het weleens voorkomt dat de starterskrans loskomt, die klinknagels begeven het dan, ik heb een gebruikt vliegwiel gekocht, en een gereviseerde koppelomvormer, maar denk niet dat ik het daar aan toe kan schrijven.
Ik zal de uitlijning van de bak op de motor eens goed controlleren, mischien dat hier wat in zit, wat ook nog een gedachte van mij is dat de naaldlagers in de bak mischien niet goed zijn, zodat de koppelomvormer zijdelingse beweging krijgt wat die flexplaat dan moet opvangen.
Wat een verhaal zeg! Is er al meer nieuws? Ben stiekum best nieuwsgierig hoe dit nu weer kan gebeuren!!
- arjan_1980
De koppelomvormer is gecontroleerd, en deze had een afwijking in de centreer doorn aan de motor zijde, volgens hun rapport was dat niet zo toen hij gebalanceerd is, dus dit kan ook komen door de klap die hij heeft gekregen. Lager in de bak is gecontrolleerd en deze is verder goed, heb de krukas nog uitgeklokt en hier zat geen meetbare afwijking in met mijn micrometer.
Ik ben bang dat het vliegwiel niet goed is geweest, dat hier al een zwakke plek in heeft gezeten.
De auto heeft ook behoorlijk weer op zijn kop gekregen, plank de auto meestal als ik richting denemarken rijd.
Ik kan nu verder niet zoveel doen wegen sluiting van bepaalde bedrijven door de bouwvak, als ik de onderdelen heb, alles uitklokken, ook de koppelomvormer wanneer gemonteerd op het vliegwiel.
Volg dit even mee.. Heb dezelfde geluid als in het filmpje.
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Zoals in mijn vorige post aangegeven had ik hetzelfde geluid met mijn 530d E60. En ja hoor op de terugreis vanuit Frankrijk was het raak.. Gerammel en trillingen door de auto vervolgens sloeg de motor af...Vreesde voor een kapotte ketting en dacht einde verhaal met mijn blok... Blijkt dat de Vliegwiel automaat gebroken was.. Deze is inmiddels vervangen samen met de krukas sensor en lagers.. Auto rijdt weer gelukkig.. Het geluid dat je in het filmpje hoort heb ik nog steeds alleen niet zo erg als in het filmpje... Vraag me nu echt af waar dit vandaan komt... Hoopte dat het hiermee ook weg zou zijn, maar blijkbaar dus niet..
Zo de knetter, en dat was je enige schade? Dit is toch wel heel kwalijk. Gelukkig dat het weer gefixt is
Dit was idd samen met de krukassensor en lagerschalen de enige schade... had mezelf al voorbereid op een andere motor. Dacht in eerste instantie mijn ketting.. thank god zat ik er naast.
