535D vermogenverlies?
Re: 535D vermogenverlies?
Lci is van midden 2007 ik verwacht dus dat ze samen zitten. Lci is te herkennen aan de joystick pook.
Als de mechatronic lekt (dit is je schakelbrein in je bak) dan ga dit met een flush niet oplossen vrees ik.
- V10_forever
Klopt, we hebben de nieuwe pook(niet de SAT). Waarschijnlijk is er dus wel een lekkage. Toen hij op de brug werd gezet was de onderkant redelijk vol met olie, maar de motorolie was niet gezakt? Dus het klinkt wel logisch dat de schakelbak kan lekken. Flushen en nieuwe olie is sowieso wel nodig, de auto staat op +-240.000. Ergens volgend week gaan we ernaar kijken, ik hou jullie op de hoogte.
Ah zo lekkage, de afdichting van het filter lekt en daardoor mis je bakolie.
Let op bij flushen dat ze nieuwe gebruiken als spoelmiddel. GEEN schoonmaakmiddel. Na gebruik van de nieuwe olie om te spoelen deze ook vervangen voor wederom nieuwe olie.
- V10_forever
Vandaag automaat gespoeld en nieuwe olie, oude was erg slecht geworden. Het blijkt opgelost te zijn, ff enkele weekjes zo rijden, als het terugkomt wordt het een revisie denk ik.
- V10_forever
Nog steeds geen melding gehad van de automaat
helaas zit er nog wel vermogens verlies in, ik neem aan dat dit door de hoge temperatuur hier in turkije is en de diesel die zij hebben.
