Trillen bij remmen, trillen bij rijden.
- Johnny530d
Re: Trillen bij remmen, trillen bij rijden.
Dank voor de uitgebreide reactie! Ik kreeg nog een BMW specialist hier in de buurt getipt. Bij het uitleggen was zijn eerste reactie ook reactie arm rubbers. As zou kunnen maar hij gaf ook aan dat er niet gelijk een nieuwe op hoeft. Ik ga vanmiddag even bij ze langs om kennis te maken.
- Johnny530d
test ritje gemaakt, voelde ook de trillingen. Gaf ook aan dat het 2 losse problemen zijn. Auto de brug op, flinke scheur in de draagarm rubber... Ook andere rubbers vertoonde iets speling. Afspraak gemaakt en binnenkort worden de rubbers vervangen. dan weer verder kijken..
hou ons op de hoogte!
hopelijk lost het probleem zich met nieuwe rubbers op!
- Johnny530d
Zeker, wordt vervolgd!
Ik heb het probleem met trillen ook weer terug.....
Dat ik mijn E60 kocht was er nog niets aan de hand.
Na enkele weken begon de auto te trillen met remmen, vervolgens heb ik mijn remschijven afgedraaid en bleef het een week of 4 weg. In koude toestand niet heel erg merkbaar, maar zodra je een paar keer stevig ging remmen werd het steeds weer erger. Alsof de schijven echt krom trokken door de warmteontwikkeling.
Mijn vermoeden was dat er erg goedkope remschijven onder waren gezet door de vorige eigenaar, waarop ik besloot Zimmerman sport remschijven te monteren.
Maar ook nu begint enkele maanden later het trillen weer terug te komen.
Dit heb ik daadwerkelijk nog nooit eerder meegemaakt met een auto. Alles lijkt namelijk gewoon in orde te zijn.
Wat zou het verder toch nog kunnen zijn??
Laatst gewijzigd door matrox op 19 sep 2016, 09:26, 1 keer totaal gewijzigd.
M'n pa heeft een soortgelijk probleem gehad met z'n E39 (lang geleden). Toen lag het aan de remklauwen (die niet jofel meer waren) die de (nieuwe) schijven steeds weer krom trokken...
Dat zou ik dus wel even checken, sterkte ermee
Remklauwen had ik helaas ook al gecheckt.
Remmen komen altijd mooi vrij en de zuigers zijn makkelijk terug te drukken.
Monteer OEM Schijven, dit zijn nog steeds de beste.
Meermaals is het kromtrekken van de schijven opgelost na het monteren van OEM schijven. Schijven bij de dealer halen en dan correct monteren. Kost wat meer maar kans is groot dat je ervan verlost bent.
Volgens mij zijn Zimmerman remschijven juist ook goed aanbevolen voor de e60?
Er word zoveel aanbevolen. Beste zijn de OEM schijven ivm kromtrekken.
- Johnny530d
Rubbers zijn gister vervangen (ik hoor het wel als iemand het lijstje wil). Stuurt iig rete strak en voelt gewoon steviger. Schudden van het stuur is weg, voel nog wel wat achter maar minimaal. Dat zijn denk ik toch gewoon de schijven. Trillen tijdens rijden ook nauwelijks echter was het al af en aan dus even afwachten. Dit is na 1 40km rit dus zegt nog niet alles. Probeer volgende week nog een update te doen.
Dag Jhonny530d,
Ik hoop voor jou dat het probleem verholpen is
ik heb namelijk ook het zelfde probleem met de mijne eerst zijden ze mij dat ik een hoogte slag in mijn banden achter had daarna 4 nieuwe conti's erop laten zetten en ja hoor weer de zelfde trilling. het is irritant.
- Johnny530d
Welke van de twee? . Schudden stuur is opgelost! Bij hard door remmen voel ik nog wel wat achter maar niet heel erg. Wellicht daar ook nog een keer rubbers en schijven vervangen maar geen haast mee.. trillen tijdens rijden nog niet opgelost, revisie cardanas is nu het plan.
ik heb dat mijn auto lichtjes trilt bij 110km/h je ziet het aan de rug leuning van de bijrijdersstoel alleen vind ik het irritant mijn vorige auto was een 525D bj 2007 en die had dat niet.
- Johnny530d
tja kan vanalles zijn. Rubbers, banden, as, koppelomvormer, hardy disc. Gezien je omschrijving is het niet hetzelfde als ik heb.
