Beens - BMW 318iAT 2000
Re: Beens - BMW 318iAT 2000
Staat er weer keurig bij
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Helaas loopt het probleem van de radio nog:
viewtopic.php?f=37&t=52792&p=643643#p643643
Verder eerdaags de thermostaat en carterventilatie een keer laten vervangen, als ik ooit nog reactie krijg op mijn offerte aanvragen
En dan misschien in de toekomst, als ik me er nog meer aan ga irriteren, de kruiskoppeling van de cardanas laten vervangen. Vanaf 110 megadreun in de auto, met verschillende wielen, dus daar ligt het niet aan.
Waar heb je de offertes lopen Beens???
Offenga schijnt ook een erg goede Bmw man te zijn en niet te prijzig.
Radio probleem zou ik echt niet weten, wel vervelend trouwens.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Bij Patrick van PMotorsport; maar die zal dan vast geen 4cilinders doen. Had goede ervaring met hem tav de e36 320i.
En mb-carservice in Zoetermeer.
Ik woon nu in Den Haag, dus Friesland is een beetje uit de buurt
Dank voor het meedenken!
Ah juist Beens,
Patrick doet volgens mij ook wel 4 cilinders hoor.
Ik heb zijn telefoon nummer wel als je belang hebt.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Als je die in een PB kan doen, dan kan ik contact opnemen met hem inderdaad via de telefoon.
Zou fijn zijn!
Zou fijn zijn!
Carterventilatie is vrijdag vervangen. Wagen rijdt weer een stuk beter. Kan iig weer genieten van een ritje!
Inmiddels ook vader geworden en zijn nog in de kraamweek. Lekker druk bezig zeg maar...
Gefeliciteerd!
Thanks! Helaas wat moeite met opstarten en een zieke vrouw, maar het gaat de goede kant weer op!
De carterventilatie is vervangen, wat echt een verbetering is qua rijbeleving. Ook wat slangetjes van de koelvloeistof zijn vervangen ivm lekkage. Helaas lekt er nog steeds minimaal kvs, ik vermoed dat de kunststof bocht t.p.v. de ontluchting van de radiateur niet goed meer is.
Echter is het verbruik van de wagen echt een tegenvaller. Fabrieksopgave is zo'n 1:11, praktijk is echter eerder 1:7.
Met een zelfde rijstijl als destijds met mijn BMW 320ia, daar reed ik gemiddeld 1:12 tot zelfs 1:14 mee.
Heb een nieuw brandstoffilter besteld, maar verwacht daarin verder ook geen wonderen. Hooguit dat het blok iets rustiger gaat draaien.
Ook speelt het volgende nog, al geplaatst in een topic bij in audio en navigatie:
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 63#p648763
Beens1 schreef:Alweer even geleden dat ik met de autoradio bezig ben geweest.
Al die tijd zonder radio gereden...![]()
Vandaag weer even de moed gevonden om te gaan kijken of ik iets kon oplossen.
Ik heb de (volgens mij) originele kabel gevonden en in de radio gestoken. Helaas zonder resultaat.
De radio blijft in 'anti-diefstal modus'. Het kleine rode knipper lampje zegmaar. Wel lampjes aan, maar niet schermpjes enzo.
Nu viel mij op dat een klein stekkertje ongeveer in het midden van de achterzijde van de radio kapot is. Het draadje is losgelaten van de stekker en ik kan dat niet direct repareren ofzo, omdat die stekker niet te openen is?
Veroorzaakt deze wellicht dat de radio het nog niet doet? Is dit toevallig een massa draad?
De antennedraad zit er nog wel aan.
Verder heb ik deze kabel er tussenuit gehaald:
Hebben jullie nu nog een idee? Ik snap m niet meer iig.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 09:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
Hi,
Van harte met de geboorte van jullie kind!
Dat afgebroken zilvere stekkertje is van de antenneaansluiting. Afhankelijk van het bouwjaar van de auto heb je een normale antenne aansluiting op je radio en in het midden dit kabeltje (van de deversity antenne). Er zijn ook auto's die alleen het zilvere stekkertje hebben. Het kan ook nog zoals bij mij dat er een dakantenne is geplaatst aftermarked (sh** ding met matige ontvangst). Dan heb je ook 2 kabels waarvan er 1 origineel is.. ga langs een radio inbouw bedrijf en vraag of hun een stekkertje aan de kabel kunnen maken. Het heet een fakra aansluiting trouwens.
Showroom:
viewtopic.php?f=29&t=51910
Thanks voor de informatie! Dat is dus niet het probleem dat de radio niet van 'antidiefstal'-stand wil.
Vandaag een nieuw brandstoffilter binnengekregen, dus die eerdaags proberen te vervangen.
Thanks voor de link. Zag alleen op de radio dat er geen code benodigd is, omdat de radio zelf het zou moeten doen?
Ga eerdaags even de accu een half uurtje eraf doen, misschien helpt dat.
Ik overweeg om privacy shades te nemen en daarmee de zon een beetje buiten de auto te houden, ook wel lekker voor onze kleine meid
Daarnaast wil ik zijwindgeleiders voor de voorportieren nemen, zodat we de ramen op een klein kiertje kunnen houden tijdens het rijden. Hopelijk hebben we hierdoor een goede luchtcirculatie en houden we het lekker koel in de auto tijdens de wat warmere dagen.
Ik heb dit op het oog:
https://www.voorwindenparts.nl/privacys ... -2005.html
en
https://www.voorwindenparts.nl/zijwinds ... -1998.html
Iemand ervaring mee?
Oh ja, de airco moet worden geserviced...
Maar aangezien ik zelf de airco aan niet echt prettig vind, zat ik aan bovenstaande te denken.
en
