Originele afneembare trekhaak e61 overzetten op e60 M5?
jwbakkenes
Re: Originele afneembare trekhaak e61 overzetten op e60 M5?
Bericht door jwbakkenes » 02 jan 2017, 23:54
Poeh man wat een lange verhalen.....
Volgens mij om niet te zagen en te boren is een M-bumper de oplossing zodat je originele bumper intact blijft. De M-bumper heeft een afneembare kap zodat je de trekhaak kan monteren. (Zie foto)
Het kan wel met de originele bumper zoals je ziet in onderstaand artikel:
http://www.autoblog.nl/archive/2010/04/ ... haak-zagen
Met vriendelijke groet,
Jan Willem
Mijn showroom
tom_il
Bericht door tom_il » 03 jan 2017, 16:54
Toch even verduidelijken, met stalen remleiding bedoel de staal omvlochten remleiding.
Ok, on Topic.
AdE39
Bericht door AdE39 » 03 jan 2017, 22:41
Goede avond beste Tom,
Bedoelt u dus rubberleiding omvlochten met staal?
dat is in Nederland ook niet toegestaan.
De leidingen die flexibel opgenomen zijn, van het chassis naar de remklauwen!
Deze mogen enkel bestaan uit rubber met inwendig versterkt canvas harnas.
Beste JWBakkenes,
Ik mag aannemen, dat een M5 ook een dergelijke bumper standaard zal hebben.
Vandaar, dat wanneer er toch bepaalde zaken niet helemaal pas zijn, dan zou men kunnen overwegen, om de bumper aan te passen.
Dit kan plaats vinden door alles aan te passen met het kunststof lassen.
Dat gaat echt perfect.
Enkel zal niet iedereen deze techniek in de vingers hebben.
En er is weer een speciale las föhn voor nodig met staven kunststof van het zelfde materiaal.
Ook zijn er speciale lijmsoorten in de handel, om deze klus te klaren.
Bedenk echter, dat de vette kunststoffen haast niet, of zelfs niet verlijmbaar zijn!
Maar er zijn dus oplossingen voor.
De tegenwoordige bumpers bestaan uit een stoot of binnen balk.
De afwerkhuid, dat is een bumperhoes, en in een aantal soorten verkrijgbaar.
U bent dus ook aardig aan de klus!
Ik heb 5 jaar geleden ook zelf een afneembare trekhaak van Westfalia en een E-set van Jaeger gemonteerd, bij de E39 touring.
Ik heb bij de stoot of binnen balk een gedeelte moeten weg halen, om de afneembare trekhaak te kunnen monteren.
Daarbij heb ik ook bij de bumperhoes een gedeelte moeten weg halen, voor de trekhaak te kunnen monteren.
Het gat wat ik heb moeten maken, daar kan men weer een afsluit plaat in klikken, als de trekhaak niet gebruikt word, en in de kofferbak is opgeborgen.
Als men dit netjes bewerkt, dan is er eigenlijk niets zichtbaar.
Dan is het net alsof het zo hoort.
Ik heb dus ook een aanhanger module gemonteerd, die weer verbonden is met een communicatie draad met de check control van de auto zelf.
Nu krijg ik dus ook de meldingen door, als er een lamp defect is van de aanhanger of de caravan.
Succes met de klus.
Ad
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 04 jan 2017, 21:59
Op het kenteken bewijs staat hoeveel de auto mag trekken. Bij een e60 m5 staat er niets omdat bmw voor auto's met een smg versnellingsbak dat niet vrijgeeft.
Het is niet verstandig om daarmee zware lasten te trekken. Buiten het feit om dat een trekhaak ook niet past zo der in de bumper te zagen. Een originele m5 bumper is anders als een m-pakket bumper op gewone e60 modellen.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
jwbakkenes
Bericht door jwbakkenes » 05 jan 2017, 00:08
Bas, de poster geeft niet aan wat hij wil trekken.
De originele M5 bumper is idd anders dan de M-pakket bumper maar de aansluitingen zijn wel hetzelfde. Daarom kwam ik met dat idee.
Vwb de PDC, ik rijd ook af en toe met de trekhaak en dat gaat prima. Je moet alleen wel in ogenschouw houden dat je eerder moet stoppen ivm met die trekhaak. Voordat het rood wordt op mijn display stop ik.
Wat Ade39 voorstelt over het zagen zou ik persoonlijk niet aan beginnen, vandaar mijn idee om bumper te vervangen.
Ben wel benieuwd wat de topicstarter er allemaal van vindt want die geeft nog weinig reactie.
Jan Willem
Mijn showroom
tom_il
Bericht door tom_il » 05 jan 2017, 08:57
jwbakkenes schreef: Vwb de PDC, ik rijd ook af en toe met de trekhaak en dat gaat prima. Je moet alleen wel in ogenschouw houden dat je eerder moet stoppen ivm met die trekhaak. Voordat het rood wordt op mijn display stop ik.
Jouwe staat duidelijk anders ingesteld dan de mijne. Mijn geeft rood met continue signaal ruim voordat ik raak met trekhaak.
AdE39
Bericht door AdE39 » 06 jan 2017, 14:27
Goede middag, beste forum leden.
Wat betreft het rijden met een aanhanger in combinatie met de PDC, heb ik weinig tot geen onnodige problemen met de PDC.
Ik weet inmiddels dat wanneer de PDC alarmeert, wat er aan de hand is, en schakel ik deze dus uit.
Dit gebeurt dus enkel met het bochtje achteruit rijden, als de dissel in de nabijheid van de PDC sensor komt.
Vooruit rijden, dat geef al helemaal geen enkel probleem.
Het systeem is dan in de rust stand.
Als ik achteruit rijd, dan is de PDC ingeschakeld, en als er een constante pieptoon weergegeven word, dan weet ik dat ik nog 20 cm van het object achter de bumper vandaan ben.
De afstand is dan gemeten vanaf de trekhaak.
Dit is dus precies net zo aan de voorzijde van de BMW, als ik handmatig de PDC inschakel, dan sta ik bij een constante pieptoon 20 cm van het object aan de voorzijde vandaan.
Misschien kan de afstand wel beïnvloed worden via het systeem, als men er een uitlees systeem op aan sluit.
Want de mogelijkheden zijn plenty bij de BMW.
Er was bij mijn E39 geen enkele andere mogelijkheid om een afneembare trekhaak te monteren, het was wel zagen en afwerken, of geen trekhaak monteren.
En aangezien, dat dit precies zo gaat bij elke E39 touring, is er echt geen vuiltje aan de lucht!
De tekens voor het zagen staan op de binnen bumper balk aangegeven, en ook op de binnen zijde van de bumperhoes.
Dus dit geschied bij de dealer op precies dezelfde wijze.
Ook is er een afdekplaat, die zo in het uitgezaagde stuk geplaatst kan worden, als de trekhaak in de kofferbak is opgeborgen.
Het is dus echt origineel van BMW!
Wat mijn voorbeeld betreft, dat was slechts om aan te geven wat de mogelijkheden zijn.
Alles is gewoon mogelijk, om zaken aan te passen.
Maar daar had ik ook bij vermeld, dat het ook niet mijn keuze zou zijn!
Als ik een M5 zou hebben, dan kwam er niet eens een trekhaak onder.
Ik zou dus eerst kijken, of het mogelijk zou kunnen zijn, zonder al teveel ingrepen, er een trekhaak onder de auto van mijn keuze gebouwd zou kunnen worden.
Als dat niet mogelijk zou zijn, dan kies ik niet voor een dergelijk type auto.
De TS geeft enkel aan, om een trekhaak over te bouwen, van de ene BMW naar de andere BMW.
Verder is er niets vermeld, of hij ook daadwerkelijk iets gaat trekken!
Dat mag u van hem raden.
Dat de TS niet meer reageert, die heeft nu misschien even genoeg stof tot nadenken, en misschien zijn de reacties voldoende voor hem.
Het zou dan wel netjes zijn, dat de TS een reactie zou geven.
Ad
tom_il
Bericht door tom_il » 06 jan 2017, 15:18
PDC word uitgeschakeld achteraan bij de E60/61 na insteken van de stekker van de trailer.
Sjonnie
Bericht door Sjonnie » 06 jan 2017, 21:11
...bij mijn E38 ook, en als ik mij niet vergis was dat bij mijn ex-E39 ook toentertijd.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
'08 BMW E61 525dA T
jwbakkenes
Bericht door jwbakkenes » 07 jan 2017, 00:31
Ik sluit mij aan bij de vorige 2 reacties.
Jan Willem
Mijn showroom
AdE39
Bericht door AdE39 » 07 jan 2017, 14:04
Goede middag beste forum leden,
Het ligt er aan wel systeem men toepast.
Niet alle systemen bij een E39 schakelen het PDC uit, als men de trailer stekker inplugt.
Als dit zo gemonteerd is, dan moet me een schakeling creëren.
Dat houd in, dat de bekabeling doorgehaald dient te worden, en een schakeling er tussen te plaatsen.
Dat kan bij elk merk auto geschieden, en deze schakeling is ook gewoon te koop.
Ik heb destijds mijn afneembare trekhaak met de E-set gekocht van het merk Westfalia, en de e-set van Jaeger.
Dit is ook de montage waar de BMW mee uit de fabriek komt.
Ik had er voor kunnen kiezen, om een dergelijke schakeling te monteren.
Maar heb eerst eens aan gekeken, of het echt nodig was, en dat was dus echt niet het geval.
Dus waarom de kabelboom van de PDC doorhalen, en er een schakeling tussen te monteren.
Ik vond de bediening schakelaar meer dan voldoende.
Hoe minder er in een kabelboom gerommeld word, hoe beter het is.
Ik wens u allen een heel fijn weekend toe.
Ad
EricM5
Bericht door EricM5 » 07 jan 2017, 14:37
Voor de M5 e60 bestaat een keurige originele trekhaak. Ook de M5 achterbumper is erop voorbereid.
Werkt echt perfect en je ziet er niks van wanneer je de trekhaak niet gebruikt.
tom_il
Bericht door tom_il » 07 jan 2017, 19:47
AdE39 schreef:Goede middag beste forum leden,
Ad
Tegenwoordig is dit allemaal via de ik meen canbus geregeld. Niks rommelen met pdc kabels.
PS Dit is het E60/61 gedeelte van het forum.
jwbakkenes
Bericht door jwbakkenes » 07 jan 2017, 22:47
Misschien die van mij ook, heb dit nooit gecontroleerd, tis meer voor de zekerheid.
Jan Willem
Mijn showroom
AdE39
Bericht door AdE39 » 08 jan 2017, 15:10
Goede middag, heren,
Ja, en zal er dan zoveel verschil in het systeem kunnen zitten dan, beste Tom!
Oh ja, natuurlijk E60/61.
Dat was ik vergeten, sorry! :ja: :whistle:
Succes, allen.
Ad
