Zoef - Compact E46 325Ti Project
Re: Zoef - Compact E46 325Ti Project
ik heb ooit een keer een kloon laten maken van mijn DDE. Werkte als een tierelier. Ik denk dat ik mijn gm5 module daar ook laat klonen. Maar goed, eerst de componenten bemachtigen en daar dan de software overheen met deze elektrische schakelaar aanpassing
De winterwielen zijn klaar!
Ik had een set Style44 met goede winterbanden kunnen kopen begin dit jaar. De velgen hadden een opknapbeurt nodig en eenmaal bij de poedercoater bleek er ook nog 1 niet recht te zijn.
Kleurtje gevonden samen met vd Berg autoschade, stralen, richten, coaten, het eindresultaat mag er zijn.
Wellicht nog de spiegelkappen in dezelfde kleur?
Vanmiddag de wielen gewisseld en de remklauwen antraciet gespoten. De 11mm spacers zitten er ook tussen. Best tevreden om het eindresultaat.
Dit zijn de winterwielen alvast, die groene joekels moesten er echt af met de vele regenbuien en slechts 1mm profiel
Ik wacht het resultaat nog een keer af van iemand met glow in the dark
Mijn hemeltje daar moet je wel van houden zo'n kleurtje velgen
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Op verzoek van Lex, Glow in the dark
En dan nog "the making of":
https://www.youtube.com/watch?v=Z1cxBCR5CuQ
Wat vind je trouwens van die powerdiscs? (remschijven)
Die bevallen goed Yor. Samen met Keramische blokken, geen zwarte velgen meer en plenty rempower voor een standaard remklauw.
Laatst gewijzigd door Jeremy op 11 mar 2018, 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quoten voorgaand bericht niet toegestaan. Zie forumregels! :-)
nice! Ook leuk om te zien hoe ze gespoten worden! Was ik maar oprijd op de hoogte van die schijven en blokken
Sta me elke keer suf te poetsen op die wielen..
Nu verzinnen hoe die groene joekels eruit moeten komen te zien en ik heb net 2 revisiesetjes binnen van i6Automotive om de DISAVALVE preventief te kunnen gaan reviseren.
Disa valve was appeltje/eitje, binnen 5 minuutjes los, schoonmaken, oude delen verwijderen en revisiedelen plaatsen, even youtube filmpje volgen. Bij de oude plastic delen rammelde het wat meer maar deed nog wel zijn werk na 147500km. De revisieset is duidelijk van betere kwaliteit, Ik miste alleen loctite in de revisieset. Al met al een uurtje werk. De Compact is gedaan.
Laatst gewijzigd door Zoef007 op 30 sep 2017, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan weet ik welke rem upgrade er bij mij op 't lijstje staat.Zoef007 schreef:Die bevallen goed Yor. Samen met Keramische blokken, geen zwarte velgen meer en plenty rempower voor een standaard remklauw.Yor schreef:Wat vind je trouwens van die powerdiscs? (remschijven)
Hmm net een stuk gereden en vlak voordat ik weer thuis was sprongen er tijdens het rijden meerdere dashbordlampjes aan, ELM/motormanagement/ABS en begon de motor onregelmatig te draaien, zie filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=wn4hF9fhxEA
Ik heb de DISA-VALVE er weer afgehaald om te zien of er wellicht iets los was gegaan, geen zichtbaar probleem. Toen de air-intake valve losgegooid en gecontroleerd, die was redelijk schoon en goede beweging. Verdere slangen lijken allemaal goed te zitten en in goede staat. Met de Carly app de foutcodes uitgelezen en gereset, maar dit blijft hetzelfde:
ENGINE/MOTOR: MTC-point controller PI checksum Code: 0000A0 en 0000A1
bij de ABS staat: Engine torque is not adjustable CAN, Code 005E19
Iemand nog tips waardoor dit zo plotseling op kan treden?
Zelf zoek ik het in verband met de DISA revisie maar daar loop ik op vast.
Het zat mij niet lekker. Vandaag met een andere app nogmaals foutcodes uitgelezen en nu kwam "air intake valve permanently stuck" naar boven.
Dus alles los gegooid tot aan de luchtinlaat bij het motorblok. Daar zat de boosdoener, een stukje plastic van een plastic ring die in de luchtinlaat zat. Kennelijk gebroken bij het opzij duwen om bij torx van de disavalve te kunnen komen. Gelukkig zat het klem in de luchtinlaat klep. Ik kon het makkelijk verwijderen.
Alles weer netjes dicht bouwen
foutcodes gereset en weer lopen als een zonnetje pfffft
Gelukkig zat ie nog klem.... Anders had de cilinder wat ping-pong er mee gespeeld.
Ik had gister je foutcodes gegoogled en daar kwam ook idd uit dat de gasklep vast leek te zitten.
Dat noem ik echt geluk hebben. Had mogelijk einde cilinderblok kunnen beteken ookal is het van kunststof
