Welke zaken te (laten) controleren? e46 gekocht!
Re: Welke zaken te (laten) controleren? e46 gekocht!
Een alarm dat zomaar afgaat kan ook duiden op een zwakke accu, als de accu spanning te laag wordt gaat het alarm namelijk ook af.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Of een vlieg.......
Leuke update;
Accu was niet stuk (gelukkig zelf ontdekt). De auto start zonder problemen met de andere sleutel(s). Ik zal op dat vlak een sleutel defect zijn. Ik zal de dealer eens contacten voor een nieuwe sleutel, neemt niet weg dat de sensor meldingen e.d. wel nagekeken moeten gaan worden.
Nogmaals bedankt voor jullie input!
Welkom. De p0174 komt vaak voor bij vacuum lekken. In jouw geval zou ik inderdaad eerst de koelvloeistof sensor controleren want -38 lijkt me niet helemaal te kloppen
. Maar de bekende vacuum slangen controleren kan geen kwaad. Slangetje wat lekt of waar een scheur in zit kan het al veroorzaken. Ik raad aan om alle bekende vacuum lek plekken te controleren. Die worden allemaal mooi beschreven in het onderstaande filmpje. Deze youtuber heeft heel veel DIY filmpjes over de E46. Als je een klusje moet doen heb je grote kans dat 50s kid het al gedaan en voor je gefilmd heeft
Leuke video(s)! Bedankt! Ik ben benieuwd of ik zelf wat ontdek!
Trouwens,
Ik zie dat een aantal van jullie ook de 330 rijden. Ik vind het verbruik wel pittig, en ik rij relatief netjes. Hoeveel km rijden jullie gemiddeld op een volle tank?
Trouwens,
Hoi Maarten, in wormerveer zit nog een BMW specialist
Ik zit met mijn 325 op de 8,5L/100km. ongever 50/50 woonwerk en lange stukken snelweg.maarten80 schreef:Leuke video(s)! Bedankt! Ik ben benieuwd of ik zelf wat ontdek!
Trouwens,
De onderhoud status en de staat van de VANOS is veel bepalend voor het vebruik.
8,5L/100km is ongeveer wel gemiddeld voor de 6 cilinders.
Ik kan er nu niet over meepraten, de mijne doet meer dan 39,5L op 100km
Op de snelweg ongeveer 9 liter / 100km
In de stad iets van 14 tot 15 liter /100km
Mijn 320i 6 cilinder doet 1 op 12 gemiddeld.
Bedankt mannen,
Maandag neem ik contact op met een garage, het schijnt dat het alarm vannacht weer afgegaan was (hoorde niets
), en het cabrio dak begint ook te haperen als ik hem dicht wil doen (gaat een stukje en stopt dan. motor uit, motor aan en knopje weer indrukken... dan gaat hij weer wat verder, en stopt weer. motor uit, motor aan, knopje indrukken en dan gaat hij verder dicht). Een keer of 4 motor uit/aan voordat het dak helemaal dicht was. Het viel me ook op dat het lampje van "het dak openen" ook bleef knipperen toen het dak wel helemaal open was.
Ik denk dat met een nieuwe accu, vervangen van de koelvloeistof sensor en een nieuwe sleutel ik voorlopig klaar ben, of duiden deze "kuren" op meer problemen?
Fijne avond alvast!
Fijne avond alvast!
zag wat over bekerhouder, weet niet of iemand anders al had gereageerd...deze heb ik erin
https://www.google.nl/search?q=bekerhou ... 80&bih=920
Hahaha heb het zelfde probleem weet wel dat je in plaats van je tel (die heb ik onder me armsteun zitten) ook een bekerhouder module kan halen. grappige Is reed voor werk een berlingo met maar 2 stoelen en 5 bekerhouders en nu een 330ci ex en geen bekerhouder te vindenmaarten80 schreef:Ps,
hij is best "full option" ... met parkeersensoren en de hele mikmak. Wat me echter stoort.. Waarom zit er niet een bekerhouder in? Wel zo handig voor de koffie!
Aliexpress bied replica bekerhouder module's aan voor slechts 25 euro.
TIP: zet je auto op slot via het slot, dan gaat het alarm niet af! Of heb je het al opgelost allemaal? Ik heb een imitatie sleutel laten maken waar ik best tevreden over ben.. Als je wil kan ik je het adres geven. Woon/werk in jouw omgeving.
Showroom:
viewtopic.php?f=29&t=51910
