F10 licht dreunend geluid tussen 80 en 100 km per uur
Re: F10 licht dreunend geluid tussen 80 en 100 km per uur
Nee bij mij treedt het echt alleen op tussen de ca. 105-125 km/h. En dan ook 1/2 van die snelheid bij ca. 55-65 maar veel mindere mate. Het maakt bij die snelheid niet uit of ik contant rij, optrek, gas loslaat, rem of de automaat in N zet. Het is er altijd, geen intervallen. Nog niet irritant genoeg om er wat aan te doen.
40 Hz is inderdaad nog hoorbaar 16 alleen voelbaar bij mij is het echt de 16.
Dan lijkt het er bij jou op dat het eerder de cardanas (of de demping daarvan) zou zijn?
Wat voor motorisatie heb jij? Deze waarden gelden alleen voor een 530d of 535d de final drive hangt daar natuurlijk van af en daarmee veranderd de frequentie.
Laatst gewijzigd door Lowkey op 25 apr 2018, 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
F10 N57N
Ik heb een 523i, met een 6 cylinder, N53 motor. Dus geen diesel.
Ik heb inmiddels een tweedehands cardanas besteld van ebay uit duitsland, enige verkoper die garantie erop gaf en een juiste prijs ervoor vroeg. Dus als die binnen is zal die op korte terrmijn gemonteerd worden. Het is gokwerk maar alles wijst momenteel in die richting.
OK mooie, laatste 6 in lijn atmosferisch!!
Hou ons op de hoogte. Ben benieuwd.
F10 N57N
Ik heb expres gekozen voor die motor, 6-cylinder, prachtig geluid en soepel en geen turbo's. De auto rijdt voor de rest ook heerlijk, behalve dan dit irritante gedoe, en aangezien het te horen is op een snelheid die ik het meest rijd hier in NL, zal ik het moeten oplossen, als het alleen te horen was bij 20 km/h of 190 km/h dan had ik het zo gelaten.
Ik hou jullie zeker op de hoogte. Zal niet rusten totdat het probleem is verholpen
Ter info : Ik heb onlangs op de snelweg nog even met een app genaamd Spectroid de frequentie gemeten van het geluid. En zodra het geluid te horen was zag ik een duidelijke piek verschijnen in de grafiek. De frequentie varieert van 44 Hz vanaf 80 km/h tot 47 Hz bij 110 km/h. Dit is een screenshot van de app :
Ik denk dat ik dit bij 105 a 110 km/h heb gemeten, dus je ziet duidelijk een stabiele piek van 47 Hz bij -31 dB, dus duidelijk harder dan de rest van de geluiden. Zodra het geluid verdwijnt, verdwijnt deze piek ook.
Mijn E90 320i 2008 pre lci heeft al een lange tijd last van een thans zeer heftig trillen, resoneren en geluid/lawaai.
2 maanden geleden heb ik het vliegwiel en de complete koppelingsset laten vervangen, die wel aan vervanging toe waren, waarna het geluid en de trilling tussen de oren even weg leek. Maar erg kort daarna tot nu is het euvel zeer sterk waarneembaar in de vorm van trillen, resoneren, eerst in het stuur nu in de gehele auto, er is niet meer door mijn binnenspiegel te kijken bij sommig toerental en snelheid.
Zaterdag ben ik in Odijk geweest waar de diagnose (gelukkig) erg snel werd gesteld. De kruiskoppeling voor het differentieel laat (heel) erg veel speling zien. De cardanas wordt aanstaande zaterdag vervangen door een gebruikte.
BMW 320i 125KW Executive 2008 (pre lci)
Bij mijn F10 wordt morgen de cardanas vervangen met ook een gebruikte. Ben benieuwd of dat voor mij de oplossing is.
Ben heel erg benieuwd!Richi schreef:Bij mijn F10 wordt morgen de cardanas vervangen met ook een gebruikte. Ben benieuwd of dat voor mij de oplossing is.
Ik ben ook erg benieuwd, ik heb de freq app gedownload en zal ook eens meten, ik lijk een soortgelijk probleem te hebben tussen 90 en 120km/h, wat erger wordt bij forse acceleratie. Bij gelijkblijvende snelheid lijkt het naarmate de rit langer duurt steeds minder erg te worden. Mocht het aan de cardanas liggen, dan is het wel interessant wat de oorzaak is van het trillen. kruiskoppelingen, hardy schijf of moeilijker, onbalans in de as. Wellicht zouden jullie dit kunnen vragen aan degene die de cardanas heeft gewisseld.
Nou, gisteren dus de cardanas vervangen, het is helaas nog niet helemaal weg, maar wel minder. Maar bij mij is het dus geen vibreren, of trillen van interieur, zoals bij sommigen, maar gewoon een resonerend / dreunend geluid. Het geluid is definitief minder, maar blijkbaar is het dus niet alleen de cardanas. Voor mij valt er nu voorlopig wel mee te leven, de volgende verdachte zou zijn het differentieel of wellicht iets anders.
Wat ik tot nu toe heb gedaan om het probleem op te lossen :
-- twee verschillende sets banden/velgen uitgeprobeerd
-- hardyschijf en cardanrubbers vervangen
-- cardanas vervangen
Ben op internet een bedrijf in Zeeland tegengekomen genaamd G&G autoservice, die schijnen een speciale vibratie/trillingsdiagnose te kunnen uitvoeren, wellicht dat ik daar ooit een afspraak voor ga maken.
Vervelend. Ik ben er ook zo bang voor, dat mijn dreunen en trillen ook niet volledig weg is na de montage van de vervangende cardanas. Maar afgaande op de defecte kruiskoppeling die ik zag zou het welhaast moeten.
Als je kruiskoppeling defect dan sowieso vervangen. Zal er denk ik wel beter op worden. Laat het ons weten.
- Marcel535i
Als je een rekensommetje maakt dan kom je er op uit dat de omwentel snelheid van de cardanas en de frequentie van de trillingen overeenkomen. Even uit het hoofd : 90 km/h = 25 meter per seconde / wiel omtrek = 2.2 m, overbrenging differentieel 2.5 dan zit je toch ongeveer op 30 Hz gebied. Dus onbalans in de cardan lijkt me het meest voor de hand liggend. Aangezien het een structureel probleem is van BMW zwerven er heel wat cardanassen rond die uit probleem auto's zijn gehaald waaronder die uit mijn auto komt. Dus ik zou geen conclusie trekken dat het de cardanas as niet is als hij vervangen is door een gebruikte.
IK hoop wel dat het probleem voor jullie opgelost wordt, het moment dat het bij mij weg was (direct merkbaar bij vanuit de dealer de snelweg oprijden) was onvergetelijk. Nu al 3 jaar geen problemen meer .... afkloppen !
I was Born to Move Wild .... BMW
Afgelopen zaterdag in Odijk de cardanas laten vervangen door een gebruikte. Het gemonteerde tussen(as)lager en de hardyschijf waren ook nog in een heel erg nette staat.
Wat een heerlijkheid weer! Wat heb ik toch lang gereden met een defecte kruiskoppeling. De auto zoeft weer. Ik hoor weer windgeruis en ik hoor weer een auto die mij inhaalt of ik inhaal en mijn kinderen kunnen weer normaal praten zonder trillende stemmen.
Zalig!
Zalig!
Goed om te horen, bij jouw was het dus toch de cardanas, maar ik zie dat het bij jou dus echte trillingen zijn ( trillende stemmen etc ), waar bij mij het meer een geluid is. Ik laat er halverwege mei weer naar kijken, ik hou jullie op de hoogte.
