olie verversen automaat F11 535i
Re: olie verversen automaat F11 535i
Ik heb trouwens deze keer geen ZF olie gebruikt, maar kroon olie (sp matic 2034 15 liter). Aangezien 50% van de garagehouders in NL dit ook gebruikt in NL. Is een stuk goedkoper dan ZF olie.
Mooi, bedacht, over 40 d km zal ik het ook eens op jou manier proberen. Opvangen van de olie, hoe gaat dat, spuit de olie overal heen, of druipt deze alleen maar. Is het een idee om een een gat in de oude carterpan te maken, hier de slang door, op de oliepomp. Plug eruit laten en carterpan losjes vast zetten. Weet niet of het uitvoerbaar is, maar dan veel minder geknoei mogelijk. Maar een grote bak is mogelijk ook voldoende. Goos
waar je even op moet letten. is dat je met afvullen de auto horizontaal hebt. in iedergeval de laatste stap.
en het blijft een knoeiboel...zeker een 1e keer. (en dan heb ik het nog op een brug gedaan).
het zal er niet uit spuiten....meer een volle fles water wat rustig omvalt, de 1e tellen loopt het wat harder.
er zijn filmpjes genoeg om een idee te krijgen.
mh heeft geen twee linkerhanden...dat zie ik wel weer.
@goos: Nee hoor, er komt wel behoorlijk wat olie (jerrycan gevuld met circa 4 liter verse olie is binnen een minuut) leeg. Het valt netjes naar beneden. Ik heb bij de action een grote plastic bak gehaald. Alleen 1x was die bak wat verschoven en voordat je het dan door hebt ligt er al behoorlijk wat olie. Maar idd een extra gat thv de olie aanzuig is ook een idee.
Een aandachtspunt is dat je schoon werkt. Aangezien je geen filter hebt. Ik heb de slang en jerrycan ook meteen weg gegooid. Volgende keer gewoon nieuw. Kost bij elkaar nog geen 20 euro. En schoonmaken wordt je trouwens ook niet vrolijk van.
@ehombie: ja weer lekker bezig geweest. Blijft leuk om simpele oplossingen te zoeken voor bepaalde zaken. Het doel met de f11 is minimaal 500k (staat nu op 320k) en met 55k per jaar is goed onderhoud noodzakelijk (en een leuke hobby).
Ik kwam toevallig nog interessante documentatie tegen over de bak.
Dit leek me het beste topic om het te droppen...
Een pdf document over de solenoids etc...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7911553878
