Rad van fortuin met starten
Re: Rad van fortuin met starten
Hoi Chris,
Dank voor je reactie.
Warm of koud buiten, kort of lang rijden, lijkt allemaal geen invloed te hebben, het lijkt echt heel willekeurig te gebeuren. Vrijdag terug van vakantie, wagen uit gezet, drie uur gezeten, en weer niets, terwijl het tot nu toe elke keer hooguit 1 uur duurde. Wagen laten staan, volgende ochtend proberen, geen probleem.
Kosrt ritje in de vakantie, 15 minuten hooguit, in de hitte, uit gezet, 20 minuten later starten, en lopen, geen probleem. Volgende dag exact dezelfde situatie, ook qua weer en tijdstip bijna, niet starten, er is echt geen peil op te trekken.
Ik laat eerst de startmotor met relais vervangen, ik vermoed dat dit de boosdoener is.
Ik zal het uiteraard hier posten mocht blijken dat het probleem hierna weg is, en ook als het niet zo is natuurlijk.
Heb je ook gekeken of je stuurkolom vrij gegeven wordt als ie niet wil starten ?
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Yep, alles werkt gewoon, geen bijzonderheden, alleen de startmotor doet niets, alsof hij geen stroom krijgt.
Ik heb alleen niet onder de kap kunnen luisteren of ik wat hoor.
Wat Chris0986 al aangaf, massakabel. Na een zoektocht op internet lijkt dat zeker en optie naast de startmotor en relais.
F20 116i 2012 (2017- )![Afbeelding](http://images.spritmonitor.de/865272_31.png)
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ik had dit met mijn vorige auto een e46 ook, bleek inderdaad de startmotor te zijn ![smile ;)](./images/smilies/wink.gif)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
We gaan het meemaken, startmotor wordt vervangen en massakabel gecontroleerd.
We branden van nieuwsgierigheid. Ik hoop dat het probleem ermee wordt opgelost.
Als je de mogelijkheid hebt, neem dan een kijkje in de startmotor dit soort falen moet een duidelijke oorzaak hebben en door technische analyse kan je misschien een stuk zekerder van je zaak zijn.
sinds mijn auto meer vermogen heeft, is het verkeer nog langzamer geworden...
e46 330d 2000
e46 330xd 2001
e90 330xd 2010
e46 330d 2000
e46 330xd 2001
e90 330xd 2010
Gisteren in de ochtend de startmotor laten vervangen bij Marcel Limpens, ik had ‘s middags een meeting vlakbij dus heb hier even een combi van gemaakt.
Tot nu toe geen problemen meer, het euvel lijkt dus echt de startmotor te zijn geweest. Nog even flink testen komende tijd, en dan is er meer zekerheid.
![Duim omhoog :duim:](./images/smilies/1duim.gif)
![:driving: :driving:](./images/smilies/smiley_driving.gif)
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
- graphicfanatik325D
En hoe gaat het tot op heden? Hoop dat het euvel hiermee is opgelost en je weer fijne en zorgeloos je auto in kan stappen.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
Tot op heden geen probleem nog, maar wagen gebruik ik bijna alleen in het weekend.
Morgen naar Breeman voor terugroepacties, kijken of probleem nog steeds weg is dan
Helaas, ik dacht echt het probleem te verholpen hebben, niet dus.
Tot afgelopen zondag geen problemen gehad, echter, zndag was het weer prijs
Rit van een kort uurtje gehad, gestopt en uit gezet, 15-20 minuten later weer starten, probleemloos. We hadden een puzzelrit en tijdens de rit zijn we een paar keer kort gestopt, 10-15 minuten ongeveer denk ik, telkens de wagen uit gezet, en weer gestart, geen probleem so far.
Toen moesten we over een onverhard weggetje met diepe kuilen die vol met water stonden, en kort daarna, 15-20 minuten gereden denk, zijn we bij een restaurantje even koffie gaan drinken. Wagen weer uit gezet natuurlijk en op het moment dat we weg wilden, ja hoor, bekijk het maar dacht de wagen, weer niet starten. Alleen even "tik", maar geen startmotor die rond gaat, geen foutmelding, wel na diverse keren indrukken van de startknop en van alles kloten, de melding "ontsteking actief", alles wordt in mijn ogen dus wel vrij gegeven om te starten, echter, starten ho maar.
Weer 20 minuten gewacht, nog een paar keer proberen, niets. Toen de ANWB maar weer gebeld, die zouden er met maximaal een uur zijn. Binnen maar koffie gaan drinken weer en na 20 minuten waren we het een beetje zat en zijn maar weer naar buiten gegaan, wachten op de ANWB. Ik dacht, laat ik het nog 1 keer proberen, je weet maar nooit, en ja hoor, hij startte weer normaal
ANWB maar weer afgebeld en weg weer vervolgd. Tussendoor weer een keer gestopt om een hapje te eten, en de gok genomen om de wagen toch weer uit te zetten. 45 minuten later gingen we weer, en de wagen startte ook weer normaal.
Ik denk dat er nu maar eens naar een massa probleem gezocht moet worden, of ergens een stekker bij een module met slecht contact ofzo, ik weet het anders ook even niet meer. Het lijkt me toch raar dat de plassen een probleem veroorzaakt hebben, want op de vakantie had ik hetzelfde probleem ook bij droog weer.
In het nieuwe jaar maar eens bij Gijsbersten neerzetten, die zal het euvel wel vinden hoop ik.
![Muurtje.. :bang:](./images/smilies/banging.gif)
![:gek: :gek:](./images/smilies/gek.gif)
Via FB kreeg ik hulp aangeboden hier vlakbij uit de buurt, iemand waar ik de wagen wel aan toe kan vertrouwen heb ik uit betrouwbare bron.
Stap voor stap gaat deze op zoek naar het probleem door een voor een dingen eventueel uit te sluiten.
Het begon met het constateren van een vrij lege accu, te weinig spanning kan natuurlijk de oorzaak zijn, maar hij startte ter plekke (uiteraard) wel steeds. Wel viel de spanning behoorlijk terug bij het starten.
Toch de accu maar onder de lader gezet en ven met rust gelaten totdat was opgeladen.
Vervolgens heeft hij de spanning op de dynamo gemeten, deze ging naar 15,3 volt, terijl deze niet bonden 14,6 volt schijnt mogen te komen, hier gaat dus al iets fout.
Nu heeft hij wat huiswerk om te kijken hoe het systeem exact werkt en wat voor gevolgen dit wel of niet kan hebben en wat de volgende stap is, blindelings de dynamo vervangen doen we nog even niet.
Omdat ik al aangegeven heb geen haast te hebben, en hij ook niet continue aan de wagen werkt, moet ik nog even geduld hebben, zaterdag hoopt hij weer een stap verder te zijn.
Wordt dus vervolgd….
Je dynamo is de accu niet aan het opladen maar aan het koken.
Dynamo vervangen en accu aan 24h lader hangen (langzaam laden) en hopen dat deze het overleeft heeft.
Wat ga jij nog zoeken als het defect duidelijk is?
Dat je auto weer start na 20 minuten heeft met het zelfherstellende vermogen van de accu te maken. Niks meer, niks minder.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
News from the new owner: the car is a total loss after a crash ![smile :|](./images/smilies/nosmile.gif)
![smile :zwaai:](./images/smilies/zwaai.gif)
Ik dacht dat het misschien ook de spanningsregelaar kan zijn. Maar zelf zoek ik niets, maar we willen ook niet klakkeloos de dynamo vervangen , tenzij het nergens anders in kan zitten.
