Toby's 530i Exclusive Edition
Re: Toby's 530i Exclusive Edition
Ik heb gelezen dat de wijzers daarbij makkelijk beschadigd raken, dus voorlopig wil ik er niet aan beginnen. Het is ook minimaal.
Nog twee foto's van het banden wisselen met behulp van de kinderen. Mijn dochter is er heel trots op dat ze kan schrijven, dus heb ik aan haar gevraagd om op de zomerband rechts achter "RA" te zetten. Dat heeft ze in het vervolg met alle acht banden gedaan.
Goals, haha! Hoop dat m'n kinderen later dezelfde passie krijgen als ik
Het gereedschap is weer bijna compleet, alleen de 10mm dopsleutel ontbreekt nog:
De telefoonhouder klikt niet meer vast omdat deze aan de onderkant kapot is. BMW verkoopt voor weinig een opbergbak die hiervoor in de plaats pak, die zal ik binnenkort gaan bestellen. Ook heb ik recent 1l olie bijgevuld, nu kan ik gaan meten hoeveel olie de motor verbruikt.
Tja, die telefoonhouders blijft een probleem. Je hebt er tegenwoordig toch niets meer aan.
Enige nadeel voor mij is als ik 'm vervang in m'n E46, is dat ik de module moet bewaren voor wanneer ik een nieuwe telefoon aan m'n Bluetooth carkit moet koppelen. Kan helaas niet via de stuurwielbediening.
Hoeft in principe geen probleem te zijn... getuige dit amateuristische maar zeer hulpvolle DIY'tje
https://www.youtube.com/watch?v=nF1t_gwczoo
Pin 1 en 17 verbinden en je houdt het systeem voor de gek.
Alright, maar dit komt in principe gewoon neer op het bewaren van de module :'). Ben bang dat ik die module toch niet verkocht ga krijgen.
Jij vindt het een nadeel dat je de telefooncradle moet bewaren. Nu heb je een andere mogelijkheid, dat je niet afhankelijk bent van die telefooncradle, gewoon pin gebruiken en dat is ook niet goed Ja, dan bewaar je de telefooncradle gewoon lekker. Misschien in de kofferbak? Anyway... niemand koopt tweedehands zo'n cradle, dus kan dan gewoon weg... tenzij je er een museumstuk van wilt maken, maar zelfs dan zijn de bekerhouders een betere optie.
Deze snap ik niet helemaal. De E46 had toch geen Bluetooth? Of waarvoor heb je de telefoonmodule nodig? En bedoel je daarmee het gedeelte in de middelarmsteun, of de module in de kofferbak? Daar heb ik allemaal ongebruikte zooi liggen (radiomodule, navigatiecomputer, cd wisselaar), maar die zitten niet in de weg dus ga ik ze niet eruit slopen.Robin schreef: ↑08 dec 2019, 01:53 Tja, die telefoonhouders blijft een probleem. Je hebt er tegenwoordig toch niets meer aan.
Onze Compact (E46/5) heeft af-fabriek wel degelijk bluetooth. Puur telefonie hè, niet om te streamen.
Oh ja, dat kwam denk ik begin 2003, met de facelift van compact/coupé? Als je de cradle niet wilt, maar wel nog steeds Bluetooth, dan zou een Dension Gateway denk ik wel een mogelijkheid zijn?
Het gaat inderdaad om een Compact LCI. We hebben de cradle verwijderd, maar bluetooth is nog steeds actief hoor. Cradle (liever gezegd de knop op de cradle) is alleen voor koppelen nodig en daar is een mooie workaround voor, dus cradle ligt al een tijdje ergens op zolder. Dension is in principe niet nodig. Ze zegt genoeg te hebben aan een wisselaar.
PDC is een paar weken geleden begonnen met lange piep en knipperen van het PDC lampje. Met INPA kwam ik er snel achter welke twee parkeersensoren het zijn. Ik heb nog geprobeerd of deze te openen en te repareren zijn, maar bij het uit elkaar halen waren meteen hele dunne draadjes gescheurd, en ze zijn verder niet te openen.
Bij BMW kosten ze €110 per stuk, of €177 in de juiste kleur... Online twee stuks voor €18 per stuk besteld. Deze zijn dan zwart, maar op een donkerblauwe auto valt dit helemaal niet op. Vervangen duurt maar een paar minuten, en nu werkt alles weer!
- Marcel RSD
Pairen van Bluetooth kan ook met Inpa of Navcoder
Ik gebruik zelf Inpa daarvoor. maar is eigenlijk maar 1 x nodig (of als je van telefoon wisselt). Je kunt geloof ik 3 toestellen aanmelden, wie eerst komt, eerst maalt.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
