F11 raam achterklep ontgrendelt wel, maar komt niet vanzelf omhoog
Thijs_F11
Re: F11 raam achterklep ontgrendelt wel, maar komt niet vanzelf omhoog
Bericht door Thijs_F11 » 06 jun 2021, 12:43
Ze kosten 6 tientjes per stuk;
Ik heb idd een elektrisch bediende achterklep
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
ptrkp
Bericht door ptrkp » 06 jun 2021, 14:28
Ik heb er zelf iets minder voor betaald.
Waarschijnlijk slaat je klep nu erg hard dicht met een klap en niet meer zachtjes, dat komt omdat de glasklepveren stuk zijn. Deze werken samen met de elektrische bediend klepveren.
Was bij mij ook het geval en dat hard dichtslaan stoorde mij mateloos. Nu gaat het weer zacht dicht.
STX
Bericht door STX » 06 jun 2021, 14:54
Was het veel werk om zelf te vervangen?
Op zich gaat mijn klep met een klein beetje hulp wel verder vanzelf. Het dode punt zit alleen wat later. Gaat dus ook nog niet met een harde klap dicht maar met de sleutel openen werkt dus niet.
Ik kijk het denk ik nog even aan.
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 06 jun 2021, 15:09
Hebben jullie het over de hele achterklep? Want ik heb het alleen over het glazen gedeelte, hè ;-)
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
STX
Bericht door STX » 06 jun 2021, 15:54
Hehe. Ik heb het iig over de glazen klep ja. Klep zelf (electrisch) doet het prima.
Thijs_F11
Bericht door Thijs_F11 » 06 jun 2021, 16:46
Okay, my bad :)
Ik vroeg het me af omdat bij mijn auto het glazen gedeelte ook erg hard naar beneden komt zeilen, ik denk dat dan mijn demper nog nét niet helemaal op zijn...
F11 M Sport :///m:
www.glimgarage.nl
ptrkp
Bericht door ptrkp » 07 jun 2021, 08:27
STX schreef: 06 jun 2021, 14:54 Was het veel werk om zelf te vervangen?
Valt mee, je moet wel veel weghalen maar het is goed te doen.
Thijs_F11 schreef: 06 jun 2021, 15:09 Hebben jullie het over de hele achterklep? Want ik heb het alleen over het glazen gedeelte, hè ;-)
Ja over de glazenklep, die gaat niet met een harde klap dicht.
Als de veren van de glazenklep op zijn, kan je zien als de glazenklep niet meer vanzelf omhoog gaat als je hem open drukt.
Die veren werken samen met die van de gehele klep, als die van de glazenklep stuk zijn gaat de gehele klep wat harder dicht.
m.h.
Bericht door m.h. » 12 nov 2021, 21:52
Bij mij heb ik ook beide "problemen" ruitje opent niet en klep slaat met een klap dicht.
Moet ik dan zowel nr7 voor het ruitje als nr 5 voor de klep vervangen?
Dat is me niet helemaal duidelijk
ptrkp
Bericht door ptrkp » 13 nov 2021, 00:02
Alleen nummer 7, deze is voor het omhoogkomen van het ruitje.
m.h.
Bericht door m.h. » 22 okt 2022, 15:17
Heb vandaag de gasveren vervangen van het ruitje. Deze komt weer netjes omhoog. Maar de grote veren van de achterklep moeten toch ook gewoon vervangen worden om het hard dichtslaan van de hele achterklep te verhelpen.
De grote veren zullen toch ook ver versleten zijn.
De kleine die ik vervangen heb waren duidelijk lek/nat.
Heb ze vervangen voor aftermarket Stabilus. Deze waren ook origineel gemonteerd
ptrkp
Bericht door ptrkp » 23 okt 2022, 22:06
m.h. schreef: 22 okt 2022, 15:17 Maar de grote veren van de achterklep moeten toch ook gewoon vervangen worden
Heb je handbediende of een elektrisch bediende achterklep ?
m.h.
Bericht door m.h. » 23 okt 2022, 22:09
Elektrische
ptrkp
Bericht door ptrkp » 23 okt 2022, 22:19
Zijn die veren los te krijgen dan? Die zijn toch een met de spindel.
m.h.
Bericht door m.h. » 23 okt 2022, 23:00
Ja, typefout van mij. Idd gasveer+veer.
Had alleen gehoopt/verwacht nav dit topic dat het met het setje van het achterruitje opgelost zou zijn.
ptrkp
Bericht door ptrkp » 10 feb 2025, 22:27
Na 4 jaar waren deze gasveren alweer een poosje slecht geworden en ging de glasklep niet meer omhoog bij het openen.
Ik heb ze nu vervangen voor de G31 2018- gasveren STABILUS Gasfeder Heckscheibe 168769, deze hebben geen hulpveren er meer omheen maar zijn wel sterker.
Hopelijk gaan deze langer mee.
