Kachel en airco werkt niet
vincent h
Re: Kachel en airco werkt niet
Bericht door vincent h » 19 apr 2021, 08:49
Mogelijk heeft deze motor ook een apart pompje om warmte naar de kachel te pompen.
tom_il
Bericht door tom_il » 19 apr 2021, 09:56
Sensor 3 zit alleen op de High versie, is niet noodzakelijk. Kan je eens uittrekken en zien of het een verschil geeft.
Bericht door ehombie » 19 apr 2021, 10:04
dat is idd ook nog een goeie mogelijkheid...als die erzit.
Bericht door Source » 19 apr 2021, 10:30
RobertF schreef: 17 apr 2021, 14:20 @Source, ik heb het bedieningspaneel niet vervangen , dus hoezo zou ik dan nu klaar zijn?
Dat schrijf ik ook niet het woord maar staat er bij.
Dit soort errors van componenten/opties die niet goed functioneren kunnen uitgelezen worden met het BMW programma inc. gerelateerde testen met symptomen.
Staat er niks in Inpa onder fouten? Ik zie deze niet bij de geposte schermen staan.
Knakkel
Bericht door Knakkel » 19 apr 2021, 10:38
Ik weet niet waar TS woont, maar je kunt altijd ff langskomen. Dan laten we Ista er even op los.
RobertF
Bericht door RobertF » 19 apr 2021, 19:21
Het probleem is dat er geen fouten opgeslagen zijn. Als ik mijn VIN ingeef bij BMW dan komen deze sensoren bij mijn uitvoering., autos met S534A
Ik woon in de buurt van Sittard, kom ook in Eindhoven en Boxtel
Een vraagje wat is Ista?
Ik rij al 45 jaar BMW deze heb ik nu 4 jaar daarvoor een E39 en verleden jaar heb ik mijn e23 745i verkocht naar Polen. Ik heb het lang uitgesteld om een BMW met elektronica te kopen. Ik ben in al die jaren nooit bij BMW in de garage voor reparaties geweest alle mechanische zaken altijd zelf gedaan, maar met de elektronica wordt het steeds moeilijker . Ik probeer het en heb de uitlees software voor de BMW, Ford en Citroen/Peugeot . Vroeger ging ik de garage in met de gereedschapskist en tegenwoordig met mijn laptop. Gisteren nog van mijn zoon de gordelspanner van zijn Citroen vervangen en ABS gereset.
Ik heb dus graag hulp bij het uitlezen. Zal morgen nog eens ontluchten.
E61 type 525i M-uitvoering carbon zwart
Jaguar MK2 3.4 british racing green 1965
Jaguar XK140DHC 1956
Bericht door ehombie » 20 apr 2021, 06:25
met inpa kun je ook diverse componenten aansturen. ventiel en evt die extra waterpomp.
misschien biedt je dit nog aanknopingspunten.
Naalroc
Bericht door Naalroc » 05 aug 2021, 21:29
Ik heb nagenoeg dezelfde symptomen, en mijn E61 is ook van 2/2007, dat is de eerste maand van de LCI; dus geïnteresseerd hoe dit is afgelopen/opgelost.
E61 LCI 525i benzine, en:
E36 328 Touring benzine
Bericht door Source » 05 aug 2021, 23:52
De TS is op 19 april 2021 voor het laatst actief geweest op het forum. Misschien een email sturen (dus geen pb) met de vraag of het opgelost is? Zo ja wat er defect was.
RobertF
Bericht door RobertF » 17 dec 2021, 12:30
Helaas het probleem niet opgelost
De linker kant van de ventilatorroosters in het dashboard geven koudere lucht dan rechts bij dezelfde instelling. Ook duurt het zeker 15 minuten voordat er een beetje lauwe lucht komt. . Niet zo fijn bij deze buitentemperatuur
Verwarming wordt niet echt warm en links kouder dan rechts
Bericht door ehombie » 17 dec 2021, 13:35
zie eerdere reactie.
beide kanten worden individueel geregeld door ventiel (als ik me niet vergis) daar zou Ik het eerst zoeken...
desnoods meet/vergelijk de weerstand van ventiel als indicatie.
Bericht door Source » 18 dec 2021, 23:42
Ik meen gelezen te hebben dat hij die al heeft vervangen?
Ista is het programma wat de dealer gebruikt, heb je daarmee de auto al uitgelezen?
Heb je after market hardware in de auto zitten?
Heb je gevoeld aan de slangen die naar binnen gaan bij het schutbord of ze echt warm zijn?
