Geluidskwaliteit BMW Business CD
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Geluidskwaliteit BMW Business CD
??? Radio wisselen moeilijk?
Ik wissel sneller die radio, als 1 band!
Ik vind het geluid van de Business radio eigenlijk erg goed, hoor niet zo wat er mis mee is. Lekker best was bas erin zonder subwoofer, ik vind 't prima zo.
En inderdaad, de radio is er zo uitgeprutst, niks moeilijks aan. Daarbij zijn er allerlei oplossingen om usb-dingen aan de BMW-radio te knopen.
Oke, nou misschien ga ik dat dan eerst maar eens doen. Heb ook ontdekt dat de bas erg laag stond waardoor het slechter klonk, nu al wat beter haha
Rockford Fosgate P1694C
6'' x 9'' 4-weg speaker Full Range
Maximaal vermogen: 150 Watt
RMS vermogen: 75 Watt
Frequentie bereik: 40 Hz - 21 kHz
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 90 dB
Inbouwdiepte: 76,2mm
Is dat wat? of past het niet eens.
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 90 dB
6x9" ga je niet kwijtraken zonder serieus beginnen aan te passen aan je interieur. Overig vind ik RF niet zo goed klinken, beetje te schel. Maar goed, da's voor iedereen anders.
welke diameter past er achter in dan?
MISSCHIEN TIJD VOOR EEN NIEUWE!!!!!!!
https://www.bmwportal.nl//roel-showroom ... t5764.html
16cm net als voorin. Je kunt de roosters uit je hoedenplank klikken dan kun je er zo bij (tenminste bij een sedan
Nou ik heb ze achterin de zijkanten van mijn kofferbak.
(Touring)
(Touring)
bezint eer ge begint. Speakers achter in een touring plaatsen is een hell of a job.
Zo ongeveer alle bekleding die je achter hebt moet eruit.
hmmmm?????
ik denk dat ik me maar een compo setje bestel :?
hmmm de meningen zijn echt verschillend de een vind de radio perfect, en de ander minder.
ikzelf heb gemerkt in het verleden bij het verwisselen van de standaard headunit en het plaatsen van een Pioneer met EQ en Subdrive waar dus alle freq af te stellen zijn het geluidskwaliteit wel degelijk toeneemt. Echter is het ook een combinatie van speakers want de standaard speakers van BMW, die missen toch iets..
ben ook op zoek naar een andere headunit en natuurlijk ook speakers.. maar first things first en moet ik aan pressure converters zien te komen.
Ik ga me eerst even ergens anders op focussen,(velgen)
Denk dat als er ooit nog geld over blijft me verder ga orrienteren op geluid.
Niks mis met je velgen toch? Mag ik je oude hebben dan? :*
Misschien is het handig om te weten: er bestaat naast de normale en de HK geluidsinstallatie ook nog de "sound module"! Dan heb je andere speakers en een versterker..
Die blijk ik dus zelf ook te hebben!
Iedere keer las ik zoveel over de beroerde geluidskwaliteit, en ik vond het bij mij juist erg goed klinken. Ik heb het niet rechtstreeks vergeleken, maar het schijnt beter te klinken dan de HK installatie.. Je mist alleen een beetje bas, een sub was een aparte optie op dit systeem.
- JJ-BMW-F30
In de hoedenplank had ik al eerder de standaard speakers vervangen met de Pioneer TS_1396. De speaker is een 3-weg systeem en 13cm in diameter. Met behulp van een adapterring heb ik het maatverschil gecompenseerd. Toch was ik nog niet tevreden over het geluid. Vorige week heb ik de speakerset X-ion 165 E46 van Audio System in de deurpanelen ingebouwd. Het geluid klinkt nu veel gedetailleerder, hoge tonen zijn beter en er is meer bas. Door je standaard speakers (zelf) te vervangen door kwalitatief betere speakers valt er toch een substantieel beter geluid uit de BMW Business CD te halen. Om het even in cijfers uit te drukken: Geluid voorheen: 3, na vervangen speakers: 6.
