Lampen in kofferklep probleem.
U-car
Re: Lampen in kofferklep probleem.
Bericht door U-car » 31 jan 2022, 21:04
Ik ben afgelopen weekend even met de multimeter bezig geweest. De fittingen krijgen onder elke stand van de klep gewoon stroom. Zowel links als rechts (en rechts functioneerd nu normaal). Ik heb nog een beetje gefriemeld aan het led gedeelte, maar kreeg het niet open zonder veel kracht te moeten zetten.
Ik heb iig twee nieuwe besteld. Zodra die binnen zijn kan ik eens kijken hoe ik de oude open ga krijgen om bij de printplaat te komen.
m.h.
Bericht door m.h. » 31 jan 2022, 22:40
Ben benieuwd.... succes
U-car
Bericht door U-car » 07 feb 2022, 21:30
Nou, vergeet het repareren maar…
De printplaat is onbereikbaar, zonder de boel te slopen. (Wat ik dus zojuist gedaan heb)
Om bij de printplaat te komen, moet het glas er af en het binnenwerk. Het glas zit gelijmd en niet zoals bij de koplampen met permaseal. Na 12 jaar is de boel best broos dus met een beetje kracht erop brak de boel.
Klein lichtpuntje; ik zo snel niks aan de printplaat zelf vinden, wel was de stekkerverbinding geoxideerd en maakte waarschijnlijk slecht contact:
Ander lichtpuntje: beide kanten vervangen en ziet er weer nice uit:
ErikvdPerk
Bericht door ErikvdPerk » 07 feb 2022, 21:41
je ziet dat heel dat pootje weg is van het contact. we hebben hier nu allen van geleerd haha en hij ziet er weer netjes uit!
U-car
Bericht door U-car » 08 feb 2022, 09:15
Ik heb de rechterkant nog liggen, daar is 1 ledlampje van defect. Als er een vrijwilliger is om toch een manier te vinden dit te repareren wil ik deze best opsturen.
