aandrijving beheerst voortrijden
Rob 525DE60
Re: aandrijving beheerst voortrijden
Bericht door Rob 525DE60 » 10 mar 2024, 13:32
Injectoren al eens vervangen? standaard BMW kwaal, net als de brandstofpomp.
Had dezelfde storing, toen is de pomp vervangen, na 2 maand weer dezelfde storing.
Injectoren vervangen, daarna is de storing niet weer opgetreden.
DavidRus
Bericht door DavidRus » 21 mar 2024, 09:46
Goed nieuws !
Met het laten vervangen van de nokkenasverstellers (zowel de inlaat als de uitlaat) inclusief de centrale vanos kleppen, rij ik al een kleine week probleemloos rond. Het was weer een behoorlijke uitgave maar hiermee lijkt het probleem wel definitief te zijn opgelost !!
:ja:
B-Buster
Bericht door B-Buster » 21 mar 2024, 20:39
Mooi dat het is opgelost en je nog even laat weten wat dat is geweest.
Nu een betere olie interval aanhouden dan de dealer voorschrijft en de boel heel houden.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
DavidRus
Bericht door DavidRus » 30 mei 2024, 21:09
Het probleem is opgelost !
Het vervangen van de versteleenheid van de nokkenas (zowel de in- als uitlaat) heeft geholpen. Dus Bas, je had gelijk !
Agrili
Bericht door Agrili » 01 jul 2024, 08:39
Hallo
Kan iemand mij een raad geven
Ik ben in een bezit van een bmw 730d f01 van bj 2009.
Twee dagen geleden is de auto ineens gestopt en wilde niet meer starten, uiteindelijk moest ik de wagen takelen, (gelukkig was ik niet zo ver van thuis) omdat het laat was heb ze thuis laten brengen, volgende dag is een vriend langs gekomen en zei dat de mazoutpomp defect is en dat ik mijn rails + hogedrukpomp en 6 injectoren moest vervangen, vervolgens heb ik een garagist gebeld en gevraagd of ze even wilde komen en uitlezen, na het uitlezen is inderdaad het mazoutpomp die het niet doet, wat moet ik nu eigenlijk vervangen ,
Alleen het mazoutpomp of het hele systeem
Alvast bedankt voor jullie hulp
m.h.
Bericht door m.h. » 01 jul 2024, 16:06
Is je hogedrukpomp kapot of de lagedrukpomp in de tank. HD pomp kapot is vaak gruis in de verstuivers en zullen vervangen moeten worden en het hele systeem gespoeld
Agrili
Bericht door Agrili » 01 jul 2024, 18:36
Beste m.h.
bedankt voor u reactie
Van autos ken ik er niet veel maar denk dat het hogedrukpomp defect is
Agrili
Bericht door Agrili » 02 jul 2024, 05:39
Beste forum leden
Gisteren heb ik de auto kunnen starten maar in 10-15 seconden is de weer gestopt,
Had een zwarte leiding ( van brandstof ) los gemaakt een beetje zuiver gemaakt en geprobeert,
Vervolgens hoe kan ik weten of het mijn hd pomp of lg druk pomp defect is.
Agrili
Bericht door Agrili » 02 jul 2024, 05:45
En na het tweede keer uitlezen kwam ik deze foutmelding tegen
Bericht door Source » 03 jul 2024, 22:58
Welk antwoord wil je nu horen? Dat het aan een sensor ligt die €5,- kost bij de lokale dealer?
Agrili
Bericht door Agrili » 04 jul 2024, 05:47
Ik wil alleen maar weten wat het exact het probleem is en niet onnodige stukken vervangen dat het niet nodig is
Vervolgens morgen gaan ze de hg pomp vervangen En het hele systeem rijnigen
B-Buster
Bericht door B-Buster » 04 jul 2024, 18:08
Codes uit en foto's van een foto van een universele Delphi scan tool schiet niet op bij dit soort systemen. Laat het goed uitlezen en testen of gooi er onderdelen naartoe in de hoop dat je het juiste vervangt. Met dit soort info kan niemand op een forum je verder advies geven.
Source schreef: 03 jul 2024, 22:58 Welk antwoord wil je nu horen? Dat het aan een sensor ligt die €5,- kost bij de lokale dealer?
Inclusief montage.
ptrkp
Bericht door ptrkp » 09 jul 2024, 09:58
Agrili schreef: 01 jul 2024, 08:39 Hallo
Beter was om een eigen topic te openen ipv van iemand anders topic te kapen.
Ook is dit 5 series afdeling en niet een 7 series.
