Ik ga het bij de versnellingsbakspecialist in Wormerveer laten doen.
Ze hebben het overgenomen van ZF Delfgaauw.
450ex btw
Incl ZF-olie pakkingen en stekkerdoorvoer origineel.
Offerte automaat verversen
Re: Offerte automaat verversen
Dan ben ik benieuwd naar je bevindingen, de mijne is net over de ton, zit er ook aan te denken.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i M-sport F23
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Geen moeilijke keuze.Driver888 schreef: ↑01 apr 2024, 20:32 Dus bij Gijsbertsen 812euro incl ZF olie pakkingen etcetc…
Flushed 450euro voor spoelen met de oude olie en verversen met ATF.
Nieuwe carterpan incl filter.
Wil ik de ZF olie dan komt er 125euro bij.
Dus totaal 575euro
Geen nieuwe pakkingen en stekkerdoorvoer voor de megatronic.
Ik heb begrepen dat bij 3ton op de teller en 10jaar oud er een grotere kans op lekkage is bij de oude pakkingen en doorvoerstekker.
Moeilijke keuze.
Als je het laat doen dan bij degene die:
- Originele olie gebruikt
- Géén reinigingmiddel gebruikt, zodra ze daarover beginnen omdraaien en hard wegrennen. Elk bedrijf dat dit als serieuze optie aanvoert neem ik niet serieus.
- Géén flush onder hoge druk uitvoert
- Wél de mechatronic loshaalt en de pakkingen en indien relevant stekker vervangt. Als dit er niet bij zit is het geld weggooien, zonde van je investering want half werk. Er is teveel bekend over het achteruitgaan van die pakkingen om dat af te doen als een 'mogelijk' stukje onderhoud. Daar kun je drukverlies op krijgen met alle vervelende bijwerkingen van dien.
Solenoids vervangen valt meer onder verregaand preventief onderhoud, als je geen last hebt met schakelen zou ik die overslaan.
Zelf nog net bij ZF laten doen vorig jaar. Helaas zijn die er inderdaad mee opgehouden richting particulieren. ZF was iets duurder dan Gijsbertsen.
Je kunt Ganzeboom nog eens vragen als die in je regio zitten, die werken met originele onderdelen.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
Ik heb een afspraak in mei bij de versnellingsbakspecialist in Wormerveer.
ZF olie
Filter en pan.
Spoelen zonder reinigingsmiddel.
Nieuwe stekkerdoorvoer.
Volgens hun heeft de 8bak niet de problemen met de stekkerdoorvoer en pakkingen.
Maar ze vervangen ze wel indien gewenst.
ZF olie
Filter en pan.
Afgelopen dinsdag bij de versnellingsbakspecialist in Wormerveer geweest
De olie was na 3ton half vervuild.
540euro incl ZF-filter en olie.
