Condens en beslaan van ramen
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Condens en beslaan van ramen
Heb je er voor opgepast dat je de kleine rubbertjes om de bevestigingspluggen allemaal hebt?
Als deze ontbreken kan je ook last van vocht krijgen.
Afijn, vandaag de auto lekker geschraapt... incl de binnenkant.. x|
@MrBrownstone: Hoe makkelijk is het om de deur panelen eruit te halen? Schroefjes los en eruit trekken?...
- MrBrownstone
Interieurlijst er voorzichtig afhalen, daarachter 2x torx 25 schroefjes.
Deurhendel aan de onderkant, 2x torx (achter de afdekplaatjes) en 1x onder knopje tbv elec.raam.
Als je die los hebt, paneel voorzichtig van boven loshalen (denk om het knopje tbv het slot) en zo voorzichtig het hele paneel er af halen.
Hierna de deurhendel losmaken van de kabel (dat wijst zich vanzelf) en daarna lek opsporen cq plaat controleren en afdichten.
Echt een makkie.
Succes!
@ bjornc; Natuurlijk
Echt een makkie.
Succes!
BIE-EM-DOBBELJOE
had er ook af en toe last van en een pingi erin gegooid en tot nu toe,( een week later) alles nog oke.
fahren mit vergnugen
@MrBrownstone: Nog last gehad van het beslaan van ruiten?
Volgende week maar eens grondig op onderzoek gaan waar een lek te vinden is. x|
HeZz
Die zitten bij mij op het middenconsole....je bedoeld natuurlijk de spiegelverstelling aan de bestuurderskant.MrBrownstone schreef:Interieurlijst er voorzichtig afhalen, daarachter 2x torx 25 schroefjes.
Hierna de deurhendel losmaken van de kabel (dat wijst zich vanzelf) en daarna lek opsporen cq plaat controleren en afdichten.![]()
Echt een makkie.
Succes!
Ik heb ook last gehad van vocht via de deurpanelen. Je kan het het makkelijst je hand onder je deur langshalen, of op je knieen eronder kijken.
Dan voel/zie je vanzelf een druppel hangen als het lekt.
- MrBrownstone
Auto is droog, geen last meer van vocht op de ramen.
Het is echt een makkie.
@ HeZz :Ik bedoelde wel degelijk het elec.raam knopje omdat dit de achterportieren betrof.
BIE-EM-DOBBELJOE
HeZz
Aha op die manier.....daar had ik ff niet aan gedacht, omdat bij mij alleen de voorportieren lekte en ik die gemaakt heb.
Dan moet ik je gelijk geven
peterr1964
Veel condens in de auto
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 2 maanden een 316 van 2005 (oude model). Deze bevalt echt super goed, maar toch valt 1 ding op. Ik heb regelmatig condens op de ramen achterin (rij vaak met 2 personen).
Met de airco aan gaat dat wel weer weg maar ben eigenlijk niet van plan het hele jaar het de airco aan te rijden. Ik heb de microfilter aan bekeken en deze ziet er niet vies/vol uit.
Heeft dit nou met het weer te maken of kan ik nog naar andere dingen kijken.
Alles is droog in de auto, dus geen lekkages of zo.
Groet,
Peter
Groet,
Peter
Hierover bestaat al een topic. Graag in het vervolg de zoekfunctie gebruiken. Dit onderwerp heb ik samengevoegd.
Moderatoropmerking Farl
Cliff
Re: Veel condens in de auto
Hallo Peter, allereerst welkom hier!
Aldoor is het de bedoeling om je eerst voor te stellen alvorens je met vragen komt, wel zo netjes
Wat betreft je probleem... ik denk dat dat door het weer komt.
- bjornc
Welkom Peter.
Ff een paar tips:
Voel eens aan de bekleding van de deuren, de onderzijde.
Ook moet je onder de mat voelen, in plaats van de bovenkant.
Als dit natter is als bij de overige deuren, is het vochscherm binnenin kapot.
Deze is zelf makkelijk te vervangen, zoek hiervoor even op het forum.
Waar ik zelf ook last van had; een natte verdamper.
De oplossing:
Maak een lange trip (minimaal een half uur rijden) en zet de airco aan. (Verwarming ook op ca 20/21 graden)
Dan ca 10 minuten voordat je de motor stop denkt te zetten, de airco uitzetten.
Dan word de verdamper namelijk gedroogd.
Herhaal dit een paar maal, en als je geen ander vochtprobleem hebt, zul je op een gegeven moment de airco gewoon uit kunnen laten.
Het problem is namelijk, dat als je de airco niet op tijd uit zet, de verdamper nat blijft.
Als je dan de volgende keer de auto start, word dat vocht in de auto rondgeblazen, met beslagen ramen tot gevolg.
Ennuh, stel jezelf inderdaad ff voor. Dan zijn de medeleden meestal wat behulpzamer, en weten we ook met wie we te maken hebben.
Ff een paar tips:
De oplossing:
welkom ten eerste,
en hier is reeds een topic over dus zoeken maar.
verkeerd geplaatst door mij sorry
Verheeske 316 zei ooit "Als ik in een Mercedes wil rijden bel ik wel een Taxi"..
Snap je nu waarom IK nooit een taxi bel !!
