Show Your Sound!
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Show Your Sound!
Ziet d'r goed uit!
Jammer dat je geen kapjes op de hoedenplank speakers hebt zitten.
Beste bmw rijders.
Ik heb sinds vandaag subwoofertje achterin liggen maar wil ook nog de speakers vervangen.
Nu heb ik gelezen dat bij mijn voeten de 13 cm speakers zitten.
In de deur neem ik aan 10 cm ?
En de hoedenplank heb ik gelezen dat er kitjes zijn dat je 6x9 inch kwijt kan onder de orginele roostertjes. Kan iemand mij verder inlichten ?
Sorry als dit niet te plek is voor een vraag
check even deze site. Hier staan een aantal pasframes voor bmw.
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... groep=1601
Aanklikken en even bij de info kijken voor welk model en voor welke inbouwplek de adapters geschikt zijn.
klopt inderdaad, deze heb ik ook al een keer aangeschaft, bij automat was ik 30 euro kwijt.
wajih
HALLO DAVEY
KAN IK DE MATEN VAN DE KISTEN DIE JE ZELF GEMAAKT HEBT IN JE KOFFERBAK KRIJGEN OMDAT IK WIL GRAAG OOK ZO IETS IN MIJ AUTO BOUWEN
IK HOOP DAT JE MIJ KAN HELPEN GROETJES WJ:
binnenkort waarschijnlijk alles anders. ivm andere verstekers[/quote]
Niet zo heel speciaal maar mijn home made subkist met raveland subwoofer.
Dit samen met Sony Xplode versterker en speakers.
Klinkt leuk en als ik niet genoeg ruimte in kofferbak heb haal ik het er zo uit.
Zo heb ik het er in (laten) maken, zit ook alweer zo'n 3 jaar er in. Blauwe ''tl'' verlichting is er uit en zitten 3 blauwe spotjes op/in die de
Zo kan ik toch de neerklapbare achterbank gebruiken en hou je nog redelijk ruimte over. Verder zitten er speakers van Polk audio in en een Pioneer P5700 klapscherm, de versterker hangt tussen de woofers aan het plafond
Misschien dat de set met de auto mee gaat bij verkoop of als er animo voor is los in de verkoop.
Dik hoor!
- bjornc
Netjes, zal best knallen.
ik heb niet echt op audio ingericht, wel op functie,
heb een Pioneer AVH-5200BT
met navi uitbreiding
verder heb ik 4x 13cm, 1x 10cm, speakers + 1x 4cm tweeter per deur (die gaan er af hopelijk, dan ga ik terug naar het standaard 10cm + 4cm systeem)
en achterin heb ik 2x 13cm + 2x 4cm (1 per kant)
[E36] 325i Cabrio
Kijk Audio system. Fijne merk
Setje die ik wil.
Als versterkers.
Audio System
X--ION 160.4
4-Kanaals X--ION versterker.
4 x 160 watt RMS @ 4 Ohm
2 x 605 watt RMS @ 2 Ohm
en
Als monoblock een Team Cactus 7 kW
RMS Power 1 Ohm ( 12.0V ) 5100W
RMS Power 1 Ohm ( 14.4V ) 7000W
RMS Power 1 Ohm ( 16.0V ) 7800W
RMS Power 1 Ohm ( 18.0V ) 9100W
2pcs linked
RMS Power 2 Ohm ( 14.4V ) 13500W
RMS Power 2 Ohm ( 16.0V ) 15000W
RMS Power 2 Ohm ( 18.0V ) 18000W
Speakers.
Audio System
2x Helon 165 ( dus 2 compo sets.)
RMS Vermogen: 2 x 150 Watt
Impedantie: 2 Ohm
Spreekspoel: 32 mm
Inbouwdiepte: 72 mm
2x Soundstream XXX Subwoofer 15" 38cm
[XXX15]
Kenmerken:
• Speciaal-Behuizing voor max. uitslagen
• X-Max 1,7“ (44 mm)
• 4“ Quad-Spreekspoelen
• Geventileerde en versterkte Poolplaten
• 10“ CONEX Dubbel-Spider
• 1150 Oz. Multi-Magneet
• Aluminium-Drukgiet korf
XXX-15
15†(38 cm) SPL-Subwoofer
8.500 Watt RMS Belastbaarheid
Impedantie 4 x 1,3 Ohm
Fs 34 Hz, Qts 0,26, VAS 46 L, 90 dB
Inbouwdiepte 253 mm
Inbouwopening 355 mm
Extra accu's etc....
Dat is 1 van me droom setups. En dan heb je nog een vermogen aan kabels etc...
Heb nu gewoon setje van caliber speakers, pioneer speakers en MTX woofertje 300 rms in een bandpass kistje. En alleen de subwoofer op een versterker aangesloten.
Speelt leuk kan altijd beter!! Zeker als je audio system gewend bent
Setje die ik wil.
Als versterkers.
Audio System
X--ION 160.4
en
2pcs linked
Speakers.
Audio System
Impedantie: 2 Ohm
Spreekspoel: 32 mm
Inbouwdiepte: 72 mm
[XXX15]
Kenmerken:
XXX-15
Inbouwdiepte 253 mm
Dit is de eerste keer dat ik speakers op z'n kop in de hoedeplank zie liggen :p
OblivioN
Omdat bij de hatch de kofferklep in twee gedeeltes open gaat...
Op meetings liet ik altijd het ruitje naar beneden zeg maar zodat het geluid via onderen naar buiten ging!
Mijn audio in de E36:
Achterspeakers Pioneer 6x9 350W max
In de voorportieren zitten nog de originele speakers.
Headunit:
JVC KD-R611 met een passende USB-stick van 4Gb.
Met matchende oranje verlichting
Nu audio-kabels getrokken, dan komt er nog een Rockford 12" woofer en een 6-kanaals JBL GTO versterker in de kofferbak. Ook de achterspeakers zullen versterkt worden
Headunit:
Verkocht: BMW E36 318i sedan.
Rijdt op dit moment een Seat Cordoba Cupra 1.8 20VT
