Replica ///M spiegels
Booth
Re: ANIMOCHECK: replica ///M spiegels
Bericht door Booth » 18 jan 2010, 10:51
Hey Rud013,
Zien er zo op de foto niet onaardig uit.
Kom je zondag naar de nieuwjaarsmeet in Utrech?
Ben wel benieuwd om ze irl te zien.
Bericht door Griffendahl » 18 jan 2010, 11:37
Voeten zijn naar mijn mening wel HEEL anders als dat je originele M3 spiegels hebt... :roll:
jpb
Bericht door jpb » 18 jan 2010, 18:11
Dat is natuurlijk wel zo. Ik ben ze ook aan t bestellen en ik wil in ieder geval ff kijken of ik die 2 adapterplaten 1 geheel kan krijgen . Moet makkelijk te doen zijn met polyester... zal allicht al beter zien.
Weet je wel welke kleur draad waarvoor is in de stekker van de auto? zo ja , kan je dat ff delen met ons (mij..)?
JP
Laatst gewijzigd door Gast op 18 jan 2010, 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door bjornc » 18 jan 2010, 18:34
Spiegels zien er goed uit imo, alleen de voeten vind ik niets.
rud013
Bericht door rud013 » 18 jan 2010, 19:43
Nope, zoals op fotos te zien is, hangen de draden daar maar wat.
Dus heb de afdekplaat aan de binnenkant van de deur ook nog niet terug gezet.
4 draden en 6 aansluitingen op de stekker is niet zo snel uitgevogeld.
Hoe kom ik er nu achter welke waar hoort, aangezien het andere kleuren zijn?
Dit is volgens mij niet door te meten. en aan de verkoper heb ik nog minder.
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
Bericht door Griffendahl » 19 jan 2010, 12:20
jpb schreef:Moet makkelijk te doen zijn met polyester... zal allicht al beter zien.
Lijkt mij niet echt een lekkere oplossing... Dan moet je wel heel zeker weten dat die delen niet anders bewegen tov elkaar... En gezien er een hele spiegel aan hangt vraag ik me af of dat zo is.
Chris
Re: Replica ///M spiegels
Bericht door Chris » 19 jan 2010, 18:02
er is maar 1 oplossing.. je pakt een trafo, 12v 850mA of iets in de richting. en gewoon spanning op zetten.. of je pakt een multimeter en meet even welke draad het motortje is.. dan meet je gewoon de spoelen dat zal ook een x-ohm waarde zijn.
ik zag ook dat je 2 zwarten had.. 1 ding is bijna zeker 1 ervan is massa.
//.00.-// > /.-////.-///.-
doezel
Bericht door doezel » 27 jan 2010, 11:20
WDS doet het weer: http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/
hier kun je opvragen wat de draden betekenen van je OEM spiegel. Wat de aansluiting van je replica's zijn moet je toch op de een of andere manier proefondervindelijk zelf uitvogelen of de leverancier iets dringender vragen.
ik vermoed dat je 2 draden moet samen draaien en aan de rode moet hangen en dan 1 draad aan de groene en 1 draad aan de grijze.
jpb
Bericht door jpb » 02 feb 2010, 21:04
De 2 voetdelen worden dan toch een geheel dus kunnen niet meer bewegen.
Ik heb dezelfde speigels binnen en ik heb de 2 delige voeten gister aan elkaar gemaakt met polyester/glasvezel.
Vandaag geschuurd en geplamuurd. :W
Bericht door bjornc » 02 feb 2010, 21:28
jpb
Bericht door jpb » 04 feb 2010, 19:00
ik heb geen foto's van het polyesteren zelf maar wel van de 1e x plamuren daarna:
voor het schuren
tijdens het schuren, op de oude naad had ik wat dwarssnedes gemaakt zodat de glasvezel/polyester wat eventuele
krachten kan verdelen in verschillende kanten. Op de foto zie je duidelijk de plamuur die de snedes verder hebben gevuld.
toen ik ging stoppen
dit weekend weer verder... :)
jpb
Bericht door jpb » 22 feb 2010, 20:33
ik kan dat niet openen. Weet iemand ander toevallig welke kleur van de orginele stekker waarvoor is?
JP
herman
Bericht door herman » 14 mar 2010, 19:59
ik heb deze spiegels ook gehaald
m3 evo look replica`s
ze zijn erg mooi op mijn coupe
helaas heb ik geen foto
alleen het aan sluiten van de bedrading is een geheel ander verhaal
ik ben er nog steeds niet uit
het werkt nog niet maar het is wel een stoer gezicht
groet herman
rud013
Bericht door rud013 » 16 mar 2010, 11:18
Same here.
Heb ze al tijden op mijn auto, helaas onaagesloten. :(
jpb
Bericht door jpb » 17 mar 2010, 20:20
ik heb ze terug van de spuiter en zou ze afgelopen maandag erop zetten, blijkt dat ik toch ook andere boutjes (langere) nodig heb.. (| natuurlijk net niet de juiste in huis.
Jp
