Jaapi, zn Coupe Twee jaar
Re: Jaapi, zn Coupe Foto's dagje arbeid met een staartje
Bericht door bjornc » 25 okt 2010, 18:40
Knap vervelend zeg....
Zit de scheur aan de buitenzijde? In dat geval zou je lassen nog kunnen overwegen.
Anders moet je toch echt een ander onderblok ritselen...
Wellicht dat deze ook van andere motoren past, vaak wordt het onderblok in meerdere motortypes gebruikt.
Jaapi
Bericht door Jaapi » 27 okt 2010, 22:39
Morgen samen met (weer) iemand naar de auto kijken en dan beslissen we hoe het verder gaat!
j0eyv
Bericht door j0eyv » 28 okt 2010, 07:09
Ben benieuwd. Houd ons op de hoogte!
Touw2k10
Bericht door Touw2k10 » 28 okt 2010, 15:28
x| x| x| Nasty sh** is dit!! Zulke dingen houd een mens toch geen rekening mee, zeker niet bij een op het oog gezonde auto :o
iig veel succes ermee dude!
Vliet
Bericht door Vliet » 28 okt 2010, 15:48
We hebben de auto naar Bas Roos laten transporteren die gaat er nu eens goed naar kijken. Miss volgende week weer rijdend 8)
Jaapi
Re: Jaapi, zn Coupe Koprevisie
Bericht door Jaapi » 02 nov 2010, 10:31
Nieuwsflash,
Kop laten persen..en wat blijkt niet gescheurd! Maar toch nog een kleine kromming
Heb besloten om een kop revisie te laten doen omdat nu toch alles er naast ligt en geen gezeik meer wil
Dus
alle pakkingen nieuw
alle kleppen slijpen
nieuwe slangen
bougies
en natuurlijk alles schoon
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 02 nov 2010, 10:41
Klinkt als goed nieuws!
Maar zou je misschien uit kunnen leggen wat een kleine kromming inhoudt? ;)
j0eyv
Bericht door j0eyv » 02 nov 2010, 11:13
Pfoe.. gelukkig maar! Gaat wel weer een hele duit kosten. Aan wat voor bedrag moet ik denken bij een kop rivisie?
Verheeske
Bericht door Verheeske » 02 nov 2010, 12:20
Had je die kromming niet zelf kunnen ontdekken? :roll:
@ NielsE36: de vlakke kant van de kop(de onderkant) en de vlakke kant van het blok(bovenkant) moeten zo goed als 100% recht zijn wil het goed genoeg op elkaar aansluiten dat het niet gaat lekken (ondanks dat er een pakking tussen zit)
dus een kromming op de cilinderkop zorgt ervoor dat de kop ergens niet netjes aansluit op het blok, waardoor waterkanalen niet afgesloten worden door de pakking en dus gaan lekken
-- Houdoe wanne --
Jaapi
Bericht door Jaapi » 02 nov 2010, 12:23
Heb niet die app. om dit zo precies te meten , het gaat om 4/10e
Verheeske
Bericht door Verheeske » 02 nov 2010, 12:26
Zo das wel erg weinig ja.
maar het blok zelf is dus iig niet kapot :)
-- Houdoe wanne --
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 02 nov 2010, 12:27
Bedankt voor de uitleg, ik snap het! :)
Is dit goed op te lossen met een nieuwe pakking?
Verheeske
Bericht door Verheeske » 02 nov 2010, 12:31
nee de kop moet dan gevlakt worden. er wordt en een ini-mini laagje van de kop afgeslepen zodat deze weer recht is
dat is dus ook niet oneindig te doen. en een kop die dus echt gruwelijk krom is kun je dus weggooien
-- Houdoe wanne --
Jaapi
Re: Jaapi, zn Coupe Geen auto wel update
Bericht door Jaapi » 08 nov 2010, 15:56
Deze week is de auto klaar :) , dan kan ik weer rijden. In de tussen tijd niet stil gezeten, heb de winterwielen klaar gemaakt!
Eerst voorzien van een nieuw laagje zwart voor het nieuwe seizoen , en nieuw rubber
Robbel
Bericht door Robbel » 08 nov 2010, 16:31
zo, dat ziet eruit alsof het veel snowtractie heeft :duimen:
top dat de bimmert er straks weer tegenaan kan :>
