Vermogen verlies M5
Re: Vermogen verlies M5
4 jaar terug in Bulgarije getankt bij "Shell". Reed vervolgens Turkije binnen vervolgens net langs de douane 10 minuten gezeten en soep gedronken. Vervolgens auto weer ingestapt.. Auto maakte een brullend geluid en ging niet sneller dan 100/120 km/h. Vervolgens auto langs de kant gezet en tot mijn verbazing zag ik groen/geel achtig spul uit de uitlaat druppelen..
Vervolgens auto even uitgezet en en daarna weer opgestart en deed weer normaal.. Dus ook de "shell" van Bulgarije is niet te vertrouwen.. Voortaan wanneer ik langs zulke landen rij.. zodra ik nog een kwart tank heb al vol tanken.
E60 530D
Klopt. Het is slecht. Maar gelukkig krijgt mijn auto de juiste shot die hij lust. Ik heb van een vriend gehoord dat firestone tankstation octaan102 heeft voor €1,79
Volgens mij is dat op dit moment alleen nog bij de Firezone in Ulvenhout. Wanneer je hier meer informatie over wil kun je Claessen van dit forum een pb sturen. Zijn broer heeft hier namelijk mee van doen.
Florastraat 54 Wormer heeft ook 102 actaan. Dat is 10 min rijden van mijn huis
Goede dag heren. Gister lekker bezig geweest voor de deur. Ruben is gister langsgekomen om de compressie te meten van cylinders. We hebben alle plastic kapjes verwijderd en alle bougies eruit gehaalt. De resultaat was precies zoals ik verwacht had. We wisten niet precies hoeveel bar elk cylinder moest hebben maar we zijden als één afwijkt van een ander dan weten we iets.
Alles gemeten en kwamen uit op 19 bar. Alle cylinders waren het zelfde. Geen 1 die afwijkt van ander. Dus coclussie is dat de motorblok niet versleten is
Hoe kom je op het getal 19 bar?
- patjuh1978
Geen idee, vermoed telling van druk per cilinder. Kan het niet uit de pdf halen : http://www.midia.nl/diversen/bmw/E60_M5 ... ehicle.pdf
Gemeten met instrumentSource schreef:Hoe kom je op het getal 19 bar?
İk heb dealer gesproken vandaag die zegt dat een cylinder minimaal 12 bar moet zijn. Voor maximaal zijn geen cijfers. Dus het lijkt mijn dan van hoe hoger hoe beter.
beste Ozan,
de e60 m5 heeft een compressieverhouding van 12:1. dit houdt in dat 19 bar wat jij gemeten hebt niet kan kloppen. als ik het zelf goed heb moet het niet hoger dan 14 bar zijn.
kijk anders naar de volgende twee links
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... icing.html
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... ice-3.html
Kotje dat klopt, achteraf heb ik meer onderzoek gedaan. Als je de contactsleutel langer (aan)draaid gaat ook de druk omhoog van cylinders. Want volgens mijn deden we 6 a 7 slagen per cylinder.Waar we meer op moeten letten volgens bmw amsterdam, is dat de waardes van alle cylinders beetje gelijk blijven. En dat is wel het geval.
Dat snap ik zelf ook nog welOzan_M5 schreef:Gemeten met instrumentSource schreef:Hoe kom je op het getal 19 bar?
Gratis advies....laat het bij iemand uitvoeren die weet wat 'ie doet.
zo een test stelt echt niks voor. je moet wel weten waar je mee bezig bent. het is idd fijn als alle cilinders ongeveer het zelfde aangeven.
gr
kotje
gr
kotje
