Coderen the easy way
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
Quadrantz
Re: Coderen the easy way
Bericht door Quadrantz » 20 feb 2018, 11:09
BMW_Lover schreef:
Quadrantz schreef:Weet toevallig nog iemand of het mogelijk is om de temp waarschuwing uit te coderen? Via NCS Expert of via Carly? Zou toch moeten kunnen zou je denken? :)
Kombi => CC_TEMPERATUR WARNUNG = nicht aktiv.
Thanks BMW Lover maar kan dit ook via Carly? En weet jij via welke optie in het menu?
Thanks! :duim:
Bericht door ehombie » 20 feb 2018, 11:51
In menu kombi zou ik zoeken....carly heeft niet alle codings beschreven. Dus of die er tussen staat....zul je even moeten kijken bij de verkorte omschrijving. Ik heb carly lange tijd niet meer gebruikt...
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 20 feb 2018, 15:52
Thanks, zal straks eens kijken of die erbij staat :).
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 21 feb 2018, 14:49
Helaas...gisteren gekeken maar die optie heb ik niet in het Kombi menu. Hij geeft wel aan (als ik verbind) dat alle ECU's uit te lezen zijn...weird :(
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 22 feb 2018, 13:46
Heb ook al even op de Carly support site gekeken waar staat wat je allemaal kan doen. Staat deze optie ook niet tussen. Dus kan alleen met NCSexpert. Je kan ook wachten op lente dan is de melding sowieso weg ;)
h3b
Bericht door h3b » 28 mar 2018, 12:16
De Huidige Carly apps voor Android en iOS zijn vervangen door een nieuwere versie. Bestaande gebruikers die de app gekocht hebben voor 15 maart voor Android en voor 19 maart voor iOS, krijgen op de nieuwe versie een gratis life-time upgrade.
Meer informatie is in de volgende link te lezen : UPGRADE TO NEW FULL-VERSION
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
BMWonder
Bericht door BMWonder » 01 mei 2018, 08:07
Probeer middels NCS expert mijn lock/unlock bliep aan te zetten.
Ik kan echter de CAPPL module niet vinden ?
Volgens mij heb ik gewoon een alarm systeem in de auto zitten inclusief die knipperende Pipo neus onderaan de spiegel.
In mijn opties kom ik de DWA (anti diefstal anlage) tegen.
Bouwjaar 07/2004, CCC zonder Navi
Iemand een idee ?
Bericht door ehombie » 01 mei 2018, 08:14
Omdat je een MASK/business versie hebt??? en geen Navi Prof? Bij navi prof zit de cappl module dacht ik.
BMWonder
Bericht door BMWonder » 01 mei 2018, 09:51
Ja dat zal het denk ik zijn ... Betekent dat dat je die instellingen dus niet kunt aanpassen ? Of moet je dan kijken bij een andere ECU ? Viel me op dat best wel veel zaken onder de CAPPL vallen.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 02 mei 2018, 23:01
Zonder Navi moet je in de MASK ecu kijken
M535I
Bericht door M535I » 23 sep 2018, 22:06
Kan iemand mij aub vertellen waar ik het beste de Carly kan aanschaffen? Ik wil het gebruiken om mijn eigen Bmw uit te lezen en bv wat coderingen uit te voeren als het niet al te moeilijk is. Gewoon een hebbedingetje.
Ik kwam als eerste op deze site. Hier kost hij 39,- euro. https://obdwarenhuis.nl/auto-uitlezen/b ... nner?amp=1
Nu sprak ik iemand via MP en die gaf me het volgende link. Hier vindt je 2 apparaten met 2 verschillende prijzen. Stickertje ziet er ook wat anders uit als op de Nederlandse site. Weten jullie wat het verschil is en welke ik beter kan aanschaffen?
https://shop.mycarly.com/adapter/ios-bmw/
Hoor graag jullie ervaringen. Alvast bedankt!
M, the Most Powerful Letter in the World!
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 23 sep 2018, 23:18
Met de nieuw carly moet je elk jaar opnieuw betalen voor het gebruik, dat is eigenlijk de reden dat ik die nog niet heb gekocht.
De Elm heb ik zelf ook liggen, maar daar zit geen software bij die moet je apart downloaden gratis of kopen.
Werkt overigens prima met iPad en iPhone. ( ik gebruik car scanner gratis) op de E46.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
M535I
Bericht door M535I » 24 sep 2018, 08:10
Kan je met de ELM ook coderen? En is de Carly uitgrbreider?
Bericht door ehombie » 24 sep 2018, 10:08
Door het aanschaffen van de carly app kun je ook coderen met de ELM. Maar sommige functies binnen de app moet men de carly adapter hebben.
Ga eerst na wat bij jouw bmw uitsrusting/optie te coderen valt. Want alle meest voor de handliggende codering staan in die app en deze kijkt mijn inziens niet fysiek wat mogelijk is bij een betreffend voertuig.
Succes...
M535I
Bericht door M535I » 24 sep 2018, 10:52
Ik heb inmiddels de Carly besteld. Bedankt voor jullie antwoorden.
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
