Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Washdown
Re: Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Bericht door Washdown » 09 sep 2009, 20:59
Uitgepakt:
Even stekkers erop klikken en 10 min later...
Bellen gaat prima!
En nog even de parrot updaten :P :
Patron
Bericht door Patron » 09 sep 2009, 22:53
goed bezig weer martijn! :duim:
Bericht door bjornc » 10 sep 2009, 06:51
Dik voor mekaar, lekker kwekken tegen de papegaai :P
Washdown
Bericht door Washdown » 10 sep 2009, 11:51
Het enige wat nog gedaan moet worden is de microfoon kabel verlengen omdat ie te kort is vanaf de kofferbak naar voren.
Bericht door bjornc » 10 sep 2009, 17:05
<agent> Meneer, ik beboet u voor het rijden vanuit de kofferbak.
<Washdown> Jamaar ik belde wèl handsfree
Washdown
Bericht door Washdown » 12 sep 2009, 11:46
Hahahaha, zo ongeveer wel ja :+
doezel
Bericht door doezel » 21 sep 2009, 13:49
doezel schreef:...
Nu nog wachten op Response van Dension of de 3GS ook op hun gateway 300 werkt en welke cradle ik daarvoor nodig heb.
Heb net antwoord gekregen van Dension op mijn vraag hoe het zit met de compatibiliteit tussen de Dension GW300v2 en de iPhone 3GS:
Dension schreef: The new cradle will be available during this months.
the item number will be IP51CR9 what you can order separately from your retailer for your Gateway 300.
Soeters in Maastricht heeft deze nu besteld bij Deynos. Weet alleen de prijs nog niet x|
Ik hou jullie op de hoogte.
doezel
Bericht door doezel » 21 sep 2009, 13:51
Washdown schreef:Het enige wat nog gedaan moet worden is de microfoon kabel verlengen omdat ie te kort is vanaf de kofferbak naar voren.
Maarre....
Heb je nu echt de parrot in de kofferbak zitten? Waarom?
De connects2 kit moet toch aan de radio zelf aangesloten worden?
Edit: ahhh, nevermind. net je andere foto's bekeken:
bas_E46
Bericht door bas_E46 » 22 nov 2009, 21:50
Even een schopje omhoog voor dit interessante topic!
Dit weekend heb ik via marktplaats ook een 2ehands Parrot CK3000 evolution gekocht.
Nu nog de stuurwielbedienkabel, alleen moet ik er nog achter zien te komen welke aansluitingen mijn radio heeft (17pins of 40pins). Mijn auto is van mei 2001... Kan ik bij de dealer opvragen welke aansluiting er op de radio zit op basis van het chassisnr?
Als dat uiteindelijk allemaal werkt komt er nog een Dension GW100/300 bij waarschijnlijk.
Bas
E46 320d Touring Executive 05/2001
doezel
Bericht door doezel » 23 nov 2009, 14:55
bas: je weet pas echt zeker wat voor aansluting je aan je radio hebt als je hem er even uithaalt (is heel makkelijk zelf te doen, 2 stripjes loshalen en 2 schroefjes losmaken bij de radio.
Dan weet je pas wat je precies nodig hebt.
Daarnaast heb ik net van zowel Dension als Deynos te horen gekregen dat de iPhone 3GS cradle (bestelnummer IP51CR9) nu eindelijk leverbaar is. Zodra ik hem heb zal ik het hier weer laten zien. Consumentenprijs is trouwens €49 volgens Deynos.
trouwens, heb nu tijdelijk een Volvo C30 leenbak met 5.000 op de teller omdat bij het vervangen van de voorruit van mijn BMW de regensensor niet meer goed werkte.
Tis maar een klein karretje maar WAT EEN STEREO! geluid is Heerlijk! bluetooth werkt perfect en via USB kon ik ook meteen m'n hele iPhone library gebruiken EN hoorde ik netjes de stem van de navigonmevrouw over de speakers.
nu wil ik ècht gauw m'n eigen auto weer terug, rijdt toch een stuk lekkerder èn past wèl een kinderwagen achterin. Ook 2 kids op de achterbank zetten gaat een stuk makkelijker..
Update: consumentenprijs was niet €45 maar €49!!!
bas_E46
Bericht door bas_E46 » 24 nov 2009, 19:10
Klopt! Heb vanmiddag even met twee dealers gebeld (story en breeman, die de auto nieuw heeft geleverd).
Story kon niet vinden welke aansluiting de auto heeft op basis van chassisnr en Breeman had op een andere radio uit hetzelfde bouwjaar gekeken... Omdat mijn auto van mei 2001 zal ik toch echt de boel ff los moeten halen om zeker te weten dat ik de goede kabel kan bestellen. Vond ik toch wel een beetje teleurstellend: dacht dat de dealer alles kon zien....
Anyway: carkit werd vandaag met de post bezorgd en ziet er mbt bekabeling nog origineel uit (gelukkig).
Moet nog even het verhaal doezel teruglezen om te kijken wat ik nou nog nodig heb van parrot ;)
@Doezel: mooi dat die cradle voor de iphone er nu ook is! Waar ga je hem plaatsen?
doezel
Bericht door doezel » 24 nov 2009, 19:28
Ik ga de cradle rechts naast de radio monteren op de brodit pro-clip die ik daar nog heb zitten. Op die plek heeft de iPhone goede gps-ontvangst. Als je de iphone lager hebt zitten is de gps ontvangst lang niet zo goed
Het gaat om deze pro-clip:
http://images.google.co.uk/images?hl=en ... a=N&tab=wi
Laatst gewijzigd door doezel op 24 nov 2009, 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
bas_E46
Bericht door bas_E46 » 24 nov 2009, 19:40
Heb je al iets gezien van die cradle? Ik denk dat ik mijn iPhone uiteindelijk landscape wil gebruiken voor navigatie...
Hoewel... dat kan natuurlijk ook verticaal.
Wel super dat je al je info zo gedetailleerd deelt op dit forum! Erg handig voor mensen (zoals ik) die met hetzelfde "probleem" zitten ;)
Zaterdag maar eens mijn radio even lossen om de aansluitingen te bekijken achterop! Wordt vervolgd...
doezel
Bericht door doezel » 24 nov 2009, 21:18
Rechts staat volgens mij de Dension iPhone Cradle:
Ik ga hem trouwens in portrait mode gebruiken om de volgende 2 redenen:
1) de rest van iphone werkt ook in portrait mode (bellen en zo)
2) als je landscape mode gebruikt komt de kabel aan de zijkant uit de cradle.
Als de kabel uit de onderkant van de cradle komt kun je de kabel heel mooi wegwerken.
bas_E46
Bericht door bas_E46 » 28 nov 2009, 13:03
Vandaag even de radio losgehaald, krijg alleen de stekker er niet af. Kunnen jullie zien of dit de 17pins of 40pins aansluiting is?
Ik moet een kunststof blok omhoog tillen en dan zou de connector los moeten kunnen, maar ik ben een beetje bang dat ik de boel forceer... Zie onderstaande foto's:
