Jeremy - BMW E90 330d LCI ///M
Edward
Re: Jeremy - BMW E90 330d LCI ///M
Bericht door Edward » 13 okt 2020, 21:52
Da's een behoorlijke hoeveelheid licht :) Die scherpe lijn met je grootlicht heb ik niet. Ik heb wel Bi-Xenon, maar daarnaast nog een H7-lamp extra als grootlicht, dus die scherpe lijn zal ik niet krijgen. Zelfde bij de Compact. Lichtbeeld van de Compact vind ik wel beter als die van mij. Enkel de H7-lampen in haar auto moet ik nog even vervangen door Philips WhiteVision H7, maar dat komt wel.
We hebben vanavond met beide auto's even gereden. Mijn vriendin had nog niet in het donker gereden met haar nieuwe verlichting en was blij verrast (in vergelijk met de oude Philips 4300k). Helaas waren de wegen niet helemaal droog maar ondanks wat heiigheid voldoende ver kunnen schijnen.
E46 Compact (dim- en daarna grootlicht):
E90 Sedan (idem):
Jeremy
Bericht door Jeremy » 14 okt 2020, 08:37
Ziet er ook prima uit. Het scheelt echt veel. Gisteravond naar Schiphol gereden en wederom ook tijdens die rit een hele verbetering gezien. Het voelt fijner en oogt mooier.
Die scherpe lijn komt door de LCI koplampen. Ik heb niet de late LCI koplamp met ook een binnenste bulb, maar mijn grootlicht wordt “afgetapt” van dezelfde bulb als het dimlicht. Er zit een plaatje in de lens die met grootlicht verschuift waardoor je dan de gehele lens gebruikt ipv ongeveer de helft. Zelfde geldt voor de 118i. Die heeft ook dat plaatje. Dus grootlicht is ook xenon en dat geeft een prachtig uniform beeld.
Ik ga mijn koplampen volgende week wat lager afstellen trouwens, vooral links staat net iets te hoog.
Edward
Bericht door Edward » 14 okt 2020, 11:01
Ik citeer even om op specifieke dingen te reageren (functioneel).
Jeremy schreef: 14 okt 2020, 08:37Die scherpe lijn komt door de LCI koplampen. Ik heb niet de late LCI koplamp met ook een binnenste bulb, maar mijn grootlicht wordt “afgetapt” van dezelfde bulb als het dimlicht.
Die kleine binnenste unit (tegen de nieren aan) wordt gebruikt voor adaptieve verlichting. Heb je geen adaptieve verlichting? Dan is het een 'zwart gat'. Bij de PFL hebben ze daar tenminste nog een H7-lamp ingedaan als je geen adaptief hebt.
LCI adaptief:
LCI standard xenon:
Jeremy schreef: 14 okt 2020, 08:37Er zit een plaatje in de lens die met grootlicht verschuift waardoor je dan de gehele lens gebruikt ipv ongeveer de helft. Zelfde geldt voor de 118i. Die heeft ook dat plaatje. Dus grootlicht is ook xenon en dat geeft een prachtig uniform beeld.
Yep, dat heet 'Bi Xenon' :duim: Zelfde unit, zowel dim- als grootlicht... bi.
Jeremy schreef: 14 okt 2020, 08:37Ik ga mijn koplampen volgende week wat lager afstellen trouwens, vooral links staat net iets te hoog.
Ik heb een DIY gevonden met zeer duidelijke uitleg hoe je verrassend eenvoudig koplampen kunt afstellen. Zowel voor horizontale als verticale afstelling. Hier te vinden.
Jeremy
Bericht door Jeremy » 15 okt 2020, 10:40
Duidelijk! Altijd al afgevraagd waar dat verschil in zat. Ik heb op mijn vorige E90 (pre-lci) ook adaptieve koplampen gehad. Ik vond het persoonlijk meer een gimmick dan echt iets toevoegen. Behalve op de snelweg in lange bochten, dan was het wel prettig, maar tijdens het wat sportiever nemen van rotondes vond ik dat het gewoon niet snel genoeg reageerde. Ook een keer een module stuk gehad; ook geen pretje kan ik vertellen (€€€).
Thanks voor die DIY trouwens! Dus even mijn voorbumper vol tegen een muur planten, dan 7.5 meter achteruit rijden he? :leip:
Edward
Bericht door Edward » 15 okt 2020, 10:51
Je mag ook met een gangetje tegen de muur rijden... heb je gelijk een afdruk van de voorkant en de precieze hoogte van de lenzen :tong:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 15 okt 2020, 12:36
Mwah, net een nieuwe voorbumper en zijscherm op de 118i moeten plaatsen, dus die spaarpot is ff leeg. :X :emo:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 02 nov 2020, 12:29
Vandaag toch maar de winterbanden eronder gelegd. Ja, nog 18° buiten, maar vanaf morgen weer wat kouder in de nachten en de zomerbanden zijn toch wel versleten en ik wil die velgen op gaan knappen deze winter. Ik vind dit toch wel héél erg fraai staan, dus nu maar even nadenken of ik de zomerbanden in het zilver wil of deze kleur. Wellicht een tandje lichter zilver weer erg gaaf. Gelijk de naven opgeschuurd en de remklauwen schoongemaakt dus dat vieze roest is (voorlopig) weer even weg. Ik ben weer tevreden dus! :duim:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 02 dec 2020, 12:48
Na heel wat keren gezocht te hebben eindelijk smoked zij knipperlichten gevonden, zonder LED of “dynamische” verlichting. Echt puur de covers dus. Moeilijk op de foto te krijgen maar het resultaat mag er zijn, ondanks de extreem smerige auto... Mochten ze bevallen gaan ze (ook) op de 118i en krijgt die nog OEM blackline LED High achterlichten. :ja:
MindWarp
Bericht door MindWarp » 23 dec 2020, 15:01
Dat wel koel idd, wil je kwijt waar vandaan je ze hebt?
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer - Bruce Lee"
Jeremy
Bericht door Jeremy » 23 dec 2020, 20:57
MindWarp
Bericht door MindWarp » 30 dec 2020, 21:50
OK thnx .. :duim:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 16 jan 2021, 18:39
De 330d is redelijk onverwachts en vrij abrupt verkocht. Donderdag komt de opvolger! :duim:
Leen
Bericht door Leen » 17 jan 2021, 11:45
Erg benieuwd!
Lexus RX450h President Line
mieske90
Bericht door mieske90 » 17 jan 2021, 12:41
Nu ben ik wel heel benieuwd naar de opvolger, je 330d zal ik goede handen zien ;)
Volgende evenement:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 21 jan 2021, 07:33
De 330d is gisteren opgehaald, weliswaar door een goede kennis maar toch.. Is dan toch wel even naar. Maar, straks komt de opvolger dus dan zal 'ie toch wel snel vergeten zijn. ;)
